Hi, hab meine ET3 wieder zusammen gebaut und nun gemerkt wenn ich am Reifen wackel das ich etwas Spiel hab.
Das wackelt dann so ca. 1-2mm zur Seite.
Was kann das sein?
Ich hoffe mal das ich nicht wieder den Motor ausbauen muß!!!! :-(
Hilfe!
Schaut der TÜV so was nach?
MfG, Thomas. :-D
Der pflichtbewußte Herr beim TÜVVV guckt da natürlich !!
Etwas Spiel ist ganz klar normal.
Zieh doch mal die Kappe auf der Zentralmutter ab und sieh nach,
ob sich die ganze Achse mitbewegt.
Wenn nicht, dann kannst Du ja die Zentralmutter ja noch etwas nach ziehen.
:-D Hoffentlich hast du neue Lager montiert, pflicht (empfehlung) wenn du Motor eh schon auseinnander genommen hast, inkl. Simmerr..
Schätze aber eher Unterlagscheibe vergessen. Bau einfach mal felge aus und probier mal mit den Fingern ob die Antriebswelle Spiel hat.
Wenn Wirklich würd ich bei 2-3 mm Nicht umbedingt weit fahren, da durch die unwucht das Spiel größer wird und du die Welle noch liefern kannst.
:plemplem:
also der motor war garnicht offen.
Der ist soweit ich weiß noch ungeöffnet. :-(
Ich entsinne mich die Beilagscheibe eingebaut zu haben, aber ich schau noch mal nach. :-(
Die Scheiße ist nur das der Bananen Puff genau drüber sitzt und ich den danna uch wieder ab bauen muß. :-D
Kann es am Lager liegen?Verschleiß, oder ist das unnwarscheinlich?
Danke, Thomas. :plemplem:
