der Öltank meiner Lusso tropft fleißig in den Tunnel. Ich habe das geraffel mal ausgebaut.
Der Anschluss ganz unten zum Schlauch ist nicht ganz fest. Jetzt die Frage:
Mit welchem Werkzeug oder wie oder was kann ich die Schraube festdrehen? Innen dreht sich was mit.
Mit einer verlängerungsstange und 16er Nuss von ganz oben rein gehts nicht, stößt irgendwo an...
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke!
Finn
du brauchst dafür eine langnuss - unten sitzt nämlich noch ein kleies filtersieb über das du mit der normalen nuss nicht weit genug drüber kommst
um die mutter zu fassen.
bei mir gings bei ausgebautemtank aber auch mit etwas geduld und einer nicht richtig auf die verlängerung gesteckten nuss.
-verstanden, was ich mein???
Nimm ein Stück passendes Rohr und drisch unten mit einer passenden Mutter einen Sechkant rein. Das sieht dann ähnlich aus, wie die Billig-Steckschlüssel vom Baumarkt o. Bordwerkzeug und reicht locker zum Gegenhalter der Mutter. :-D
Und müsste ne 17er Nuss sein.
stimmt - die 16er wäre ja die "kleine" zündkerzennuss...
@rainer: du hast irgendwie ein schlossergen in dir...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
