moin, habe bei meiner rennkiste einen tmx35 auf eine ziemlich kurzen ansaugstutzen montiert. wenn der richtig sitzen soll, ist kein platz mehr fürs benzinhahn-gestänge. ich habe bereits versucht, den benzinhahn ganz nach hinten zu drehen und mit verlängertem benzinhahn-hebel mehr platz zu gewinnen, aber das hat auch nicht viel platz gebracht. benzinhahngestänge vor dem vergaser bringt auch nichts, ausser elende friemelei beim vergasereinstellen.
ein loch in die backe für einen direkten zugriff möchte ich vorerst vermeiden, vielleicht hat jemand von euch eine lösung?!
Ich hatte bei meiner Karre in dem Fall mal das ganze Gestänge nach hinten gedreht/verlegt und ne Führung an den hinteren Flurbretthalter gebastelt. Konnte man mit Griff unter die montierte Haube leicht erreichen.
Für die Optik kannste ja vorne trotzdem nen Griffchen rauslinsen lassen...oder so :-D
Festes Ansauggummi und über verlängerten Weg die notwendige Distanz schaffen zum ganz nach innen gedrehten Gestänge.
Hörte auch schon, dass sich Leute ein zweites Gelenk ins Gestänge eingebaut haben. Wenn ich nicht irre, ist an dieser Stelle der T5RainHerr der richtige Mann.
Hatte ein ähnliche Problem mit 32er Mikuni auf MB Ansauger
Steht da
ich hab dann desn Vergaser so weit bearbeitet das das Gestänge "Hinten" vorbei geht
hatte auch den Vorteil beim leicht konischen MB Ansauger das der Vergaser nicht runter fallen konnte
Noch ein Bild zur Veranschaulichung
das Schwarze mußte weg
Foto editiert
Bearbeitet von Pferschy
umlenkung für untern sitz ala TV1 prototyp wär auch eine lösung. wenns eh fürn racer ist würd ich persönlich das teil einfach auf reserve stellen und gut is.
6er Loch in die Seitenhaube, Benzinhahn drehen, Gelenk auf´s Gestänge und Hebel aussen druff. So ham wir das beim Russlandfeldzug auch gemacht.
Auf Rennstrecken ist eigendlich ein von Hand zu betätigender (gekennzeichneter) Benzinhahn vorgeschrieben
genau deswegen. und loch in seitenhaube geht aus stylegründen nicht. also werde ich die armortsche lösung mit v-splint probieren. mit den modifikationen an dem komischen gussgrad (s. pferschy) sollte dann auch ausreichend platz sein.
merci vielmals für die freundliche hilfestellung.
