  • Antworten 124
  Zitat
und... mir ist aufgefallen wenn der kolben in ut ist is zwischen kolbenhemd und gehäuse sehr wenig platz...
is das normal????
und hier noch nen paar bilder von meien gefräßten überströmern
sind die verbesserungs würdig???
Obervorsichtmodus an:
"leg mal lieber deine motorteile nicht auf den garagenboden, wenn einer ma die kuwe rumkickt dann ist heulen angesagt."
obervorsichtmodus aus.
gut also eigentlich nur polieren.......
womit ambesten??? 400 papier oder was????
ach und rumliegen können die da ruhig :-D .... die garage is im moment sperrgebiet....
und wenn jemans was kaputt macht dann muss der zahlen :-D
Mit was hast du die als letztes bearbeitet. Sieht mir so nach Korundschleifstein aus. Nimm mal die Schleifpapierröllchen und schleif die damit etwas glatter. Dann kannst du noch schön mit schleifpapier erst 400 dann 800 (nass) durch (geht auch mit dem Dremel Schleifpapier in dünne streifen schneiden und dann um nen alten Fräser ohne Kopf wickeln mit Iso-Bans befestigen und fertig). Dann sauberwischen und mit dem Dremelpolieraufsatz mal durchfahren.
so nach längerer zeit kam ich mal wieder ans schrauben
überströmer sind geglättet!!!!
und nen gaser habe ich jez auch.
eigentlich war nen 25er dello vorgesehn allerdings habe ich dann nen 27er mikuni hier im forum gefunden und habe denn vorgezogen
nun muss ich mir nur nen passenden ansaugstutzejn bauen
nur wie???
ich dachte mir da mein vadder sehr gut löten kann mache ich den aus kupfer habe nur angst, dass der stutzen das gewicht nich aushält....
eine andere überlegung von mir währe schweisen gewesen... aber dann komplett aus stahl...
oder habt ihr noch ne andere gute idee????
und mir wurde zwar gesagt ich solle den nach draußen legen den gaser nur wird das glaube ich ohne ausschnitt nix deswegen tendiere ich allmälich doch wieder dazu den nach innen zu legen
oder hatt schon jemand ne möglichkeit gefunden ohne den rahmen zu beschneiden den vergaser nach außen zu legen????
Bearbeitet von F_e_t_t_i
Material für den ASS kannst du alles mögliche nehmen. Hatte schon einen aus Alu und jetzt der aktuelle ist aus Stahl. Zu Kupfer kann ich dir keine Erfahrungen geben.
Alu und Stahl halten jedenfalls ohne Probleme. Nach außenlegen ohne Cut wir wohl nix.
Ist aber beim Vergasereinstellen ein RIESEN Vorteil.
Ich fahre den auch außenliegend 34er Koso mit Ramair Luffi
  pennah schrieb:
Das hat überhaupt nix mit versauen zu tun...Form follows Function!!! :-D
,..pennah!
..sagte der Mann mit dem eckigen Beinschild :-D *duckundweg*
so es gibt nach ner pause mal wieder neuigkeiten
ich habe nen vergaser und nen auspuff besorgt
der auspuff is nen simonini 180grad mit auslassregulierung über unterdruck
kann ich die auslassregulierung einfach mit nen schlauch am aunsaugstuzen mit unterdruck versorgen???
oder is das bei drehschieberbetrieben nicht so?????? :-D
und der vergaser hat nen durchmesser von 27
aber wasfüreiner ist das is das nen mikuni????
und hat jemand dafür vlt ne anleitung
und vlt nen bedüsungsvorschlag
mein fertiges setup ist jez
133 metrakit stark bearbeitet
27er gaser (nur was für einer)
27er ansaugstuzen über derhschiebär
und simonini 180 mit auslassregulierung
was ist eure meinung zum setup???
Bist Dir sicher das der über Unterdruck vom Motor gesteuert wird? Verstellt sich dat Ding im Puff nicht druckabhängig durch Mechanik in der Steuerung?
Is auf alle Fälle n cooles Oldschoolsetup! Wird zwar nicht im entferntesten in die oberen QM-Sphären vordringen, aber auf alle Fälle fun und Geräuschfaktor. :-D
ich hatte "Marl" ein ähnliches Setup gesehen. Gaser 35TMX,Simo 180° und der 130 Zirri.
der drückte damals 12ps, drehte wie doof, war aber lautstärkemässig vorne dabei! :-D)
  F_e_t_t_i schrieb:
aber was macht dann der anschluss an der dose????
eigentlich muss es ja über unterdruck vom ansaugstuzen gehn....
Ich Glaub aber auch das der unterdruck vom ASS braucht! hab zumindest sowas schon mal gesehen, da geht ein Schlauch von der Auspuffsteuerung
zum ASS und ist dort angeschlossen wie eine Boostbottle!
so habe ich mir das auch gedacht!!!
aber gibt es vlt bedüsungsvorschläge da ich nächste woche mit meinem ersten gehalt
die noch fehlenden teile bestellen wollte und dei möhre dann mal zusammen kloppen......
nehme es mir zwar vor aber ich vermute bei meinen zeitplänen bin ich eh erst in 4 wochen mit fertig...
wenn überhaupt
aber die erste rennteilnahme bei den minusschraubern am 4.10. steht aufjedenfall
und wenn ich mit meiner "straßen" vespa mit fahre!!!!
  F_e_t_t_i schrieb:
bedüsungsvorschläge für mein oldschool projekt?????
hallo,das ist der vergaser wie er auf einer dt 250 montiert ist,der unterdruck schlauch geht zur membran.
Hätte hier noch nen Oldschool Taffspeed Snail zum verkauf , würde denk ich mal klasse auf dein Setup passen und vor allem um einiges mehr schieben als der Simo ! :-D
danke.....
lehne aber ab....
vlt kommt irgendwann später mal nen anderer drunter aber jez habe ich ja erstmal nen "guten"
......aber wie sind eure bedüsungs vorschläge????
und da es sich für mich als relativ schwirig erwiesen hat selbst nen ass
zu basteln wollte ich nun wissen
ob ich mit nen 27er gaser auch nen 25er ass fahren kann oder habe ich da große leistungseinbußen????
den ass den es bei worb gibt is zwar passend nur meinermeinung nach zu teuer
oder hat noch jemand von euch nen ass für nen 27er mikuni??????
  F_e_t_t_i schrieb:
...ob ich mit nen 27er gaser auch nen 25er ass fahren kann oder habe ich da große leistungseinbußen????
fahre auf meinem doa-polini nen 30er dello auf nem 24er ansaugstutzen, ein kollege mit seiner 19,5ps px hatte -aus seiner sicht gesehen- leider das nachsehen sowohl beschleunigungs- als auch endgeschwindigkeitstechnisch...denke also ganz so blöd ist das nicht, sowas zu fahren;-9
gruß j.
PROTZMODUS OFF
