Was ist da los??? habe zuerst Ritzel ohne shims verbaut, das geht gar nicht, dann klemmt die kupplung auf der getriebeplatte, dann 2x 0,8mm shim montiert wie im originalmotor und es läuft frei, aber die kupferbuchse hat spiel zur spinne, warum überhaupt buchse??? was ist besser lager oder buchse, original waren lager verbaut...
Wat nu??? Neu Buchse machen lassen??? kann es mit den beiden 0,8er shim schon probleme mit dem kettenwinkel geben???
Bearbeitet von discostew
hallo,
unter das kettenritzel gehört eine 1mm dicke scheibe.
um die kettenflucht einzustellen gibt es andere stärken. (sticky befagen)
gp kettenritzel (einteilig ohne federn) sind an der lauffläche gehärtet, dort muß man die bronzebuchse verwenden.
die ritzel der servetta sind genietet aber ohne federn, die können mit lagern gefahren werden.
die alten innocentiritzel (genietet mit federn) können/sollen ebenfalls mit lagern gefahren werden.
habe allerdings schon erlebt das die buchse nicht in das gp ritzel gepasst hat ohne sie etwas nachzuschleifen und
nachdem ich ca. 1000km gefahren bin habe ich nun doch etwas spiel zwischen ritzel und buchse.
wenn man das kettenritzel und die buchse und die kupplungsspinne kombiniert (ausgebauter zustand)
soll die spinne etwas (unter einem mm) hervorstehen (stahllineal drüberhalten)
hallo,
steht bei mir vor, nur schleift es ohne meine 2x 0,8mm scheiben am sicherungsring der getriebeplatte!!!! Spiel fühlt man nur im montierten zustand, passt sonst saugend schmatzend ineinander........
dann kann es eigentlich nur an den "laschen", also den klemmpunkten des sicherungsringes schleifen.
eventuell ist der sicherungsring nicht ganz in der nut und steht so etwas weit herein und kollidiert so mit
dem kettenritzel.
habe mal ein paar ritzel nachgemessen. so ganz einheitlich ist das alles nicht.
der sitzring auf der unterseite ist (bei meinen 4 exemplaren) zwischen 3,17 und 3,2 mm im durchmeser.
vielleicht ist der bei deinem ritzel auch breiter.
edit:
bei 1,6mm höher gelegtem kettenritze gibt es auf jeden fall probleme mit der kettenflucht.
(so es vorne nicht ausgeglichen wird)
soweit ich es erinnere darf es maximal 0,25mm höher sein als das vordere.
Bearbeitet von föfftiger
edit:
das kann man so nicht sagen
kommt immer aufm motor drauf an
also ausmessen...
im inder Bolck brauch ich auch 1,6mm
die dicke der Scheibe ändert übrigens nix am Spiel, Spinne und Korb kommt dann halt höher oder tiefer...
Hast du das Spiel axial oder radial?
bei meinen Mec Körben musste ich auch die Spinne kürzen sonst hatte ich axiales Spiel
idealerweiße schaut die Spinne 0,1-0,2 mm vor beim Korb
und wenn du 2x 0,8mm brauchst verbau lieber eine 1,6mm Scheibe die 2 dünnen hats bei mir verzogen und selbige blockierten dann die Kulu
Umgekehrt!
GP-Ritzel sind nicht gehärtet und brauchen daher die Sinterbronze-Buchse. Die kleinen Lagernadeln hätten zu hohe Flächenpressung und würden sich eingraben.
Ältere Ritzel sind gehärtet und können daher mit Nadellagern gefahren werden, Buchse geht aber auch gut wenn nicht sogar besser.
Ich stimme auch pro untere Kettenführung.
also ausmessen...
Also vorderes Ritzel verbauen, kette rein und messen??? was und wie denn genau... Das spiel ist radial meiner meinung nach, das mit der höhe sieht gut aus, spinne steht nur ganz wenig vor...das mit einer dicken scheibe habe ich mir auch schon überlegt...
indische buchse?
(die dunkle legierung)
die hatten bei mir auch spiel
nimm eine Buchse von Mec
(die helle mit Ölnut)
die passen...
ich tippe mal auf indisch...kommt von lth...wo bekommt man die gute??? nut habe ich selber reingemacht...
wenn die Zahnräder nicht fluchten UND dann noch die Lager in nem DL/GP Korb verbaut sind kannst du den sehr bald schmeissen.
Teile mit seitlichem Spiel kommen bei mir in die Tonne.
Zum messen hab ich ein stinknormales Profil wo ich die Messuhr spannen kann, hinten auf die Dichtfläche gelegt, dann vorne, passt.
Habe mir nun die gute buchse mit schmiernut bestellt, hoffe die passt besser. Ich muss aber definitiv scheiben unter dem Ritzel verbauen, sonst schleift die kette auf der getriebeplatte. Wenn ich nun unter dem ritzel scheiben verbaue, dann sollte man ja auch unter dem vorderen ritzel scheiben verbauen um die Kette sauber laufen zu lassen. Gibt es überhaupt schieben für vorne??? Wie habt ihr das problem gelöst???
Tja tolle Wurst, es scheint diese Buchse momentan nicht zu bekommen zu sein.....wat nu??? Muss ich wohl doch die mit spiel verbauen. Worbel sagte das die die auch immer verbauen und es hat noch nie probleme damit gegeben...
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
