Hey leute!!
ich will grad meine vespa 50 l neu aufbauen und wollte mal rumfragen ob wer weiß, wo ich ne komplette wiederaufbauanleitung am besten mit bildern oder so als pdf herkriege.
ich mach das das 1. mal und weiß so noch nicht wirklich bescheid, will es aber versuchen.
vielen dank
mfg berti
Servus,
Das Zerlegen meiner ersten Vespa hab ich mit ner digicam dokumentiert, der zusammenbau hat dann fast ohne die bilder geklappt, nur beim kabelbaum hab ich die bilder gebraucht.
Soo viele Teile hat ne vespa gar nicht, des wirst merken wenn sie zerlegt ist
gruß wlade
Hab des ganze jetzt dann auch hinter mir, blos noch Motor wieder rein und anschließen.
Aber ich würd dir auf jedenfall empfehlen alles mit Fotos festzhalten. Auch alle Schrauben am besten in Zipper und beschriften.
Generell würd ich dir raten:
- Motor raus
- Gabel raus
- Kabelbaum raus und Bowdenzüge raus
- Lackieren lassen, falls dus nicht machst, kannst die Bowdenzüge miteinander verbinden und durchziehen
- zwischenzeitlich den Motor zerlegen, sauber machen, neu lager und neue Simmeringe rein. Dann mit neuem Motordichsatz wieder zumachen
- Die Anleitung zum zerlegen und wieder zusammenbauen des Motors findest du in Subways Signatur
- Dann wenn der Rahmen vom Lackierer zurück is, erstmal bowdenzüge und neuen Kabelraum reinziehen
- neue Trittleisten montieren
- Ständer und Licht dran
- Gabel wiedereinbauen
- Motor einsetzen
- Alle Bowdenzüge und Kabel anschließen und auf das Beste hoffen.
Falls du irgendwo Hilfe brauchst kannst mir auch schreiben, hab schließlich das gleiche Modell wie du^^
    • Nicht geleast, sondern gekauft. Mir taugt er. Gut zu fahren, optisch macht er mir freude, Verarbeitung und anspüren ist gut. 250km+ Reichweite bei -5°C war auch ok. Nur die App ist a bissl lästig manchmal..
    • So, alten Sprit raus, frischen vom Oktansaftkellner geholt, keine Besserung. Kerze getauscht (alte sah gut aus, nur zu dunkel wg. viel zu fett), auch keine Besserung. Luftballon auf Getriebeentlüftung, nix zu sehen, Karre qualmt auch blau, nicht weiss. Springt übrigens sofort beim ersten Kick an, Zündung, denke ich, ist i.O. Morgen mal die Gasfabrik von der PX auf diesen Motor schnallen, mal sehen, ob sich der Fehler eingrenzen lässt.   Weitere Tipps sind willkommen, der Maniacs Run rückt näher...
    • Heute neue Kupplung eingebaut, nachdem die bisher verbaute angefangen hat zu rutschen.  BGM Superstrong CR80   Bei der Umrüstung auf den Malossi 210 Sport MKII wurde zunächst noch die alte Kulu PX Alt drin gelassen, da die kurz vor der Umrüstung erst noch neue Beläge bekommen hat.  Die war dann aber offensichtlich ziemlich überfordert 😳   Im Bild sieht man die Vorstufe zur Katastrophe…..Getriebeöl hatte logischerweise metallischen Abrieb drin…..neues Getriebeöl ist natürlich jetzt drin.  Nun meine Frage: Kann ich so fahren mit neuer Kulu und neuen Öl oder ist das ne Kagge-Idee?    Wäre froh, wenn der Motor zu bleiben könnte, hab aber natürlich auch keinen Bock, dass mir das um die Ohren fliegt.    Vieeeeelen Dank!!!
    • Dass ich das letzte Mal einen Roller im GSF inseriert habe, dürfte gut und gerne 10 Jahre her sein. Okay, war ne PX80, also nichts, was die Leute hier groß vom Hocker haut. Aber es war einfach nur ätzend: Dreistes Gefeilsche gepaart Runtersprecherei, blöde Vorschläge ("Kommst du demnächst mal nach Bayern und kannst mir den Roller mitbringen?" -> ich wohne in Niedersachsen!), und unverbindliches hin und her ("Ich muss es mir nochmal überlegen..."). Dann habe ich den Roller rausgenommen und für denselben Preis bei Kleinanzeigen rein getan. Zwei Tage später war er weg.  Hätte ich jetzt irgendwelchen ziemlich speziellen Kram, der vor allem Freaks interessiert, also einen BFA-Motor zum Beispiel, oder ein Gespann, würde ich ihn natürlich hier verkaufen. Aber bei ganz normalen Mopeds oder Teilen, wüsste ich jetzt keinen Grund, warum ich hier inserieren und mich mit einem "GSF-Spezial-Preis" zufrieden geben sollte, während ich auf kleinanzeigen.de schneller und unkomplizierter einen Käufer finde. Ich habe den Eindruck, dass die meisten hier bereits ganz gut aufgestellt sind, was Roller und Teile angeht. Damit jemand mal ernsthaft Nägel mit Köpfen macht, muss der Artikel entweder verdammt selten oder ziemlich günstig sein. Außerhalb des Forums hat man es da leichter, sorry GSF...
    • Mitm Roller einfach mitten durch, kennst ja. Mitm Bürgerkäfig, ja könnte schön schaisse werden, is aber in Ostarichi nix anderes, immer von doitschen Bürgerkäfigen verstopft.
