Vespa Sprint 125 GT
Habe aber Probleme mit dem Starten.
Habe heute den ganzen Tag damit verbracht sie in Schwung zu bekommen. -Leider negativ.
Habe den Vergaser in alle Einzelteile zerlegt und gereinigt, wieder zusammengebaut. Immer noch nicht.
Nur wenn ich Starthilfespray direkt in die ansaugöffnung sprühe lauft sie kurz und stirbt wieder ab.
Habe sogar den ganzen Tank zerlegt und gereinigt und auch die zuleitung!!
Düsen wurden auch gereinigt!
Funken von glühkerze auch vorhanden, ebenfalls gereinigt.
Bin mit meinem Latein am Ende...
Kann mir vielleicht weiterhelfen und mir event. Tips geben?!
Das heiß doch, dass es ein Problem mit der Benzinzufuhr gibt.
Läuft Sprit aus dem Benzinschlauch,- wenn nicht ist evtl. das Sieb im Tank zu.
Wenn ja,- klemmt evtl. der Schwimmer im Vergaser und schließt das Nadelventil.
Wenn es auch hieran nicht liegt würde ich mal probehalber einen anderen Vergaser montieren. Gebrauchte 20er si gibt es für kleines Geld.
vnl2t67
so siehts aus, hatte vor kurzen ein ähnliches problem.
sie lief nur kurz, wenn ich direkt in den ansauger benzin gekippt habe.
das wurde verbrannt, dann starb der motor ab.
hab einen anderen gaser gekauft, verbaut und sie lief.
wenn du die möglichkeit hast den jetzigen gaser mit druckluft durchzupusten,
mach das - eventl. ist nur ein kanal/bohrung/löchlein verdreckt.
grüße.
Ich würd sie mal anrennen, wenn sich nichts rührt dann schau mal die Zündkerze an ob sie nass ist, dann siehst du ob sie Benzin bekommt oder nicht!
Ist sie schonmal richtig gelaufen bei dir?
Hatte mal eine Vespa bei der der Einlass(Drehschieber) hinüber war, die ist auch sehr schlecht angesprungen! Möchte aber den Teufel nicht an die Wand malen!
