Tach auch,
da ich bisher bei Wikipedia und Google nicht wirklich was brauchbares gefunden habe muss ich mir hier jetzt die Blöße geben.
Ich habe keine Ahnung, was der Unterschied zwischen nem Flachschieber und nem Drehschieber ist.
Ich kenne den Standard 16/16 PHBH von meiner Fuffi bspw.
Was ist das für einer? Flach- oder Drehschieber?
Und warum heissen die so?
Danke für Aufklärung...
Grüße,
Nr_4a
Also du wirfst da was durcheinander.
Drehschieber ist dein Einlasssystem.
Die Kurbelwelle dreht sich und öffnet und schliesst den Einlass, Drehschieber.
Flachschieber ist im Vergaser, z.B. der Dellorto SHB.
Erkennst leicht an dem Schieber, das Ding wass beim Vergaser auf und zu geht, ist es Flach, dann Flachschieber.
Alles klar?
Ok, der Drehschieber bezeichnet also die Steuerung des Ein- und Auslasses per Kurbelwelle.
Das sind die offenen Teile bei ner originalen Welle.
Right?
Ok soweit verstanden das mit dem Flachschieber.
Irgendwas habe ich noch mit nem Trommelvergaser im Kopf.
Weiss es aber nicht mehr genau.
Welche Möglichkeiten der Steuerung gibt es dann noch?
Wenn ich ne VollwangenWelle sehe, dann hat die ja keine Steuerzeiten mehr oder wie funktioniert das?
Danke erst mal für die Aufklärung. Diese Frage frage ich nicht mehr! :-D
Ja es gibt auch noch Trommelvergaser.
Diese haben einen runden SChieber.
Genau der Drehschieber an deiner Kurbelwelle ist dann offen wo die Öffnungen sind, allerdings nur auf der Kurbelwange Kupplungsseitig.
Einlasssteuerungen gibt es einige:
Membransteuerungen
Direkteinlass...
Vollwange fährts entweder mit ner Membran oder halt Direkteinlass.
Der 30er Dellorto PHBH ist dann ein Trommelvergaser?
Der Schieber bei dem ist ja Rund im Vergleich zum 16/16er
Macht eine nicht gelippte Vollwangenwelle bei Membran über Gehäuse wirklich Sinn?
War bisher immer der Ansicht, dass das strömungstechnisch eher suboptimal ist.
Das Gemisch läuft da doch praktisch gegen die Wand (bzw die Wange)
Natürlich im Endeffekt ist eine Lippen oder Pilzwelle noch besser.
Für die Frage gibts am Freitag eine auf die Nuss! :-D
Unwürdiger Wurm!
Und "so einem" vermittel ich auch noch ein T5 Heizgerät! :-D
:wheeeha:
ich glaub du mußt demnächst mal ein Wochenende lang bei Muskatnuss im Fach Rollermotorentechnik "nachsitzen"!
Bearbeitet von Schindluder
das hat bei dem keinen sinn, der baut heimlich verrissene dichtungen ein,
da hab ich kurz weggeschaut, schon wars mist, bei dem da für ich die brügelstraffe wieder ein.
@Schindluder
Weisst jetzt warum ich hier frage? :-D
Ich trau mich ja gar nix mehr fragen.... :-D
:wheeeha:
Edit bestätigt Schindluder noch die gemeinsame Fahrt zum Höllenteufel treffen.
Und jetzt kann das hier gern zugemacht werden! :wheeeha:
Bearbeitet von Nr_4a
