Wertes Kollegium!
Original soll der Unterbrecher bei 28° aufmachen - wie stell ich das beim DR 177 Stecktuning am besten ein ?
18, 19, 20 oder gleich Original ?
Danke für eure Hilfe.
mfg OL
Am besten mit einer Stroboskoplampe, die induktiv abgreift und durch eine Fremdbatterie betrieben wird (gibts bei ATU für ca. 20.- ?)
- Kontakt (0,4 mm) einstellen
- OT Punkt markieren
- Gradzahl am Umfang in Drehrichtung abtragen ( Umfang = Duchmesser * Pi; Umfang entspricht 360°)
- blitzen und gucken
Ich würde einen späten Zündzeitpunkt von 15 bis max. 20 ° einstellen.
Falls die Zündplatte verdreht werden muss, Lüfterrad abbauen.
Falls Du eine genauere Erkärung brauchst gibt´s in der Suche diverse Topics,- ansonsten melde Dich nochmal
Gruß vnl2t67
Besten Dank, hab gestern auf 18° gestellt (der goldene Mittelweg).
br OL
Welche HD habt ihr drinne, mein er ist mit ner 96 iger festgegangen...bei 90 auf der Schnellstrasse im Tunnel... :-D
Hab ne w4 Kerze drin und 17° Eingestellt, Kontakt fahr ich 0,5 sonst springt se net an.
Vibriert eure mit dem DR auch so stark?
Grüße Flecs
