Hi ich hab mir haut endlich die Vespatronic Zündung gekauft auf die ich Lange gespart habe.
Ich fahre einen 112er Malossi daher hab ich jetzt einen Zündzeitpunkt von 16° v.OT
Wenn ich die Vespatronic einbaue und Abblitze wann müssen es dann 16° sein? da sich der Zündzeitpunkt ja um 8° Verschiebt. Muss ich dann ca. 24° im Standgas Blitzrn sodass sie dann bei 8000 auf 16° Steht???
Sind 24° Grad nicht etwas sehr Früh??? Ich weiß echt nichtmehr Weiter........Bitte Helft mir :?:
Meines wissens nach ist es nicht möglich eine variable Zündung (Vespatronic) zu blitzen.
Macht ja auch keinen Sinn!!!
Auf Normalstellung einstellen (gehäusemarkierung)und Spass haben.
Werde diese Woche das gleiche machen, Vespatronic auf 112er Malle. Ich geb dann mal bescheid wie wir das umgesetzte haben. Aber auf jeden Fall im Plateau zwischen 2.000-4.000 blitzen. Und dran denken, die gibt zwei Blitzimpulse.
Habe gestern mal meine Vespatronic geblitzt, versteh das aber nicht so wirklich.
hatte 44 mm vor OT am Lima ring aussen gemessen---> 57 grad bei 2100 umin
Dank gerhards tipp Alu folie um die Abnehmer zange, hatte ich einen stabilen biltz
Hatten auch probleme mit einer von zwei Blitzpistolen.
Die blitzte auch erst bei sehr hohen Drehzahlen.
Kupferdrahtwickel um das Zündkabel, dann geht das.
vespatronic:
keine markierungen oder der gleichen, leider
Servus Undi,
hast die dann Ausschnitt Mitte Gehäuseschraube?
Wo liegst nach´m Blitzen ca?
Möcht mit´m Polini ca. 16° bei 8000 haben?
blitze sagt 52 grad im moment, ist mir eh peinlich der wert!
52° vor OT :-D
Auslaß is schon zu, wenn er zündet?
Hatt denn keiner Erfahrungen, obs eher nach links oder rechts hängt, oder mitten drin?
Kann leider nicht blitzen im Moment.
ET3.it lesen
wenn ZGP wie im Foto, dann Zündkurve wie im Bild darunter. das hat bei mir gut gepasst, war nur 2° daneben
da der Link nicht mehr funktioniert hier das Originalfoto von ET3.it:
ET3.it lesen
bekommst ein bier beim nexten treffen!
(undi) oops falscher account
Bearbeitet von helmet
