Ich suche Daten der originalen Gasrollen eurer V50, Special, SS, R, N....
Es geht darum die gedrehten Gasrollen als Ersatz für Kurzhubgasgriffe auch für Smallframes anbieten zu können.
Noch ist nicht klar welches Modell/Baujahr/Rund-oder Trapezlenker welche Gasrolle/Gasrohrdurchmesser/Anschlag im Lenkkopf hat.
Auch die Splintbefestigung spielt eine Rolle, manche Modelle haben die Splintführung im Lenkkopf, manche wie bei den LF aussen(sind dann die Gasrollen mit Rohr dran).
Die Gasrollen haben einen Durchmesser von 44mm bei der Seilführung,
bieten nicht nur deshalb auch eine gute Alternative zu der PK Plastikgasrolle (38mm).
Wichtig ist auch dass man sich den Anschlag selber setzen kann, bei einigen Modellen mittels einer Schraube die seitlich in die Gasrolle geschraubt wird,
bei anderen Modellen muss man ein "Eck" aus der Gasrolle schneiden.
Ich bitte euch deshalb um eure Mithilfe, da ich selbst keine Smallframelenker zuhause hab,
der SF Fraktion aber die richtigen Gasrollen anbieten möchte.
Auf keinen Fall möchte ich jetzt 30 PX Gasrollen an SF Fahrer verkaufen, die nachher draufkommen dass diese gar nicht passen.
Sollten sich Sonderformen ergeben, werde ich bei dementsprechender Nachfrage diese produzieren lassen.
Bitte eure Angaben möglichst mit Modell und Baujahr, Rund oder Trapezlenker.
Scans, Innenaufnahmen von Lenkköpfen, Gasrohrdurchmesser und Maße der Anschläge zur Gasrolle sind gefragt.
Vielen Dank!
wie schon per pm - ich werde die tage mal nachsehen.
welche gasergrößen sind denn damit drin?
zu meiner frage, ob man für den 32er ne gaszugrolle braucht schrieb amazombi mal:
nein, das sollte noch so gehen. wenn alle stricke reißen kann man da aber auch ein px schaltröllchen rein fummeln.
Ich werd mal PV211 aus dem Vespaforum.at zitieren, der hat das Top durchgerechnet:
44mm Durchmesser x pi = 3,14 = 138,16mm Umfang
43mm Durchmesser x pi = 3,14 = 135,02mm Umfang
42mm Durchmesser x pi = 3,14 = 131,88mm Umfang
Also um ca. 3mm ändert sich der Umfang je 1mm Durchmesser
Also bei einer halben Umdrehung 1.5mm.
Das müßte also bedeuten: Ersparnis von 38mm Durchmesser auf 44mm Durchmesser
9mm bei einer halben Umdrehung. --> Ziel Viertel Umdrehung also immer noch ca. 4,5mm
Edith rechnet noch mal vor:
Bei 44mm Durchmesser an der Seilführung zieht man:
138,16mm Seil bei einer ganzen Umdrehung
---> sind 34,54mm bei einer Viertelumdrehung.
Bearbeitet von Spooky2801
Soda, hab ein wenig recherchiert--->>1, 2
An den Schaltrohren (Bohrungen innen für den Splint) lässt sich gut erkennen welche Gasrolle für welches Modell passt, Durchmesser haben die alle 24mm.
V50/90 V5A1T: Beide Typen, Baujahrabhängig ältere BJ. haben Oldiegasrollen.
PV/ET3/TS ab '77: PX Gasrollen
Special, Trapez V5A2/3B1/2T: PX Gasrollen
Special, Trapez V5b3/4T: PX Gasrollen
SS 50/90: PX Gasrollen
Kurzhub hab ich so gemacht:
Bei einer ganzen Rolle wird das vielleicht knapp, nach oben und hinten im Lenker.
Bei der v50 auch blöd weil der Splint außerhalb vom Lenker liegt und das Gaszugaufnahmestück eine Einheit mit dem Rohr ist.
Praktisch Rohr in Rohr.
Sonst separates Rohrstück und innerhalb Lenker die Gasrolle nochmal mit Splint befestigt.
Dann wärens schonmal gleiche Rollen.
Oder durchgehendes Gasrohr besorgen.
Der Anschlag ist im Lenker, so ne kleine Nocke.
Am WE kann ich vielleicht gute Bilder machen und ein paar Maße nehmen und wie sich das mit den 44mm ausgeht.
Gruß Basti :-D
Danke erstmal für deine Hilfe.
Die Gasrollen mit Splint ausserhalb vom Lenkkopf wären dann diese:
ersetzt also dieses:
Aussendurchmesser wären 50mm, das Seil läuft in einer 2mm tiefen Nut, der Durchmesser dort beträgt 44mm.
Sieht ziemlich eng aus in so einem Rundlenker.
SS wäre dann so (Danke an Patricks):
  • 1 Jahr später...
Heißt das ich kann ne PX Gasrolle reinmachen, mit anpassungen und hab dann weniger Drehweg?
Bitte einfach mal unter den Lenker gucken, sitzt der Befestigungssplint aussen----> Oldiegasrolle
Sitzt er innen---PX Gasrolle
Sitzen die Bowdenzüge in einer Plastikverankerung, wie im Bild oben, muss man entweder Verankerung oder Gasrolle bearbeiten.
Hat man eine Blechankerplatte drinnen, braucht man nur einen Anschlag (wie in der Anleitung von SIP beschrieben: GasrolleSeriePro.pdf) machen.
Bitte auch darauf achten dass das Gasseil vom Bowdenzug aus in einer geraden Linie auf die Gasrolle zuläuft, sonst scheuert sich das Gasseil durch!
Dazu muss man, wie beschrieben die Ankerplatte ein wenig bearbeiten, bei der Plastikversion einfach im richtigen Winkel auffeilen.
Bei mir sitzt der Splint im Lenker, also PX Gasrolle. Ist da jetzt eine PX Gasrolle drin, oder kann eine PX Gasrolle Abhilfe schaffen?
Danke!
Das ist ne PV/ET3 "Rolle" drin. Ne originale PX Rolle macht imho auch schon mehr weg. Die Alurolle vom Spooky noch mehr.
Wo bekomm ich ne Alugasrolle von Spooky? Der Sip hat keine mehr.
Hab noch welche liegen, schau heut abend nach. Kann ich dir dann mitschicken falls du den Pott noch testen willst...
Bearbeitet von AUGUST
Hab noch welche liegen, schua heut abend nach. Kann ich dir dann mitschicken falls du den Pott noch testen willst...
Des wär a feine Sach, bekommst a mail
    • 14% empfinde ich jetzt weniger dramatisch.     Kalkuliere das vorher gut durch. Wir haben das bei der Haussanierung auch machen lassen. Damals hatte ich allerdings auf dem Schirm, dass die Teile regelmäßig geeicht oder ausgewechselt werden müssen. Unter Zugrundelegung dessen wurde das Ganze dann aber zum Zitronenhandel und ich hab's bleiben lassen. Aber vielleicht war nur unser Gartenwasserverbrauch zu niedrig     Ich hab irgendwann mal was gelesen, dass das in einigen Fällen auch mit einem zu niedrigen Gesamtverbrauch der Bevölkerung zu tun habe. Dadurch stiegen die Kosten für Instandhaltung der Durchleitungsfähigkeit o.Ä.... also mehr verbrauchen!
    • Ich hätte ne Winter oder Spanische Li zum aufbauen
    • Diesen Motor hab ich aus einem bestimmten Grund aufgebaut :  Alle Augen sind immer auf der PS Zahl, aber das sagt absolut nichts aus wie gut der Motor ist. Viel PS "zaubern" ist wenn man weiß wie, extrem einfach. Bei den Diagrammen wurde alles für den Prüfstand aufgepimt mit möglichst wenig Aufwand und mit Serienteilen wie es sie von meinem EGIG220 zu kaufen gibt. Geändert wurde :  Auslassoberkante gefräst Verdichtung angepasst Lüfterrad abgedreht Zündzeitpunkt verrändert das alles dauerte zuammen höchstens 1,5h und schon siehe da +15PS mehr Leistung und würde ich jetzt noch einen passenden Auspuff dranhängen, geht die Reise richtung 60PS. Aaaaaber, das Ding ist so nicht fahrbar und ist ein reiner Prüfstandsmotor. Ein Motor der haltbar und gut abstimmbar ist, hat ganz andere Merkmale und genau darin liegt die Kunst ein stimmiges Setup zu kreiren. D.h. sollte man nicht all zu viel Prüfstandsberichte aufsaugen ohne die genauen Hintergründe zu kennen und übrigens ist das Rote Diagramm mit Prüfstands Hauptfüse, mit Straßendüse liegt man bei ca 2PS weniger
    • am Anfang dachte ich auch, mich erwischt es immer mit den schrottigen XL Topf, dann habe ich sie nach 1.000-1.500km immer umgetauscht.  Aber es ist nie besser geworden somit hab ich dann auch angefangen sie aufwendig zu richten ..
    • In das Rohr habe ich noch ein wenig Dämmwolle gestopft. Soll den Schall ein wenig brechen. Ob es was bringt? Keine Ahnung. Wie gesagt die Anregung habe ich von  Jürgen Posch.
