Servus,
mei Chokezug an meiner V50 geht von selbst wieder rein. Ich hatte bei der ersten Tour nach Motorrevision natürlich gleich den Chokehebel verloren, naja dann halt Draht dran gemacht. Mir ist dann aufgefallen das der Chokezug solch einen starken Zug in die Ursprugsstellung hat, dass ich ihn nicht loslassen kann. Wie könnte man das Problem beheben und weiss eventuell jemand, wo man soch einen Chokehebel bestellen kann, habe in den Onlineshops nicht gefunden....
Thanks
tach...
ich hatte dasselbe problem an meiner alten fuffi...aber mit heilem chokehebel...ich glaub aber das du den relativ leicht bei sip oder so bekommen könntest!!!
und der chokehebel ist so geformt, daß er einen höheren wiederstand aufbaut als nur ein kleiner draht...
könnte aber totaler quatsch sein... :-D
könnte jetzt vielleicht etwas offtopic sein aber :
bei meiner xl2 geht der chokezug auch von selbst wieder rein .... ist das etwa nicht normal ?
oder hat sich das im laufe der zeit geändert ?
lg daniel
Kommt auf die Chokeeinrichtung im Gaser an!
Ich habe hier nen 16.15er, da muss man den Choke von Hand reinschieben.
Bei meinem 16.16er ist ein "frischer" choke drinne, dort muss ich den Hebel selber festhalten.
Wirkungsweise:
Beim Ziehen des Chokezuges drückt der Kolben für die Kaltstarthilfe auf eine Feder.
Mit der selbstsichernden Mutter an der Befestigung des Zughebels (etwas stärker anziehen!) sollte es möglich sein, diese Federkraft zu kompensieren und den Choke am selbständigen Zurückgehen zu hindern ? also reine Einstellsache!
:-D bobcat
Wirkungsweise:
:-D bobcat
Genau so schauts aus, bei deiner V50 einfach die Mutter vom Chokehebel bisschen fester ziehen. Dann bleibt der Hebel auch draußen wennstn rausziehst! Müsste M6(=10er SW) sein.
Ich hab den Hebel einfach falschrum eingebaut so "hakt" er beim rausziehen am blech ein.....ist glaube ich zwar nicht im sinne des erfinders aber funktionert....
Is ne 50n spezial
MfG
Wirkungsweise:
:-D bobcat
Genau so machen... das IST im Sinne des Erfinders :)
