wo willst du da was vergrössern? das Gemisch kommt fast über die gesamte kolbenseite rein und wird wie in einer Schnecke in dem kleinen Fenster am Austritt zusammengeführt! optimal!
Ich finde die Eintrittsfläche beim malle in Relation zu dem Austrittsfenster sogar schon fast überdimensioniert! vergleich das mal mit einem japsenzyl...da ist die Eintritsfläche im verhältnis sogar kleiner! Aber dafür gibt es eine schöne Lauflänge zum Beschleunigen der Luftsäule...
PX-prototypen-pott?
Vorbeibringen! :-D
der Querschnitt müsste dort wo der cvf strom in die üs kommt größer werden, tut er aber nicht-->Gemisch behindert sich gegenseitig!
Vergrössern will (was heisst will, würde ich, wenn ich denn vorhätte das CVF am 210er zu verbessern) ich den Querschnitt im ÜS- Kanal und zwar ab der Stelle wo das Gemisch durch den Kolben dazukommt, ist ja logisch dass man dort vergrößern muss!
Achja, zum Pott (kannst bei dicke Raps anschauen, -->Roller vom Hannes:
120/90er, 23Z und normaler 4. richtig eingestellt in den ersten 3 Gängen aufs Hinterrad beim Gas konstant halten, nicht aufreissen oder gar Vollgas, dreht halt nur bis 8300, aber das reicht eigentlich völlig! :-D :love:
kann dir leider nicht folgen... :-D
da wo die zusätzliche luft aus den kolbenlöchern kommt, ist der malle doch voll offen! mehr als auf geht nicht. der ÜS ist so designed, dass er alles von der gesamten Seite sammelt...
und noch ein allerletztes Argument...
toll geformte ÜS spielen ihren trumpf erst bei hohen und höchsten Drehzahlen aus...und da wollen wir gar nicht hin... :-D
Edit:
und was ist das für ein Pott?
die Oberkante vom CVF-Eintritt zeigt aber nicht nach oben, sondern ist parallel zur Austrittsrichtung (0° nach oben) Dort könnte man auch ansetzen wollte man das CVF verbessern
und weil sie parallel ist, knallen beide Gemischströme voll aufeinander und mehr Platz ist da auch nicht da als für höchstens eineinhalb, deswegen sollte das so wie beim 136er aussehen:
ist ne alte Skizze, ist nicht alles wichtig was draufsteht
...issn Eigenbaupott, für Untenrum... :-( richtig geformte Überströmer verbessern vor Allem den Durchzug (Drehmoment und Drehmoentverlauf)bei mittleren bis hohen Drehzahlen, merks deutlich an der Smallframe (siehe Quartermilevideo von mir (auf eurer Seite?)Andre... im 4, Gang...)
egal, eigentlich wollte sich doch der Dominik den Kopf zerbrechen, warten wir mal ab was er dazu zu sagen hat :-(:-D
es ist aber eine Fehlvorstellung, dass bei einem abgdrehten Zyl. das Gemisch dann so senkrecht von unten kommt! Warum sollte es? das wird genauso gegen die Wand gedrückt...wenn überhaupt...
ich glaube kaum, dass die Luft, die aus dem oberen Fenster dazukommt "Kraft" hat! Verstehst du, was ich meine?
Alles, was da vorgeht, ist turbulent! Da treffen sich Wirbel, keine Ströme...
ich denke, da kann man nur verschlimmbessern...
das ist eben der grosse Nachteil des CVF...die fehlende Lauflänge! das turbulent eintretende gemisch kann sich im japsenzyl. über die lange Strecke richten und beruhigen und strömt dann schön aus der "Düse"...
Aber trotzalledem funzt das CVF erstaunlich gut! umsomehr denke ich, dass die malle-leute da ne menge hirnschmalz reingesteckt haben...
und das Abdrehen versaut das ganze konzept. Ich finde das sieht man schon mit dem blossen Auge....
Auf der zeichnung siehst du den abgedrehten zyl...Was um alles in der Welt sollte das gemisch bewegen, so senkrecht nach oben zu strömen wie in deiner Skizze?
Denke auch, das soll jetzt mal das Entchen weiterergründen...ich geh jetzt mal die fuffi vom chris zusammenbauen.... :-D:-(
Hallihallo ihr Beiden !
Schaut, und schon gefällt mir das Topic viiiiieeeel besser, es kommen erste Vorschläge :-D
Also........ich glaub ich werde das ganze mal angehen, erstens hab ich (bis auf'n Membran-Pinasco kein wirklich großes Vorhaben für den winter, zweitens will ich's jetzt wirklich wissen.
Ich mach mich dann mal auf die Suche nach einem Malossi, und einem Motor dafür, und den Malossi schick ich gleich mal zum Abdrehen (falls der Dreher mir das macht......dem HDK seinen Zylinder wollt er net anfassen *g*), und dann denke ich nehm ich erstmal die Kontur der vorhandenen Überströme ab, um mich dann in die Kontruktionszeichnungen zu stürzen............sooooooo.....sehr schön.......... :-(
njo, ausmachen tuts meinem bestimmt nix dass er abgedreht ist :-( und beim 136er, der ja nicht mit Leistung und Drehzahl geizt verlaufen die ÜS genau wie bei mir in der Skizze, da haben sie sich auch was gedacht, oder?!
Ich denke bei 2 cm effektiver Überströmerlänge ist es wirklich egal was unter dem cvf-Einströmpunkt passiert, hauptsache ist der kanal wird voll, und das wird er in beiden Fällen, und Verwirbelt wie Sau sowieso immer :-(
Deswegen bringt Abdrehen vielleicht keine übermäßige Zusatzleistung, aber es macht auch nichts schlechter, und mein 210er war abgedreht, nagelneu und billig als ich ihn gekauft hab, also was solls :-(:-D
..aber ich muss jetzt auch mal fuffi zusammen bauen gehn, fürs cross rennen morgen :-(
Ne, das Bild ist noch nicht aUSSAGEKRÄFTIG; HAB ABER GERADE MAL AM Malossi rumgemessen........aslo die Quintessenz wäre zuerst einmal die längere Lauflänge der Überströme, dann auf jeden Fall in Verbindung mit einem längeren Pleul und einer sehr dicken Platte.
quasi "Motorgehäuseunabhängig".........
Die Gestaltung der Platte wird allerdings verhältnissmäßig vertrackt, denn ich möchte die Ögfnnung des CVF nach unten hin verschließen, damit das Gemisch besagte, lange Lauffläche vorfindet, und nicht auf bösartige Weise, auf halber Höhe seitlich hereingestolpert kommt......
Eine weitere kranke Idee wäre es, in der Platte unter dem auslass einen Kühlwasserkanal laufen zu lassen, um diése klemmergefährdete Stelle zu entschärfen.....oder zu verschlimmern, je nach auslegung :-D Sooooo....am montag such ich jemanden, der mir mal meinen (gefressenen) Malossi abdreht, damit man mal die dann übrigbleibende Form der Überströmer abnehmen kann........
:-D:-(:-(:-(:-(
Gerade mal ein paar h nicht im Forum, und schon geht's da gleich so rund .... :-D
Schon lange nicht mehr so amüsiert..... :-P
Trotzdem: endlich mal wieder eine konstruktivere Diskussion - auch wenn das alles schon x-fach durchgekaut wurde....
übrigens danke für dieses Thema Dominik, endlich mal wieder was wo man keine Standardantwort geben kann! :-(
Wären übrigens die unteren 3 Kühlrippen betroffen bei der Plattenaktion, wie wärs mit einer Platte und anschraubbaren Überströmern? :love: :-(
Genug Kontakt zur Laufbahn-"Buchse" die stehenbleibt sollte dann aber schon noch gewährleistet sein Zwecks Kühlung, der Bereich unterm Auslass ist ja nicht gerade der unproblematischste! :-D
Ja, die untersten drei Kühlrippen werden weggedreht, die 4. Kühlrippe dient als plangedrehte Dichtfläche für die Packingplate.
Dadurch muss der halbe Auslass innerhalb der Platte verlaufen, möglicherweise die Option Bypasskanäle inklusive Auslassventile zu verwurschten....die Platte ist schließlich ca. 8cm dick (weg. lifting d. Zylinders). -> nicht drauf einsteigen, ist mir bloß grade in den sinn gekommen.
Diese Auslassgeschichte macht's allerdings fast nötig die Packingplate aufzuschrumpfen, da sonst Verbindung zw. Auslass und Überströmen besteht, und da fangen jetzt die ersten Probleme an.
Überlege gerade, ob ich (nachdem's dann im Falle der Realisation mehrere Zylinder fällig werden) nicht mit Polinis als Prototypen arbeiten sollte, weil ich befürchte dass durch das aufschrumpfen einer Plate Verzug der Laufbahn anstehen würde. (was beim Malossi in beschichten und beim Polini lediglich in hohnen ausarten würde......)
Ausserdem lägen beim Polini die Kanäle günstiger zu den Stehbolzen, denn diese sind beim rechten Malossiströmer eigentlich zu nahe am Stehbolzenkanal um darin meinen fetten Überströmer unterzubringen.
Mal schaun......ich such mir mal nen Polini :-D
Polini? Hmmmh... cool! Ein halber Aluzylinder! :-D Aber ob mans dann auch aufm 210er Anwenden kann die Erfahrungen? Wahrscheinlich schon!
Ich glaub, ich muß da doch auch mal meinen Senf dazugeben... :-D
Erstens möchte ich mich Thilos und Andre's Argumentation voll inhaltlich anschließen! Ich habe übrigens damals Andre gegenüber auch meine Bedenken bzgl. dem FTE geäußert, keineswegs grundsätzlich, sondern einfach aus den Problemen heraus, die sich mit dem Umbau meiner zweite RD-Conversion und der nötigen Powervalve-Neukonstruktion ergaben!
Umso erfreulicher, daß die Sache doch hinzuhauen scheint!
"Einfach" ausprobieren sollte jedoch auch immer viel Hirnarbeit vorausgehen, die Andre da zweifellos geleistet hat!
Zweitens: der Malossi mit seinem CVF ist eine geniale Konstruktion! Sicherlich mit gewissen Mängeln - wie bereits auch angesprochen - aber die Jungs haben da trotz extrem einschränkender Vorgaben enormes geleistet! Auch hier kann ich Andre nur recht geben...
Die CVF-Kanalrichtng im Kolben etwas nach oben zu richten, ist auch kein Problem, dort die Querschnitte im Boostport zu vergrößern auch nicht,...., machen doch ohnehin die meisten von uns, oder? :-(
Der Auslaß kann auf über 70% Bohrung problemlos erweitert werden, mach doch nicht nur ich seit ewigen Zeiten.....
Auch die ÜS-Fenster oben sind keineswegs so klein, wie manche von euch denken! Vermeßt mal z.B. RD u.ä., dann werdet ihr mir zustimmen!
Auch die ÜS-Eintritte unten lassen sich wunderbar erweitern, sodaß eine harmonische Kontur entsteht - ohne Schweißerei oder gar dem ganzen Packingplate-Schwachsinn! (Sorry, aber das sollte mittlerweile klar sein!)
Nachteil ist der Gesamtquerschnitt der ÜS sowie der nach außen hin verjüngende Auslaßkanal, eben bauartbedingt...., sowie die kurze Lauflänge der ÜS. Ich meine mal, viele Japsen rüsten deshalb heute wieder auf lange ÜS-Längen und Gehäuseeinlaß (Drehschieber oder Membran) zurück, weil sie erkannt haben, so effektivere Gasströmungen zu erhalten (umso weniger Wirbel und umso mehr Richtung desto weniger Verlust, mehr Leistung/Wirkungsgrad,.....!)
Um große Gasmengen durch die ÜS zu befördern, bedarf es vorallem bei hohen rpm (wo ja dies erst zu hohen leistungen führt!!!) besonders effizienter Spülung und daher großer Querschnitte (Zeitquerschnitte!!!!!!). Nur so gibt es Extrempower! Dies hat auch Nachteile, zweifellos, und seit den 50er Jahren bekannt, unterm Strich bleibt aber der Gewinn. Diese Querschnitte sind bei uns nicht unterzubringen, ohne massive Aufschweißerei (siehe Thilos Gewaltunternehmen!) oder eben abgedrehte Fremdzylinder! Anlöten etc. kannst du nur an H2O gekühlten Zyl....., abgesehen davon, daß der ganze Zyl. erheblich an Stabilität einbüßt!
Auch einen einzelnen Kühlkanal am Auslaß (oder darunter) zu bauen ist - gelinde gesagt - völliger Unsinn: außer massiven Verspannungen erreichst du gar nix, vom Aufwand abgesehen... (wie die H2O Köpfe,...)!
Es haben auch schon die Engländer (die SEHR mit Wasser kochen!) schon Zylinder abgedreht, der Kühlrippen entledigt, Kanäle außen drangesetzt,...., war alles zusammen Sch.... und nur extrem aufwendig und teuer. (z.B. PM's versuch an alten Suzuki-RMs,..., KTM-Projekte, Rotax-Conversions,...) So, wie ich deine "Packingplate"-Gedanken nachvollziehen kann, Entchen, reihst du dich damit bloß in eine unendlich lange Liste ein. Abgesehen davon, kann ich dem absolut nix abgewinnen, da ich beim besten Willen keinen einzigen Gewinn darin erkennen kann - aber vielleicht bin ich auch zu dumm, deinen wahren Hintergedanken folgen zu können? Wirklich überlegt erscheint mir das ganze halt nicht..... :-( !
Es ist halt immer wieder so, daß hier völlige Hirngespinste breitgetreten werden - manche führen ja zu durchaus sinnvollen Überlegungen - und somancher immer weiter völlig enthemmt vor sich hin spindisiert, und da hilft bisweilen nur ein - zugegebenermaßen - heftiges Wort, um den/diejenigen wieder auf den Boden der Realität zurückzuholen! Jedr von uns ist schon solchen trugschlüssen aufgesessen, es ist daher gewiß auch nie böse gemeint, weder von Andre, mir, noch sonst wem! Keiner von uns nimmt in Anspruch, allwissend zu sein, und jeder will und kann hier (bisweilen) noch was lernen!
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
    • Mich würde bei Gehäuse mit so einem schlechten Guss! Die Haltbarkeit interessieren! Denn schließlich ist ja der hinter Dämpfer am Motor befestigt.  Wo ja auch einige Kräfte auf die Aufnahme wirken.   Wenn da der Guss durch zu viel Einschlüsse geschwächt ist, ist das sicher nicht gerade optimal. Wenn das bei 100 bricht. Ist a bissl nebenluft das kleinste Problem.
