Als ich heut mal in den Lenker geschaut habe, war dort nicht einmal eine Standlichtbirne und auch kein Kabel. Wo kommt das normalerweise her? Kann ich das Standlicht einfach ans Abblendlicht mit drantüddeln?
Ja kannst du aber nicht tüdeln ordentlich anschliessen. Die lusso hat ja auch keine Standlichtbirne gehabt nur die PX alt die hatte auch ein Parklicht und dann wieder die MY mit dem Klarglas-Scheinwerfer.Mfg Hell
Die Lusso hatte keine Standlichtbirne?
Also die Fassung und der Scheinwerfer sind dafür ausgelegt.....dann kann ich's mir ja auch schenken, das Standlicht zu installieren. Sieht halt bloß blöd aus beim Klarglasscheinwerfer.
Und eine passende 5W-Birne hatte ich auch noch im Schrank...
Anschliessen würd ichs trotzdem wenn dein Hauptlich ausfällt sieht man dich jedenfalls noch . Und bei einem scheinwerfer der Standlicht hat sollte man es auch rein machen sonst :-D sich der Tüv Prüfer wieder in die Hose.
    • hier im Forum gibt es ein User der solche 3D Sachen macht, er hatte mir ein Ansauger für eine Ansaugstutzen und andere Seite für eine Vergaser gemacht das 100% gepasst hat. Schau doch mal bei Dienstleistungen nach ob du da was findest.
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
