Hallo Augsburger Runde,
habe für meine T4 einen Originalen Tank und suche einen Benzinhahn. Dieser Hahn / das Loch ist wesentlich kleiner
als z.B. ein PX Benzinhahn. Wo bekomme ich einen ?? Gibt es evtl.Ersatz bei anderen Herstellern ?
Danke Patrick :-D
Danke Patrick :-D
Bin halt doch ein Nixblicker :-D , wollte diese Frage eigentlich an das Topic " Augsburger Runde"hängen.
Hallo Patrick,
ich war gerade im Keller und habe an meinem ausgebauten orginal T4 indisch-bambus lackierten Tank nachgemessen. Das Gewinde des Benzinhahn hat mit ca. 23,5mm den gleichen Außendurchmesser wie der kaputte Benzinhahn meiner Sprint. Da ich den Benzinhahn der Sprint vor kurzem problemlos durch den einer PX getauscht habe, sollte nach meinen kriminaltechnologischen Untersuchungen der T4 Benzinhahn ein gleich großes Gewinde wie der PX Hahn haben, woraus der Detektiv schließt, dass du womöglich keinen orginalen T4 Tank hast oder deine Vergleiche nicht stimmen.
Ich hoffe die Untersuchung ging weit genug...
gruß
Fabian
@aluman Dann hast Du entweder keinen orig. T4-Tank oder bei deiner wurde das Loch für den Benzinhahn vergrößert.
Ich hatte mir auch einen PX-Hahn als Ersatz gekauft um dann festzustellen dass der orig. ein kleineres Gewinde hat ( Ich meine das war M12).
Naja, da es keinen Ersatz dafür gibt habe ich mit viel fummelei und einer neuen Dichtung meinen Hahn wieder hinbekommen.
Aber angeblich soll der Benzinhahn einer V50 1. Serie passen. Da habe ich in der Bucht vor kurzem eine Auktion verpasst. Der Verkäufer hatte mir aber auf Nachfrage mitgeteilt, dass das Gewinde die gleiche Größe hat wie bei meiner T4.
@ Babas :ich behaupte jetzt mal ganz frech , das der Benzinhahn beim Peter Erhorn die PX-Größe hat.
Aber ich werd mal nachfragen.
@ tschensie, vielen Dank für den Tip mit dem 1.Serie V50 Hinweis.
Gottsei Tank habe ich in weiser Voraussicht bei der Restauration auch einen PX-alt Tank mitlackieren lassen,
der passt ( einigermaßen ). :-D
hmm, schon äußerst komisch...
Ich bin fest der Überzeugung, dass mein Tank original ist, da alt und gammelig und zudem in dem passenden Farbton lackiert. Vielleicht wurde die Benzinhahngröße während der Produktion umgestellt. Meine T4 hat eine Fgst.-Nr. von 310XXX, evtl. könnte man da mal abgleichen, was T4s mit anderen Nummern verbaut haben/hatten.
Bei meiner Suche in div. Internetshops hab ich wie bei Peter Erhorn auch immer T4 in der Artikelbeschreibung des Standartbenzinhanhns (PX, Sprint und Co) gefunden, wobei auf die Beschreibungen auch nicht immer Verlass ist.
Fabian
Hallo alumann , also meine hat die VGLA1T 305xxx ,Bj.60, und als ich zu einem Vespaexperten vor Ort gekommen
bin mit der Bitte um einen Benzinhahn hat der nur auch gleich gesagt " Aha ein Originaltank T4 .... Benzinhahn ??
KEINE CHANCE :-D , nimm einen PX Tank der passt auch"
Nun der PX Tank passt halt nur supotimal..... und nun find ichs voll supi einen wirklich guten rostfreien Originaltank zu haben
und nur weils keinen passenden Hahn gibt etc....pp....
Ich geh grad mal in Keller und fotografier die beiden Teile :-D
Ich frag mal von der anderen Seite: Was ist denn an dem Bezinhahn kaputt, dass der unbedingt getauscht werden muss? Lässt der sich nicht wieder Instand setzen?
Offtopic:
Sonst bitte aufpassen: Wegen nicht vorhandenem T4-Benzinhahn wird einer von der PX genmmen, wegen Kompatibilitätsproblemen wird von T4-Tank auf PX-Tank umgerüstet, und weil der nicht ins T4-Chassis passt, tauscht ihr flugs das T4-Chassis gegen ein PX-Chassis ... und weil dann die ganzen anderen Anbauteile nicht passen, werden die auch getauscht - wegen der guten Passgenauigkeit greift ihr auch da ins PX-Zubehörlager ... und ehe man sich versieht ist die T4 zu einer PX mutiert.
Sorry, ist nicht ernst gemeint ... :-D
Bei soviel Engagement lauf ich doch auch gleich mal in den Keller mache ein paar Fotos:
Bearbeitungsspuren sieht man da keine, also gehe ich mal davon aus, dass tatsächlich während der Produktion die Größe des Loches und der Benzinhahn ausgetauscht wurde. Ob das an meinem Tank ein original Benzinhahn ist, wage ich zu bezweifeln, aber es geht ja um die Lochgröße.
gruß
Fabian
Es gab auf jeden Fall beides bei der T4.
Meine 1.Hd T4 (1960)hatte den grossen Hahn , es würde also auch PX passen
Eine andere orig. T4 (meine 1959) von einem Bekannten hatte den kleinen Hahn.
Wenn´s den kleinen Hahn nicht mehr gibt und der Tank schon gelackt und ansich fertig ist, kannst´ja noch das Loch vergrössern
Kann man leider nicht.
Der Durchmesser der Vertiefung im Tank ist nicht groß genug.
Man bekommt zwar das Loch rein, aber die Mutter passt dann von innen nicht mehr.
Mit dem Gedanken hatte ich auch schon gespielt. So musste ich meinen alten Benzinhahn wieder gängig machen.
Jens
Ich bin jetzt mal dem Hinweis von tschensie nachgegangen und habe bei vmoto einen
V50 1.Serie Hahn geordert. Laut vmoto ist der auf jeden Fall kleiner.
Sollte dies nicht funzen hab ich ja Gott sei Dank den PX Tank und geh dann mal an den Originalen Benzinhahn.
Weil........... eigentlich sieht der ja gar nicht sooo schlecht aus :-D , nur das Röhrchen das sich im Tank befindet
ist hoffnungslos verrottet. Aber da gibts bestimmt ne Lösung :-D
Das Röhrchen dürfte nicht das Problem sein.
Das gibt's hier beim Rollerladen
Siehe Anhang (Bild beim Rollerladen "ausgeliehen")
Edit sagt noch: meins war auch komplett zu. Aber mehrere Behandlungen in Kaltreiniger und Bremsreiniger (abwechselnd) wirkten wahre Wunder und der Hahn ist wieder komplett frei.
Bearbeitet von tschensie
Ich hab's bei meiner T/3 mit Diesel und Bremsenreiniger gemacht. Zwischendurch immer wieder mit einem sehr dünnen Draht die aufgeweichte Masse durchlöchert und bröckchenweise rausgeholt. Dann wieder mit Bremsenreiniger spülen und in Diesel einlegen. Duaerte ein paar Tage, danach war er aber wieder tiptop.
Deswegen meine Frage von weiter oben, warum der Hahn denn so dringend ausgetauscht werden muss ... :-D
:-D:wheeeha::wheeeha:
Hab doch gesagt, Du sollst die T4-Sachen zur Seite legen :-D ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Edith kommt doch besser mal persönlich vorbei ! ! !
Bearbeitet von BABA'S
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
