Hallo Schrauber !
Bei meiner PX läuft das Getriebeöl aus dem Loch von der Nebenwelle , während der Fahrt raus ,
weeil das Gewinde nicht mehr so gut ist und die Mutter sich nicht mehr anknallen lässt !
Hat jemnad eine Abdichtungs -Idee - ohne Ausbau der nebenwelle !!!???
mutter ab, sicherungsblech ab, reinigen, dirko drauf, blech drauf, dirko drauf, mutter drauf.
eben halt einfach überall wo es rauskommen könnte die pampe draufschmieren.
Genau, einfach säubern und mit geeigneter Pampe abdichten. Das sich da ja nix dreht, sollte das ewig halten...
Wobei ein ausgelutschtes Gewinde an der Stelle jetzt nicht wirklich ideal ist, weil das da ja nicht ohne Grund ordentlich verschraubt sein sollte.
Bearbeitet von Deep4
das ist schlecht - würde ich nicht so lassen
die sollte fest sein damit die kraft auch über die dicke beilagscheibe
in den kupplungsdeckel verteilt wird
so fahrst zzt rissgefährdet herum
