meine Primavera mit 133er Polini, 24er Delorto Vergaser und Birne springt nach längerem Stehen (ca. 3-4 Tage) super schlecht an.
Ich denke es liegt am Sprit. Wenn ihn zwei mal um den Bock schiebe (schwitz, hächel) dann kommt er irgend wann.
Wenn der dann läuft und ich stell ihn wieder ab, springt er einwandfrei an.
Was könnte die Ursache sein?
Danke
Smodo
ne, der Sprit ist neu.
zu mager, soll ich die Leerlaufdüsengröße ändern?
Die Hauptdüse sollte ja passen, denn wenn er läuft, läuft er super.
Danke schon mal.
Smodo
Darf ich mal zwischenfragen, was das damit zu tun hat, ob er länger steht oder einfach nur komplett abgekühlt ist?
Das Verhalten sollte doch das gleiche sein, sobald er kalt ist.
Oder sehe ich das falsch?
ich denke wenn er länger steht, kann der Sprit verdunsten, der im Vergaser ist.
Ja, ich dreh den Benzinhahn zu. Wenn ich ihn offen lasse, ist es aber ganau so.
Smodo
Hört sich vll ein bisschen dumm an aber wie issn mit dem Choke?
Ist der nicht für den Kaltstart da?.... Wenn du sie zweimal um den Block schiebst müsste sie doch einigermaßen warm sein....
Ich mein es ist nur ne Vermutung und ich gehe mal davon aus, dass du den Chocke ziehst, aber vll hängt da auch was im Vergaser...
MfG
