Hi!
also ich hab grad meinen Tankhahn ultraschallgereinigt und wieder reingebaut. Da ist mir dummerweise kurz der Vergaser übergelaufen. Nun, da alles zusammen ist und ich will sie ankicken gibt es wenn es was gibt nur ein Pufknallpeng! Tja, ist da der Halbmondkeil vom Polrad durch und dieses locker oder kann das auch vom absaufen kommen? Kerze ist nämlich sehr nass. und der Zündfunke kommt regelmässig.
Gruss,
bodo
special(Polini 133, Zirri, 24er D'o)
Hört sich nach abgesofen an. Zündkerze funkt ausgebaut eigentlich immer.
Du sagst aber die Kerze ist naß und der Vergaser ist übergelaufen. Und das bei dem kalten Wetter. Wahrscheinlich mußt du sie über nacht mit ausgebauter Kerze stehen lassen damit das überschüßige Benzin verdunsten kann.
Gruß Klaus :-D
genau! benzin abdrehen, kerze raus und treten bis du nicht mehr kannst...nein, ganz so oft nicht, einfach mehrmals nacheinander. dann fleigt der scheiss dir durchs zündkerzenloch raus. steck ein taschentuch ins gewinde, dann kannst dus vielleuicht sogar sehen, je nachdem, wieviel abzupumpen war.
Cheers!
Julian
