sitzbank neu polstern
williwirsing
hallo zusammen,
für mein sitzbankprojekt benötige ich noch teile.
daher erstmal ganz allgemein,kennt jemand einen günstigen polstereizubehörladen?
dann noch 2 spezielle fragen
gibt es irgendwo die senkrecht stehenden sitzbankfedern in kurz? bisher war das kürzeste was ich gefunden habe 3,5", ich bräuchte aber noch kürzere , weil meine sitzbank relativ flach werden soll
2. was für schaumstoff nimmt man für das neubepolstern einer alten sitzbank?
als basis habe ich ein altes gestell, das noch mit den federn ausgestattet war.
gruß
patrick
Bearbeitet von williwirsing
Hallo Patrick,
schau mal da Heiro Köln.
Je dichter der Schaumstoff ist, um so weniger musst Du federn.
Wenn Du stehende Sitzbankfedern in den Federkern der Bank bauen möchtest, musst Du einen Käfig dafür bauen. Sonst drückt Dir Dein Gewicht auf Dauer die einzelnen Federn an Stellen im Hintern, wo Du garantiert keine Federn haben willst. - Ich hoffe ich hab das mit den Federn richtig verstanden -
Wenn Du Bezüge aus Kunstleder machst, die Nähte innen mit PVC Kleber abdichten und ggfl. ein Nahtband einlegen. Dann sitzt Du im Winter nicht auf einem Eisklotz.
Beim nähen auf keinen Fall eine Ledernadel verwenden, die schneidet Löcher in das Material. Besser eine dicke Jeansnadel. Die Stichlänge nicht mehr als 3,5 und wenn Du (oder Muttern) hast, ein Nähfüßchen mit Teflonboden.
Am sichersten gehst Du, wenn Du aus Pappe ein Schnittmuster (ohne Nahzugaben) machst und die Nähte z.B. mit einem Kugelschreiber auf jedes Stück Kunstleder überträgst.
Die Nahtzugabe sollte dann in etwa die Hälfte des Nähfüßchens sein. Die Teile dann Kante an Kante übereinander gelegt und von links genäht. Fertig ist der Bezug.
Den Schaumstoffkern schneidet man am besten mit einen alten Brotmesser mit Wellenschliff. Wenn Du die grobe Form des Kerns hast, kannst Du Konturen etc. ganz leicht mit einen Exzenterschleifer und 80er Papier herausarbeiten (Maske auf, das staubt ganz schön).
Wenn Du Hilfe brauchst, nur zu.
Cheers
Holger
Hallo Patrick,
Cheers
Holger
danke schonmal, hat mir schon sehr geholfen. werde ggf. noch mal auf dich zurückkommen :-D
zu den federn: ich will die nicht weglassen sondern nur da wo original die beiden federn sind kürzere verbauen (wenn es die denn irgendwo gibt)..
naja, mal sehen, was aus meiner idee so wird
was würdest du denn zum polstern nehmen? verbundschaum vb120, oder was anderes? ist ja noch ein modifiziertes original federgestell drunter
Habe ne Low-Budget Alternative gefunden..habe mir im Ramschladen eine Iso-Matte gekauft!
Würde bei einer Bank mit Federn aber noch eine Gummimatte unterlegen.
Ja, Verbundschaum wäre meine erste Wahl oder ein feinporiger PU Schaum mit hoher Dichte.
Ruf ruhig mal bei Heiro an. Die sind sehr nett und geben ausführlichst Auskunft (manchmal in argem kölsch - für mich als Franken immer noch ein extrem).
Ob Du dann da was kaufst bleibt ja Deine Entscheidung. Wobei Aachen jetzt nich sooo die Weltreise ist und ein Besuch vor Ort das Ganze noch imposanter macht. Die haben wirklich alles da und man kann alles anfassen und ausprobieren.
Cheers
Holger
    • Super mach ich. Schreibe euch dann das Resultat. Vielen Dank!
    • Verkaufe Vespa 50 Spezial aus dem Jahr 1979. Die angebotene Vespa wurde vor 16 Jahren restauriert und überholt. Die letzen 14 Jahre stand sie trocken und abgedeckt in der Garage. Dem Motor wurde seinerzeit mit einem DR102 ausgestattet, inklusive größeren Vergaser. Ebenso eine ET3 Banane. Der Motor läuft. Muss aber neu eingestellt werden. Die Elektrik muss  überprüft werden. Bremslicht funktioniert nicht. Die originale Betriebserlaubnis ist vorhanden   Standort 78479 Reichenau   Preis: VB 2600€   Verkauf von Privat: keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme, kein Umtausch
    • nicht die Symptome lindern, eher die Ursache bekämpfen!   Regelmässiges kontrollieren ist natürlich richtig und wichtig, aber nicht beim fahren. Vor Antritt (Reifen sollte "kalt" sein) kontrollieren....
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
    • Ich habe die Variante von Einhell. Mit Akku oder 220V-Betrieb in Kofferform. Der ist super und macht auch nen kompletten Reifen relativ zügig voll.   Mein Dad hat so ein Ding: https://www.amazon.de/Akku-Luftpumpe-Mini-Kompressor-Klein/dp/B0C1BYLWBC/ref=asc_df_B0C1BYLWBC?mcid=bb2150bfd8103a2fa4a1b59a555ac72f&th=1&psc=1 Von Ali oder Temu direkt bestellt für nochmal günstiger. Das ist nix um nen komplett platten Reifen zu füllen. Aber zum Nachpumpen völlig ausreichend.
