Hallo Leute,
habe schon seit längerer zeit das problem, dass sich auf einmal der rechner komplett aufhängt.
dies passiert sporadisch, auf einmal geht gar nichts mehr. keine maus und tastatur funzt mehr.
kann den rechner dann nur noch durch reset taster neu starten.
sonst läuft er richtig gut.
system ist win xp mit allen updates, nach neuinstallation keine besserung.
habe auch schon mehrere leute gefragt, aber keiner konnte helfen.
was ich probiert habe ist:
1. rechner komplett mit fix it utilities und antivir gescheckt
2. arbeitsspeicher mal rausgezogen und kontakte geprüft.
3. nagelneues netzteil verbaut, glaube 400w
4. alle treiber vom asus board erneuert.
was meint ihr ? ist es eher ein hardwareproblem oder software ?
kann mein d-link usb-wlan stick solche ausfälle verursachen ?
über hilfreiche tipps würde ich mich sehr freuen
gruss jörg
Bearbeitet von Jörg172
so, gerade ist er wieder abgekackt. :-D
am usb stick waren alles leds aus. maus leuchtete aber noch.
grafikkartentreiber kann ich gleich mal sehen.
wo kann ich die cpu temperatur sehen ?
vielen dank
mfg jörg
@ lacknase, usb maus geht auf ps2 adapter- hab den support mal deaktiviert.
was bewirkt das denn ?
@brianjones, cpu temp zeigt im bios 56 grad, treiber mach ich nachher mal.
ich hab die vermutung das da was mit dem usb-bus nicht stimmt.
wenn die kiste abstürzt sind dei leds am usb stick aus. nach dem neustart=reset
wird der stick nicht mehr erkannt. ziehe ich ihn dann aus der tischhalterung und stecke ihn
dann wieder rein, geht auch der stick wieder.
sind aber alles nur vermutungen .
erstmal danke für die antworten, lasse die kiste jetzt mal durchgehend laufen.
gruss jörg
Hatte ich auch schon. Ergebnis: Stick im Eimer.
Deshalb stecke ich den Stick nur dann kurz ein, wenn ich ihn brauche und danach auch gleich weider aus. Die werden vom dauernd mit laufen nicht besser.
Versuch doch mal interessehalber den Stick zu prüfen (z.B. mit hdtune), evtl. sind auch nur einige Bereiche im Sack oder es hat was mit der Steuerung der Speicherbereiche.
LG Stephan
jetzt wollte ich gerade antworten und bum aus...........
hab mir jetzt mal ein kabel durch die wohnung verlegt.
kann mir das nicht vorstellen da der stick ja sonst gut läuft.
wird der bei euch auch so warm ???
wenn ich das gewußt hätte-gleich ne pci karte rein
ist schon der zweite stick, mal sehen was jetzt passiert.
erstmal danke
achja, stick ist ein d-link dwl-g132 , den hab ich mir extra gekauft weil sich im d-link forum
darüber keiner beschwert hatte.
mfg jörg
Aso, da hab' ich wohl was überlesen.. :-D
Hab' jetzt gedacht, da wäre ein Speicherstick dran, und die sind nicht dafür gebaut, ewig mit zu laufen.. (Asche auf mein Haupt)
Aber egal. Dlink ist zwar eigentlich ein guter Hersteller, meine zwei Accesspoints haben aber nach knapp 2 JAhren jeweils am Wlan-Modul ausgesetzt.
Routerfunktion und Switch gehen einwandfrei, aber Wlan halt nicht mehr.
Du hast also keinen Laptop und gehst trotzdem per Wlan ins Internet? In dem Falle wäre eine PCI-Karte evtl. eine gute Lösung. Wenn Du das Dingens auch noch mit einem (älteren) Laptop nutzen willst, gibts auch PCI-Karten mit PCMCIA-Schacht. Reichweite und Empfangsqualität sowie CPU-Belastung ist über PCI sowieso geschickter als über olles USB. :-D
Abgesehen vom Geschwindigkeitsverlust durch längere Pings und der geringeren Sicherheit fällt mir da nur ein, dass Dir ein Kabel zu verlegen zu umständlich ist. :wheeeha:
LG Stephan
ja, ist kein laptop und gehe über w-lan ins netz.
kabel verlegen ist so ohne weiteres nicht möglich, da mietwohnung.
werde mir mal den neuesten treiber von d-link installieren und abwarten.
wenn das dann nicht geht gibts ne pci karte und der stick kommt in
den schraubstock :-D
mal abwarten was passiert.
erstmal danke
mfg jörg
das mit dem arbeitsspeicher hat mein arbeitskollege auch gesagt,
hab ihn mit fixit-utilities getestet- laut programm alles io.
nur kann man so einem ( billigem ? ) testprogramm überhaupt glauben ?
gibts da noch was anderes zu testen ?
danke
mfg jörg
so, hab jetzt mal wieder das 10m patchkabel durch die bude verlegt
mal schauen was passiert.
wenn das wirklich an dem scheiss usb-stick liegt dann lebt der nicht mehr lange............
@discotizer: das ist eine microsoft maus, ich meine da war damals kein treiber dabei
mfg jörg
hab jetzt eine netgear pci karte verbaut,
einfache, schnelle inbetriebnahme, überhaupt nicht zu vergleichen mit dlink.
mal sehen wie die kiste jetzt läuft.
wenn das wirklich so ist kann jedem nur von so einem produkt abraten.
werde nach dauertest weiter berichten
gruss jörg
habe extra im dlink forum nach dem dwlg132 geschaut,
da hat sich keiner großartig beschwert.
wollte es ja nicht glauben das es am stick liegt- da hab ich wohl die montags-
serie erwischt.
dafür hab ich jetzt den rechner frisch installiert- hat ja auch was positives.
gruss jörg
