Hi,
also vl such ich einfach falsch, aber ich konnte bis jetzt nichts finden,
wie man die handschaltung bei motorradlenker umbauten bauen kann.
kann mir dazu wer tipps geben?
Daniel
Von MBD gibts/oder gabs einen Schaltgriff fürn Motorradlenker. Hatte ich auch mal und war ganz zufrieden damit. Ansonsten könnte man mal schauen ob man nicht von einem Mofa was umbauen kann....
Max
Edith hats beim Worb sogar gefunden: Art.Nr. L1035228
Bearbeitet von sNoWmaX
ui, das sieht ja schon ganz gut aus
gibts das auch in günstig/gebraucht?
welche mofas könnten sich denn anbieten, vl kann man was aus der bucht besorgen...
Vor gut 14 Jahren kostete das Schaltelement 150,- DM bei Nordspeed. Zumindest wurde hier nicht 1:1 umgerechnet wie bei vielen anderen Dingen schon.......
Könnt mir vorstellen das z.B. ein Griff von einem Sachs 3-Gang Mofa nicht schlecht wäre. Der Griff hat Anschläge drinnen, die müßten halt dann weg gemacht werden, sollte aber funktionieren.
Max
also sowas:
Egay
könnte ich problemlos für 4-gang verwenden? (also schon bearbeitet?)
edith antwortet noch auf den letzten post:
ich baue gerade auf eine TPH-Gabel um und habe die nicht umschweißen lassen
weil das probleme mit dem px lenekr gibt, bin ich auf der suche nach alternativen
solang bis ich mir den voll einstellbaren drop kaufen kann (sck 200€)
werd ich wahrscheinlich einen ori lenker nehmen
Bearbeitet von Tinamou
solang bis ich mir den voll einstellbaren drop kaufen kann (sck 200?)
Nö ? damit meine ich, dass ich nicht verstehe was Du geschrieben hast.
Was ist ein "voll einstellbarer Drop"?!?
Aber genau, sowas von Magura hab ich gemeint. Ob aber aufgrund des kleineren Durchmesser der Rolle die ganze Geschichte noch schön zu Schalten geht?!?!?!?
Max
achso....es gibt bei Scootercenter einen Lenkeraufsatz:
Dieser
der liegt derzeit aber weit über meine Verhältnisse,
deshalb mach ich mir erstmal keine gedanken zum Beinschildabstand^^
Ahh, schönes Teil! Kannte ich bis jetzt noch nicht!
kommt ja auch aus der verpöhnten automatik abteilung.... :-D
Hab noch en 3-Ganggriff gefunden, sowas würde sich schon eher empfehlen?
oder gibts noch ne möglichkeit was umzubauen?
Naja, so neu is die Idee ja auch nich....
Ne alte Motorradgabelbrücke mit 2 Telefix Lenkerstummeln hab ich so ca seit 6 Jahren in irgned ner Ecke liegen :-D
  • 8 Jahre später...
    • Servus,   wisst ihr zufällig was der originale Kolbenbolzen von dem VMC Kit wiegt?    Grüße   Julian
    • Suche das Buch „Rollerjungs“ ISBN 9807857 Motoretta Verlag   Zustand/ Ausgabe rel. egal, sollte aber noch lesbar sein.
    • Wenn dir 120kmh so wichtig ist: Getrieberechner runterladen und damit spielen.   Dein genanntes setup oben: nein! Da ist einiges an Geld und Zeit reinzustecken   Bedenke die kleinen reifen, die bremse, die Rennleitung und wo kann man denn noch 120 fahren (Landstrasse fällt ja raus) außer auf der Autobahn
    • Fängt beim Auslesen an und hört beim Lackieren auf. Insbesondere alter originaler Metalliclack hat mich gelehrt, dass er treffsicher fast nicht beizulackieren ist. Unilack habe ich schon mit top Ergebnissen ausgelesen bekommen und dann weitgehend unsichtbar beilackiert und wieder patiniert. Bei Metallic (in meinem Fall war es das 652er blau an den PX alt) war sowohl das Ausleseergebnis schlechter als auch das Ergebnis punktueller Beilackierungen. Du denkst, das passt jetzt und am Tageslicht siehst dann, dass es doch nicht 100pro übereinstimmt. Samesame bei Rollerkollegen, die durchaus kompetente Unterstützung hatten (in einem Fall wars zB Goldmetallic von der GT160). Gedacht...ja...das passt jetzt und dann schlussendlich waren dann Nuancen an Abweichungen drin, die im Sonnenlicht dann Wirkung zeigten. Uni Lacke sind da sehr deutlich im Vorteil. Wie gesagt....das ist meine Meinung und meine persönliche Erfahrung. Falls da jemand von euch eigene Fähigkeiten hat, die über meine (keine Kunst   ) und denen eines mir bekannten sehr guten Lackierers hinaus gehen, dann immer her damit ( mir wäre kein Weg zu weit   )
