Gibts einen Beweis, das die kiste im moment 38 ps hat, oder sagt das das popometer?
jo 38,7
Hab schon eine recht gut passende gefunden
Bearbeitet von Patricks
aber die hast sicherlich nicht du erzeugt, wenn ich mir so deine ausgewogene frage nach passender beduesung anschaue.
Nei du bist der beste :-D
Wenn man nur geistreiche Antworten bekommt muss man irgendwo mit Düsen und Nadel probieren anfangen.
Aber wenn ich welche Angaben bekommen hätte hätte ich 15 Nummern größer angefangen da ich bei jedem Motor um einiges größere Düsen drinnen habe als die meisten in D. auch bei meinem 34ss
denke man sollte von jemanden der faehig ist einen motor von 38ps, schuldigung 38,7ps natuerlich,zu bauen ,davon ausgehen koennen das er auch in der lage ist eine frage zu stellen auf die man auch eine antwort geben kann.
fahr einen 90/90 hinterreifen, was fuer eine beduesung brauche ich fuer meinen 36pj :-D
und ja bei mir auf der alm brauche ich immer groessere duesen als die deutschen :-D
alter der beste bist glaub ich du
ja mit Mopet Motor braucht man halt kleine großen Düsen :wheeeha: halten
Wenn keine vernünftige Antwort schreiben kannst ist es besser einfach keine zu schreiben!
Aber habe die Nadel ja schon Topic kann geschlossen werden
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da am einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
    • https://youtu.be/Z9l33-md--A
