Servus,
nachdem ich heute nach einem harten Kampf mit den Nieten der RMS-Primär festgestellt habe, dass ich den 63,5-Lagersitz habe, ich andererseits das Rep-Kit offensichtlich falsch zusammengebaut habe (Abdeckscheiben wellen sich :-D ), spiele ich mit dem Gedanken, die noch übrige 2,54-Primär unbearbeitet einzubauen.
Da kam mir der Gedanke, mal Daten zu sammeln, welche Primärs eigentlich am häufigsten platzen, nach welcher Laufleistung dies passiert, etc.
Vielleicht können ja die Leidtragenden ihre Erfahrungen posten, damit sichtbar wird, welche Primärs die anfälligsten sind.
Am besten wäre es, wenn diejenigen ausführen könnten:
- welche Primär(s)
- nach welcher Laufleistung
- und in welchem Zusammenhang (Runterschalten, Losfahren, Vollgas, ...) geplatzt sind
- und welche haltenden Primärs sonst noch verbaut sind.
- je nach Lust und Laune kann ja noch über die entstandenen Schäden berichtet werden.
Je nach Umfang des Topics kann ich ja im ersten Post eine Statistik einarbeiten.
Gruß,
Flameboy
Servus.
Ich meine, bei dir irgendwo mal was von München Neuhausen gelesen zu haben... ich auch.
Lass mich über deine Primär mit Repkit mal drüberschauen, kriegen wir schon hin.
Auslöser der ganzen Repkit-Aktion war übrigens ne bereits aus der Tüte eingerissene 2.34er RMS.
Gruß, jan
Servus @ all:
Neuhausen stimmt seit etwa sechs Monaten... Lehel war davor :wheeeha:
Danke für Eure Angebote, aber das Repkit sollte ich schon hinbekommen. War von dem Block ziemlich genervt und habe das Kit in Eile und mit Gewalt (2 Fehler auf einmal :-D ) zusammengebaut. Habe hier noch ein zweites Kit rumliegen, das ich in Ruhe verbauen könnte. Die Frage, die sich mir stellte war nur: Lohnt sich die Abkleberei, Fräserei, Demontage und Remontage des Kits, oder ist das 2,54 RMS-Primär eines der weniger anfälligen, so dass ich das auch aus der Tüte verbauen kann... daher der Gedanke mit der Statistik.
Habe übrigens gestern noch versucht, die RMS-Primär zu verbauen und habe sie nicht reinbekommen (auch nicht mit einem umgewandelten Kupplungskompressoreinziehwerkzeugdingens und viel, viiieel Wärme). Habe dann mal den Lagersitz der Primär vermessen und es stellte sich heraus, dass der Umfang 0,2 mm größer war, als jener der geREPten Primär :-D:wheeeha:
Soviel zur Qualität... denke, ich muss mich damit abfinden, den aufwändigeren Weg zu beschreiten.
Soweit Interesse besteht, können wir das Topic trotzdem gerne zum Datensammeln missbrauchen.
Grüße und danke nochmal für Eure Angebote,
Flameboy
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
    • Wo ist Holz und Opamatik? dürfte ein top gepflegter Buchhalter sein?
