Moin Moin!
Habe vor mal den alten MK3 auf meiner Standart P150X zu probieren. Fährt jemand von euch nen Resopuff auf Standart 150er? Wie fährt es sich?
Ich hatte mal vor langer Zeit so nen italienischen Proma Krachmacher drunter, der drosselte.... Ich hoffe der Engländer hilft nen bischen?!
Vielleicht hat ja einer von euch sogar noch nen kleines O-Tuning auf 150er gemacht, und mag mir berichten?
Stefan
Moin Moin!
Stefan
Nach fast 1,5 h noch keine antworten? Wo sind denn die ganzen Aufsprecher? :-D
Besonder am O-Tuning auf 150er bin ich interessiert, da muss doch was gehen. Der läuft zwar so schon Tacho um die 100, aber da muss doch noch mehr gehen...
hab mich vorgestern mit bekanntem unterhalten,
der nen performance auf original 200er fährt:
verliert unten etwas, gewinnt oben etwas.
das deckt sich eigentlich mit aussagen anderer leute.
o-tuning:
beim freakmoped in der signatur.
grüße & :-D
fab
o-tuning:
grüße & :-D
fab
verliert unten etwas, gewinnt oben. So kannte ich das von der 80er und 200er auch. Der Proma, der auf der 80er enorm was brachte(statt Tacho 80, dann Tacho 93!), drosselte meine 150er in allen bereichen zusammen... Will ma hoffen das der MK3 wat bringt...
Freakmoppeds O-Tuning leider nur 200er...
@PeterX: Danke für den Link, ist schon mal nen Anfang...
moin
nen 150er otuning läuft genau so ab wie nen 200er otuning
also erstmal den originalmotor vermessen - schauen wo evtl was im weg ist und dann halt optimieren
zylinder würde ich hochsetzen bis man auf 120-125 ° überstrom kommt - auslass auf ca 25° vorauslass anpassen
kopf zum gravedigger damits auch mit der eff. verdichtung passt
einlass strömungsmässig optimieren und welle lippen ...
12+ am rad sollten mit passenden rap drin sein denk ich mal
bis denne
michael
moin
bis denne
michael
Moin Micha!
Motor vermessen? Habe ich noch nie gemacht, ich fräs immer nach Gefühl, langsam rantasten, dat klappet schon. Keine Ahnung wie ich vermesse...
Werde den Zylinder einfach optimieren und hochsetzen (was meinst Du denn, wieviel das etwa wär? Ich würde mal 1mm höher legen und sehen was geht) , den Kopf auf ner Spiegelfliese von Hand planen, auch wenns ne Sauarbeit iss, kostet aber nix...
Da der Motor zu bleibt, bleibt auch die Welle original.
Habe gestern nur mal den MK 3 draufgesteckt, war überrascht:
1. ist er auf original sauleise
2. verliert er untenrum nix, nach oben gering besser (die Überströmzeiten und die Fetten Ringe verhindern wohl ein wenig Drehzahlen)
Gruß, Stefan
Ich hab da auch mal was rumexperimentiert.
Kolben so bearbeitet wie im Link da oben. Zylinder nach Gefühl bearbeitet. Auslass nen Millimeter oder 2 hochgezogen, etwas in die Breite, Kopf von nem Kumpel auf 1,5mm Quetschspalt abdrehn lassen. (Hatte Original 2,7mm!) Vergaser etwas oval gemacht und ne Rennwelle, die ich aber nicht nochmal nehmen würde.
Lief ganz passabel, echte 95-100. Irgendwann hab ich von Sito auf PSP2000 gewechselt und noch beim Vergasereinstellen hats den Feuersteg zwuschen den Kolbenringen auf ganzer Auslassbreite zerfetzt. :-D
    • Fahr aber dieses Jahr vorsichtig. Du hast 20 jähriges 😎   1. Hai? Wo ich war? Kein Plan! Irgendwo war ich schon
    • 😁 Wo warst Du denn am ersten Mai letzten Jahres? Da durfte die PX mal wieder raus, oder Moment mal war es vielleicht doch vorletztes Jahr 🤔   PX und PV stehen hier zumindest noch. Brauch mir also nix leihen…   Vielleicht schaffe ich es ja in diesem Jahr mal wieder mehr zu fahren.
    • Thema Cosa Kupplungsbeläge:   Suche Beläge die viel können und wenig Federkraft benötigen - habt ihr da eine Empfehlung?   Ich fahre einen 244er mit 24PS/26NM und einer normalen Superstrong mit 5x O Cosa Federn und 5x L Federn (Ja das ist sehr wenig, aber ich mag es einfach nur zart ziehen müssen ) und das dauert 4-5tkm dann sind die Beläge runter. Ich kann dann noch die Beläge untereinander tauschen und noch mal 1.000km fahren (schleifen über 110kmh) oder auch mit MTX Öl geht auch noch ein wenig mehr. Na jedenfalls sind 5tkm zu wenig, das nervt mich da muss ich jeden 2. Winter die Beläge wechseln.   Es gibt ja mittlerweile eine irre Auswahl an Cosa Kupplungsbelägen .. keine Ahnung - 20 verschiedene?! Piaggio, Feredo, Adige, BGM, Suflex, Sip, Newfren, Polini, Malossi und jeweils mit unterschiedlichen Materialien.   Welche Beläge passen in mein Lastenheft?
    • Dämpfer ist gleich. Länge im Rahmen zum Lenkerkopf ist auch gleich. Vom unteren Lenkerlager bis zur Schwinge ist er länger.    Edit schiebt noch einen Link nach: http://www.down-and-forward.de/lenksaeule.html   Edit schiebt noch einen 2. Link nach (da siehst Du, wie scheiße die italienische PK-Gabel bei einer alten Smallframe aussieht):
    • Gabel unten sieht identisch wie V50 aus...ich denke ist der gleiche Dämpfer...Länger meinst du dann oben am Holm?
