Moin, ganz so einfach wie sich der Titel liest, ist das Problem leider nicht. Linke Seite ist alles OK, rechte Seite funktioniert nur hinten, aber in längerer und unregelmäßiger Frequenz. Na alles klar, dachte ich und die vordere Birne gewechselt, aber die war nach Überprüfung gar nicht defekt. Daraufhin Stecker am Klemmbrett überprüft, konnte ich auch nichts feststellen. Kann das am Blinkerrelais liegen, oder was gibt´s noch für Möglichkeiten? Bin für jeden Tip dankbar!
Utz
Masse am Blinker ok?
Evtl. auch Kabel am Blinkerschalter ab (anlöten). Kommt Strom am Blinker an (Multimeter / Prüflampe)?
Das Problem hatte ich eine zeitlang auch. Es war immer das Massekabel in Verbindung mit Lack schuld. :-D Einmal richtig den Kontakt erneuert und nun geht alles.
Gruß aus Bremen
eriks
Moin, das mit dem Massekabel werde ich nochmal überprüfen, hatte bisher nur die Verbindung Massekabel-Fassung durchgemessen.
Danke, Utz
@ t4 Moin, war das Kabel im Blinkerschalter, durch Vibration und ständige Bewegung beim Schalten wohl abgebröselt, wieder angelötet und fertig!
Danke noch einmal für den Hinweis!
Utz
