hi leute,
da mir in der smallframeabteilung keiner helfen kann,
probiere ich es mal hier!
hab ne pk50 xl2 automatik elestart, wenn ich während der fahrt das licht einschalte,
verliert sie etwa 10 kmh an geschwindigkeit.
das problem tritt generell auf, wenn das licht an ist,bringt sie nicht die volle leistung!
liegt das evtl. am spannungsregler?
danke für eure hilfe!!!
das gehört aber in den smallframe-bereich :-D
Ich würde mal die Lichtmaschine mit dem Ohmmeter durchmessen, die drei Kabel an der CDI abziehenund messen: rot auf weiß 100 Ohm und grün auf weiß 500 Ohm( grün auf weiß bei eingeschalteter Zündung)
Gruß Uli
Könnte auch eine defekte leitung sein... somit entsteht ein kriechstrom und es fließt ein sehr hoher strom! Das kann man auch nachmessen...
Direkt an der lichtmaschine... aber wo genau kann ich jetzt auf die schnelle nicht sagen!
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
    • Interessant finde ich die Benelli Welle schon, da könnte der Drehschieber maximal am Gehäuse gespindelt werden, also so dass man nicht durchbricht aber eben auch ohne aufzuschweißen… und dann die Wange dementsprechend anpassen…, ist wieder ein Teil für die Bastelfraktion…. da kommt mir schon wieder der ein oder andere Gedanke was mit der Welle so alles anzustellen wäre… 🙈
    • Ich denk mal drüber nach...      Aber wehe, hinterher jammert Einer rum
    • Ja das täuscht da ist kein Spalt, das ist das Gehäuse, wenn man genau hinsieht erkennt man das.
