Servus zusammen,
habe gerade nen Sito+ an meiner Cosa verbaut.
Nachdem das Rad mal ab war, und ich den ganzen Siff der am Motor runter läuft gesehen habe dachte ich mir fährste das Teil mal mit dem Dampfstrahler waschen. :-D
Motor während dem Dampfstrahlen laufen lassen, und danach ohne Probleme wieder heim gefahren.
Backen und Sturzbügel wieder montiert, und dann noch ne kleine Probefahrt.
Denkste :wheeeha:
Probleme:
Elestart keine Funktion mehr, also angekickt
Motor läuft dann ganz gut, verschluckt sich aber beim Gas geben in unteren Drehzahbereich.
sobald ich den Gang einlege läuft er merkbar schlechter und säuft dauernd ab :-D
Beim strahlen bin ich soweit wie möglich vom Gaser und den elektrischen Sachen weg geblieben.
Wer hat nen Tip für mich was es sein könnte?
Bearbeitet von VespaFreakMuc
also Auspuffwechsel heißt wohl Gaser neu abdüsen! :-D
Welche Düsen sind denn drin und welcher Gaser?
Das mit dem E-Starter erledigt sich wohl von selber wenn alles wieder trocken ist!
Viel Erfolg
Düsen orig. Cosa, der Filter unter der Bank ist noch drin.
Dachte gelesen zu haben das bei Sito+ die Bedüsung nicht geändert werden muss. :-D
also wie nun?
Beni denkst Du an die Bilder wie per PM besprochen. :-D
also manchmal frag ich mich wirklich.... :-D
beim umstieg auf sito plus mit der hauptdüse etwas höher zu gehen kann man machen aber bei der originalbedüsung zu bleiben wirft garantiert NICHT die vom freak formulierten probleme auf!
steht wasser in der blackbox unter dem gummi?
wasser in der elektrik und kurzen gehabt? spannung an der batterie? kommt überhaupt noch strom am e-starter an?
der rest der elektrik einwandfrei?
So gerade nochmal getestet und angeschaut
Kabeltüllen scheinen trocken zu sein.
E- Starter weiter komplett ohne Funktion
Im Standgas läuft sie rund
Sobald man Gas gibt geht sie entweder aus wie wenn sie absaufen würde
Teilweise kann man aber auch ganz normal Gas geben mit kleinen Aussetzern.
Werde morgen mal die Kerze anschauen und die Batterie messen.
Weitere Tips wo ich suchen soll?
kenne das problem und konnte es meistens mit ausblasen des kerzensteckers beheben.
das dein anlasser nicht funktioniert kann einfach an einer zu schwachen batterie liegen.
bevor du dir zuviele sorgen machst, einfach mal beides dementsprechend prüfen.
gruß, nico
Kanns den Luftfilter unter der Bank erwischt haben ??
rs
Den schließe ich einfach mal aus, weil die Bank klar zu war, deswegen eigenltich kein Wasser da rein kommen konnte.
Oder doch?
Batterie kann schon sein, obwohl die den ganzen Tag im normalen Fahrbetrieb ihre Dienste getan hat.
Hab zwar manchmal das Problem das ich in der früh kicken muss weil der E-Starter nicht geht, nach 10min. fahren funktioniert der Starter dann aber wieder.
Hallo
Das in der Früh (feuchte Nacht) und nach dem Waschen der Anlasser streikt, dürfte ein Kontaktproblem sein.
Das Verschlucken, Dreck oder Wasser im Vergaser ?! :-D
So neuer Stand der Dinge:
Die Starter Geschichte ist klar, ist ein Verbindungskabel zur Batterie weg oxidiert.
Werd ich mir morgen mal eine neue Öse besorgen.
Zündkerze war etwas schwarz ----> sauber gemacht
läuft allerdings immer noch nicht so richtig toll, bin allerdings noch nicht gefahren.
die Kabel und Verbindungen sind alle trocken.
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
