Liebe Schraubergemeinde...
Ich fasse es mal ganz kurz...
Motorrevision, Innerer Kupplungskorb neu weil alter zum demontieren mit Abzieher verschweißt werden musste....
Beläge neu....
Kupplung trennte früher auch nicht....
Der Zug ist gespannt, der hebel am Motor hat kein Spiel mehr, und wenn ich oben am Lenker ziehe bewegt er sich auch aber die Kupplung trennt halt nicht.
Hat jemand 'ne Ahnung woran das liegen könnte?
Beläge wurden nicht in Öl eingelegt vorm Einbauen aber es wurde reichlich SAE30 draufgeschmiert.
Wäre um jeden Tipp dankbar denn ich hoffe, sie nicht ausbauen zu müssen.
MfG
Edith würde noch erwähnen, dass es sich um eine 50n special handelt.
Bearbeitet von Muffin
du musst den Zug so spannen, damit kein Spiel im Hebel vorhanden ist, wenn der Stift schon die Andruckplatte berührt. Drück den Hebel mal von Hand nach vorne... erst gehts leicht und wenn du dann die Kraft der Feder als Wiederstand hast, gehts deutlich schwerer.
Hast du das so gemacht?
Also im Prinzip einfach noch mehr spannen, wenn sie nicht trennt, dann sollte das funktionieren :-D
Muggi
Ja so habe ich das gemacht.....ganz von gestern bin ich auch nicht....
Es ist als wenn der Bolzen die Kupplung zusammendrückt aber nichts passiert....
Das ist ja mein Problem...
okay...
sind die Kupplungsbeläge neu? - bist du schon ein wenig damit gefahren? ... wenn die Beläge neu sind müssen sie sich am Anfang erst etwas einschleifen.
Ja die Beläge sind nagelneu.....
Aber wie soll ich sie einschleifen lassen?....Fahren geht ja schlecht weil ich nicht trennen kann und nachher rassel ich irgendwo vor^^
Im Leerlauf issie schon einiges gelaufen aber nie länger als 10 Minuten am Stück....
Brint das überhaupt im Leerlauf was?....oder auf ne Kiste stellen, Gang rein und in der Luft drehen lassen?^^
Der Andruckpilz ist aber schon drin, oder?????
Kann sein, dass die Beläge kleben. Hast Du sie vorher ordentlich in Öl eingelegt???
Ansonsten bleibt nur noch:
Motor aus,
2. Gang rein
auf den Roller setzen
Kupplung ziehen
dann den Roller mit eingelegtem Gang immer vor und zurückschieben (wie beim poppen :-D )
und hoffen, das sich die Beläge von den Reibscheiben lösen.
Daniel
Bearbeitet von elbochos
hello,
hast du eine andere feder für die kupplung genommen??? hatte auch so ein problem vor kurzem bei einem motor ... da war die feder einen deut zu kurz...
pilz verschliessen - druckplatte drinn???
güni
Nein Beläge wurden nicht ordentlich in Öl eingelegt.
Die Kupplung ist komplett und nach Explosionszeichnung zusammengebaut.
Fachmännische Hilfe hatte ich auch, da fehlt nichts.
Andruckplatte ist drin und der Pilz kann ja eig. nicht verschlissen sein weil der Pilz drückt ja auf die Kupplung wenn ich ziehe, aber die Kupplung trennt einfach nicht.
Edith sagt noch, dass die Feder drin ist, die vorher drin war, da trennte sie aber auch nicht aber ich habs auf die Standzeit geschoben.
wieviel zeit ist denn seit kupplungspaketzusammenbau vergangen? tippe auch darauf, dass die beläge, trocken wie sie waren, einfach an den reibscheiben dranpappen.
Drum hab ich ja gesagt, er soll seinen Roller poppen!!!!! :-D :-D
hello,
güni
das könnte sein ist wieder die alte feder drin mit den alten belägen ging ja wohl auch nichts
beläge haben wir nur mit öl eingestrichen das sollte eigentlich nicht der grund sein
edit sacht noch rollerpoppen isz voll daneben das ding hat scharfe kanten
Bearbeitet von joera1946
Damit meinte ich ja auch das, was ich im ersten Post beschrieben habe, und nicht, dass jemand seine Lunte durchs Blech schiebt :-D
:-D:-D es findet sich immer einer der darauf reagiert
mal im ernst weiss jemand wie lang die feder sein muss da haben wir nicht drauf geachtet(hatte ich bisher in lf nicht)
andruckplatte und pilz sahen meiner meinung nach noch gut aus
aber kontrolle schadet nicht(nicht war muffin!!)
Jaja ich habs ja verstanden^^
Falls also hier jmd die federlänge weiß bitte mit mitteilen....ich werde dann morgen mal die kupplung rausholen....
Hab gerade bei ner alten Feder die bei meiner v50 drin war nachgemessen... dort sinds 38,4mm im entlasteten Zustand
Muggi
Ich gehe jetzt mal stark von Standard Kupplung aus....
Der nachgekaufte innere Korb war für eine v50....
was mich nur beim einbauen der kupplung irritierte war ein blecht, dass nicht ganz auf den inneren Korb passt....das musste ich ein wenig anschleifen...
Könnte es daran liegen?
Also ich glaube ich habe die Ursache des Problems gefunden....
Kupplung ausgebaut und probiert ob irgendeine Scheibe hängt....Fehlanzeige....passt alles perfekt
aber dann Federlänge gemessen.... siehe da 3,3cm im Schnitt (mal 3,2 oder 3,4 je nach Stelle)
Wenn sie laut Aussage in diesem Thread 3,8 lang sein "sollte" dann wäre das Problem ja gefunden....
Ich werde morgen mal eine neue bzw. eine längere kaufen und dann sehen wir mal ob das wirklich das Problem war ;)
Wünscht mir Glück :-D
    • Naja... lange war es verboten, parallel anzubieten. Und machen wir uns nix vor, bei KA gibt es auch nen EuroFuffzich mehr als hier. Da steht oft genug ein Depp auf und kauft teurer als hier, wo sich vermeintlich der Großteil mit den Klamotten auskennt.   Ich find das auch schade, aber es ist wohl wie es ist...
    • Warum übersieht man häufig das Offensichtlichste!?
    • @PK-HD Der Worx fährt jetzt bei uns die zweite Saison und ich bin echt stockbegeistert. Hatten davor nen Gardena Sileno City mit fucking Draht. Gardena hat damals damit geworben, dass er der leiseste Mähroboter ist... aber kein Vergleich zum Worx. Beim Worx hörst du wirklich nur wenn er das  Gras abschnibbelt... sonst gar nix. Ich möcht den nicht mehr hergeben. Ich hab selber echt auch immer gerne selbst gemäht... aber wenn ich jetzt von der Arbeit heimkomme, kann mich gemütlich mit nem Bier auf die Terrasse knallen und zusehen wie der Mäher meine Arbeit macht.... unbezahlbar.   Weiterer Vorteil mit Kamera: Ich muss nicht mehr immer peinlichst darauf achten, dass irgendwas in der Wiese rumliegt. Der Gardena ist gnadenlos über alles drübergerumpelt. Der Worx weicht sehr zuverlässig aus... alles was nicht nach Gras aussieht wird umfahren. Hab ich direkt mal mit einer braunen echt wirklich dünnen Hundeleine aus Leder getestet... ich hab die direkt mal ins relativ hohe Gras gelegt und geschaut ob er da drüber rennt... aber nö, hat er erkannt  und ist aussen rum gefahren.    Ein Kumpel von mir hat nen schweineteuren Husqvarana der mit GPS fährt... der ist letztes Mal über net Hauffen Hundescheisse gefahren. Frag nicht wie der Mäher danach ausgesehen hat    Ich weiß nicht was der bei euch kostet oder wie der momentan online gehandelt wird... bei uns gibts den immer mal wieder für 999 Taler inkl. Garage. Wenn das interessant für dich wäre, dann mach gerne mal Meldung dann halt ich die Augen offen.
    • Ich kanns nicht 100% erkennen aber der Siri sieht so aus als wäre er falschrum drin, die Feder auf der Kurbelwellenseite   Deine Nebenwelle und Korb hat vermutlich ausgediehnt, wenn das einmal anstädig gefreht hat ist es zu tief verkrazt sodass es rausschleifen kannst
