  Zitat
das sind halt die miesen nachbau cosas die jeder shop verkauft
Da möchte ich kurz anmerken:
Bei mir gibt es ausschließlich originale PIAGGIO Kupplungen die einwandfrei funktionieren.
Die werden auch in sämtlichen Motoren verbaut.
Da der Gasfluß falsch gewählt wurde (oben statt unten), habe ich alle Bilder herausgenommen.
post-13492-089093800 1316855133_thumb.jp
post-13492-0-33623300-1350997233_thumb.j
Bearbeitet von Don
ein weiterer soundcheck hat stattgefunden.
videos liefert der sprintschrauber in den nächsten tagen.
von rechts nach links:
o-topf, sito plus, "silent sito plus", T5-auspuff.
Hallo Leute !
So, ein weiterer Auspuff "Geräuschvergleich" hat stattgefunden, Testteilnehmer waren ein PX200 O-Topf, ein Sito+, ein Silent Sito+ by Speddy55 (Leihgabe vom Rabbanzla) und ein Piaggio T5 mit PX200 Krümmer. Testfahrzeug war meine Rally200 Femsatronic, alles Original (Doppelschwör). Störend im Video ist leider das scheppern der "Reserveradabdeckungsmutter" welches man immer wieder laut hört, cool ist das flüchtende Krabbeltierchen am Anfang des Tests das sich hinter der Kamera versteckt :-D , peinlich sind meine Werkstatt-Schuhe (Donate me at Paypal :-D ) aber so iss das nunmal, man möge mir das nachsehen.
Anbei die Fotos der Kandidaten mit der dazupassenden Spektralgraphik und das Testvideo !
Piaggio PX200 Original Auspuff, ca 6000km Laufleistung:
Sito+ Original Auspuff, ca 400km Laufleistung:
Silent Sito+ by Speedy55, ca 400km Laufleistung:
Piaggio T5 Original Auspuff mit PX200 Krümmer, ca 500km Laufleistung:
und hier gibts was zu sehen und hören:
Rally200 Auspuff Geräuschvergleich
vielen Dank an Rabbanzla für die Leihgabe des Silent Sito+ und der Unterstützung beim Test.
lg
Sprintschrauber
saubere sache, da ich leider keinen zugang zu einer 200ér habe war ich auch gespannt was dabei rauskommt, da die aktion eigentlich für den 125ér sito gedacht war....
Hi Speedy 55,
habe seit Freitag eins der "frühen" Exemplare (von Mr. Jones) unter meinem 177er Polini.
Nach Original Shito und kaputtem T5 Auspuff kann ich nur sagen, ich bin absolut überrascht!!
Das typische Sito dröhnen bei hohen Drehzahlen ist weg. Auch der zweite kritische "Dröhn und Röhrbeich" so zwischen 50 und 60 im 4. Gang (langes Getriebe) ist fast völlig verschwunden.
Super Sache!
Grüße aus Essen
Sven
Danke für die Blumen, war mir eine Ehre :-D
Der Silent Sito+ auf dem 200er Serien Rally Motor ist im Vergleich zum Sito+ wesendlich angenehmer zu fahren ist, vor allem im Stadtverkehr ist der "Silent Sito+" wesendlich dumpfer und damit T5 ähnlich, in höheren Drehzahlen ist jedoch kaum ein Unterschied zum Sito+ hörbar.
Um mit Rabbanzlas Worten zu sprechen: Der Silent Sito+ ist der "T5" des kleinen Mannes !
Fazit: Ein Super Projekt ! Mit dem Silent Sito Umbau ist es nun endlich möglich den Blechtrommel Klang in den Griff zu bekommen, weiter so !
lg
Spritnschrauber
natürlich bleib ich am ball, keine frage.....werde jetzt noch zwei umbauten die ich versprochen hatte fertigen, sollten diese ebenfalls positiv ausfallen werde ich mich noch intensiver um die umsetzung der bleche kümmern.... es wird aber jetzt schon immer konkreter. bitte noch um etwas geduld...
es geht weiter...allerdings bräuchte ich mal eure hilfe.. suche dringend einen sito korpus, kann ohne krümmer sein, verrostet, klappern, egal hauptsache für schmales und zum aufschneiden....
ciao finde es super das manche wieder was aufleben lassen,
das haben wir schon vor 20 jahren gemacht,
aber toll das dies wieder aufgegriffen wird, habe ihn nur noch mit polini enddämpfer verfeinert!!
baba viel spass super suond mehr leistung als ori und mindest das vom pep-p..
Wenn du Wichtigtuer das Know-How hättest , dann hättest ja schon lange über deinen Shop solche Modifikationen verkaufen können, aber es reicht ja net amal für eine normale Überholung, grad dafür Sprüche zu klopfen (und net amal die leserlich).
CL
Bearbeitet von clphub
ich war nicht untätig..hier die letzte, nochmals leicht veränderte variante. die experementierphase ist nun vorbei, auf dem bild sieht man die endgültigen schablonen, damit klappts ganz gut. auch die dämmwolle sollte etwas dicker gewählt werden, vor allem bei älteren sitos die schon etwas lauter geworden sind. natürlich wäre ein gepresstes blech wesentlich glatter und formschöner als meine gedängelten, trotzdem stellt dieser hier die mögliche endversion dar...
sollte man sie dann nicht von anfang an dicker machen damit erst gar nix lauter wird
wann gehts in serie
Meiner, :-D freu mich wenn er das ist! :-D
Vielen Dank!!!
  • 5 Wochen später...
  Don schrieb:
Neues vom Sit F:
Im Grunde ist er ja schon fertig, aber man könnte von außen noch
längs ein Blech drauf setzen, um den Querschnitt des Verbindungskanals
zu vergrößern. 1 mm Blech würde an der Stelle dafür reichen. Dann wäre
die Unterseite auch komplett gleichmäßig glatt.
Das mache ich evtl. nach dem ersten Testlauf. Wird das jetzt
zusammengeschweißt, weiß ich ja nicht, ob das überhaupt notwendig ist und wie sich
der parallele Kanal auf Lautstärke und Leistung auswirkt.
Hier kann man noch mal sehr schön den Unterschied sehen zum T5.
Hoffentlich paßt alles und es ist nichts im Wege und vor allen Dingen,
das wichtigste, kommt auch die gewünschte Leistung raus?????:
Erstmal muß ich noch den Krümmer machen. Leider hab ich kein komplettes Teil,
sondern nur ein paar verdellte Stücke. Vielleicht sollte man am Krümmer
auch noch eine Verdickung einbauen (natürlich nach außen)? Ich hab so
was mal gesehen an einem 3Zylinder 2Takt-Motorrad. Die Krümmer sahen aus
wie Schweineblasen, bevor sie dann in den Auspuff einmündeten. Muß einen
Grund gehabt haben, das so zu machen?
...wie gehts weiter? Materialvernichter haben Nähe Auslaßstutzen mit dem Hammer
auf den Krümmerbogen gekloppt und den ziemlich platt gemacht. Vielleicht werd
ich das Stück raustrennen und neu machen. ...bei der Gelegenheit da ne
Schweineblase einarbeiten? Hat da einer ne Meinung zu?
Gerade an der Stelle hauen die Gase mit voller Wucht rein.
Wenn ich da eine "Blase" einschweiße, gibts aber nach innen Überstände.
Vielleicht erstmal so platt lassen und dann später verbessern, so weiß
man ja nie, ob das was bringt?
hat schonmal jemand daran gedacht das ganze mit einem Original PX Topf zu machen ?
MfG Jones :-D
  Don schrieb:
Wie willst Du bei der Geometie des originalen den Resonanzraum gestalten?:-D
Der Resokick ist es ja schließlich, der den Spaß bringt.
bin ich grad am überlegen, ich hab grad zeit, hat jemand nen Bild von nem aufgeschnittenen O-Topf ?
hab mir da schon was überlegt, allerdings keine ahnung vom auspuffbau, ich will das ganze zum spass mal versuchen :-D
hier eine idee an der ich Wochenlang gearbeitet hab...
Edith: blau und rot is ne trennwand, wobei der Krümmer am Eingang zum Auspuff geweitet werden soll.
Grün soll der Verbindungskanal sein.
nach unten hin muss auch was getan werden, viel platz wird da nicht sein
MfG Jones :wheeeha:
Bearbeitet von Mr. Jones
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
