Nur eine Saison lang mal Ratte sein...
Motor:
CNC Membranblock mit 30-36 Rüssel
NSR 400 Membran+ Boyesen Plättchen
Adapterplatte geschraubt über beide Hälften
Magic-Mushroom-(voll auf der)Welle von Undi
Cosakulu mit Ring
Zylinder kommt gerade neu, nach Hitzewallung mit Steckfolge
wieder mit 130/190, hat gefallen
MMW Kopf bleibt...ist so ein Specialding
Elestart LüRa norm. PX Zündung
23/65 4. Gang dank Drehmoment 35 Z.
Der S&S Drehmoment Auspuff Prototyp wird demnächst einem Pipe Design Charger weichen.
Steht dann auch zum Verkauf... :-D
Beatmet wird das ganze von einem Keihin PWK 33 (eine Gasfabrik die ich nur empfehlen kann),
es wird durch den O-Gummibalg angesaugt, im Gehäuse sind Dämmmatten zur Geräuschminderung ausgelegt.
Fahrwerk:
Malossi RS24 vorne auf PK-XL Gabel
110/80-10 Vredestein Tornante
Der Grundstein für die (hoffentlich bald aus Übersee eintreffende) ScootRS Scheibenbremse ist so gelegt,
die XL Trommelbremse bremst aber auch nicht übel...
Hinten wird per Bitubo-alt gedämpft und per 100/90-10 selbiger Reifenmarke wie vorne angetrieben.
Karosserie/Elektrik:
Ein Rallygepäckfach wurde nachgerüstet
Zündschloss PX alt und
Koso mini Drehzahlmesser am Lenker
Koso EGT (unverzichtbar) am Gepäckfach
GTS Ledergriffe
SIP SF mono Sitzbank umgebaut
Batterie unter der linken Backe
Tropfenrücklicht aus der e-bucht
Der Tacho wurde auf 160 Km/h erweitert,
die Übersetzung im Tacho wurde geändert um auch den richtigen Wert anzuzeigen
PX MY Klarglas Scheinwerfer ist ja eh schon fast Standard...
Updates folgen regelmässig, man ist ja nie fertig...
Besten Dank an die Leute die mir geholfen haben:
Undi+Klausi (Motor+Technischer Support), Monsterbacke(Tacho), Bonnie (Geduld :-D ), Heidewitzka (Aufkleber) und an alle GSFler die mir wertvolle Tipps gegeben haben!
Update:
Die Trittbretter sind fertig, es fehlt nur mehr ein wenig Pflegeöl zur Imprägnierung, Bilder siehe ganz unten.
update
update
Die ScootRS Scheibenbremse, weitere Fotos und Infos in diesem Topic
Bearbeitet von Spooky2801
