Parmakit Race (die Blaue)
  • Antworten 72
stellenweise streit der Parma kranz sogar an der abdeckung des lüras!
aber das sich die hier verdichtete luft so krass auswirkt hätte ich nicht gedacht!!!
eventuell könnte man(n) ja versuchen die schaufeln in der höhe etwas zu kürzen so in etwa 3-4mm ????
Geht bei mir nicht. Wegen fehlender Zentrierung am Vespatronickranz wegen Eigenbaugeschichte aus MoriniZündung. Ist ja aber mein Problem.
Mehr Kühlung ist ja aber auch erstmal garnicht so Scheisse.
Bearbeitet von Brosi
na gehhh jetzt... hab dich ned so...könneste wenigsten sagen das die parmakit gegenüber der vespatronik um 2PS an leistung frisst.... :-D
Wer hat das ausprobiert? 2PS is ne Menge..... :-D
Beweise :wheeeha:
war aber ein hochdrehender Falc motor
2,5 ps ganz ohne schaufeln unterschied
Versteh ich das richtig, das der Unterschied zwischen Vespatronicschaufeln und gar keinen, 0,5 Ps waren?
Das wär ja nicht schlecht.
leider hatte ich an dem tag die vespatronic nicht mit.
Parmakit: 2,5 ps mit oder ganz ohne schaufeln
2 ps unterschied vespatronic zu parmakit (das vespatronic diagramm wurde aber ca 1 woche davor gemacht), ist also nicht 100% richtig die aussage
Bearbeitet von Undi
Da Undi wars, beweise habe ich vergessen zum ausdrucken
könntest du beim nächsten mal kurz 3 kurven mit parmakranz, vtronikkranz und ohne lüfterkranz direkt hintereinander fahren? damit man nen aussagekräftigen schwarz auf weiss vergleich hat.
jetzt mal zum verständnis die parmakitzündung bringt weniger Leistung liefert aber mehr Kühlleistung als die vespatronik??
Wo kommen denn die mehr ps her, kann mir nicht vorstellen das alleine die schaufelform von der parmakit ein ps oder mehr frisst!?
Und das wirkungsprinzip ist ja das selbe oder??
Greetz Achim
Die Zündungen sind sonst faktisch identisch.
Und wieso soll das nicht die Flügelform sein, die soviel ändert. Wieviel der Luftwiederstand ausmacht kann man ja sehen, wenn man HP4 mit und ohne Flügeln Vergleiche heranzieht.
Obwohl ich 2 PS immernoch sauviel finde. Mehr als 1PS hätte ich keinesfalls erwartet.
Kommt mir auch spanisch vor.
Vor allem fahren ja die namhaften Herren in Italien soviel ich weiß ja alle die Parmakit...... :-D
Edit fügt noch hinzu dass ich das anno dazumal auf meinem Polini getestet habe. Unterschied HP4 mit/ohne Kranz -->ca. 1PS
Da sind 2 PS Differenz nur wegen anders angeordneter Flügel doch wohl eher wunschdenken.....
Bearbeitet von v50 1serie
Udo's Falc-Motor
Blau Kurve:
Parmakit mit Kranz auf den Prüfstand eingestellt.
Rote Kurve:
HP 4 ohne Schaufeln, da der Kranz am Motor anging. Zündung mittig.
Leider hatten wir für einen weiteren lauf keine Zeit mehr.
welchen zw stellt ihr bei ca. 2000 rpm ein?
24 grad
und was sollte der falk motor bei 9000 - 10000 haben.
habe die 4 Kurven von Parma vermessen
1+2 on verstellt von 26 grad bei 2000rpm nach 17 grad bei 9000 rpm
1 on verstellt von 26 grad nach 18
2 on verstellt von 26 grad nach 19
1+2 off verstellt von 26 grad nach 20 grad
habe auch ne excel liste
jedoch ist das nur ne analoge cdi man sollte eine digitale verwenden wäre noch viel effizienter
lehrlauf zw 5
2000 -8500 24 -28 grad
8500 - 10500 14 - 18 grad
10500 5 grad
das wäre perfekt
guss
Sigi
lehrlauf zw 5
10500 5 grad
das wäre perfekt
"perfekt" ist eine beschreibung, die im besten falle auf einen einzigen ganz bestimmten motor zutrifft. die beschriebene zündkurve dürfte alles andere als ideal sein.
r
das bedeutet einfach dass schon kleinste abweichungen, etwa in der verdichtung, der quetschspalten aber auch der vorverdichtung, und was weiß ich was das verbrennungsverhalten so beeinflussen dass eine zündkurve die auf einem motor ideal sein mag dort eben nicht mehr ideal ist. ideal, oder auch perfekt heißt ja wohl, vom sprachlichen her, dass diese kurve das absolute optimum darstellt. das ist dann eben bei anderen motoren nicht der fall.
im übrigen sind annahmen dass eine zündkurve allein dramatisch leistung bringt ziemlich optimistisch.
ich persönlich würde die Verstellbarkeit der Zündung auch nicht überbewerten wollen. Bringt nach meiner Erfahrung schon etwas Band, aber als deutliche Verbesserung würd ich die Dinger auch nicht bezeichnen.
Aber halt aktuell ein "must-have" ! :-D, der zumindest zum Geradeausfahren nicht notwendig ist.
    • Bremstrommel war eine neue 30mm von Piaggio, kriegt man noch ab und an mit Glück. Aber gut zu wissen, danke!
    • Wer noch einen Ersatzschlüssel für das Lenkschloss braucht, ich jabe als Rohling den Schlüssel Silca BH4 recherchiert und gestern bestellt. Mein einer originaler Schlüssel ist von Clausor, als Lizenz von Neimann. Cheers
    • Moin, ich habe zwar einige Schlüsseltopics gefunden, aber noch keine Sammlung der Nummern von aktuell bestellbaren Rohlingen für Schlüssel. Ich brauchte ein paar Kopien, kennen ja alle, ein Schlüssel ist da, aber wehe der kommt weg oder bricht etc...   Diese Lenk-/Zündschlüsselrohlinge konnte ich bisher recherchieren und habe sie gestern bestellt:   PX alt: - Zündschloss: Rohling Silca MM1RP - Lenkschloss: Rohling Silca NE5 (gefunden als beschriebene Alternative im Netz habe ich noch Börkey 666KA, aber ohne Bild/Foto)   PX Lusso, PK, T5 etc.: - kombiniertes Lenk-/Zündschloss: Silca ZD10P - der bei SIP/SCK angebotene Rohling (SIP 25771000) von Piaggio ist zu kurz und die Nuten passen auch nicht gut, nach Kopieren beim Schlüsseldienst schließt nur eine Seite, andersherum geht nichts, also absoluter Notersatz...   Motovespa 150SII: - Lenkschloss Clausor (Lizenz Neiman): Silca BH4   Bestellt habe ich die 4 Schlüsseltypen gestern bei 2 Shops, kosten ab 2€, also viel günstiger als bei SIP/SCK, mit Porto muss jeder selber rechnen. Den MV Schlüssel und den PX alt Zündschlüssel habe ich bei den bekannten Vespa Shops nicht gefunden.   Wenn ihr weitere Rohling Nummern zum Modellen habt, die man noch kaufen kann (!), sendet sie mir gerne, dann ergänze ich die Nummern in diesem Post.   MV Lenkschloss meiner 150SII:   Zu den PX alt und Lusso/T5/Pk Schlüsseln ist klar wie sie aussehen, deswegen keine Fotos...   Zu Gepäckfach-/Sitzbankschlössern habe ich bisher nix recherchiert, klemme ich mich später mal hinter, wenn ihr bestellbare Rohlingnummern habt, immer her damit  Cheers
    • Moin. Bei meiner Dieselheitzung stellt sich wieder das gleiche Problem da wie zuvor auch schon mal erwähnt.  Die Drehzahl von dem Lüfter schwankt ständig zwischen rauf und runter. Dazu ist mir aufgefallen, das in der Anzeige nur zwischen 11,1 und 11,5 V angezeigt werden.  Kann es sein, dass es eben daran liegt weil ja 12V angesagt sind? Der Versuch es mit einer Batterie zu testen steht noch aus...
