normalerweise gehört ja am ende vom bowdenzug der abschlussnippel drann damit er nicht durch das schaltsegment richtung kupplungshebel durchrutscht.
hab ich auch schon oft gemacht, immer ohne probleme.
jetzt bau ich grad eine rally zusammen und keine chance dass dieser :-D nippel in das schaltsegment reinrutscht!
ich steh an mit meiner weissheit :-D
Bearbeitet von ss90
hallo Stefan!
Hatte das mit einem Sprintlenker, da war der Außendurchmesser dieser härteren Endnippel auch zu groß, und die "normalen" fraß es bei verstärkter Kupplung durch´s Fleisch des Lenkers.
Abhilfe brachte eine auf Passung angedrehte Hartmetallscheibe mit 2mm Dicke, zw.U-förm.Bowdenzugendhülse und Lenker/Schaltsegment. Passung, damit die festsitzt und nicht beim nächsten Seilzugwechsel stiften geht.
Ach ja: die Endstücke mancher Teflonseilzüge aus´m Zubehörmarkt gehen auch nicht rein bei den Oldielenkern....
hi michael!
gute lösung!
aber das kanns doch nicht sein dass ich da grossartig herumdoktorn muss...
diese scheiss endkapperl hat doch bis jetzt immer gepasst :-D
bist du sicher?
Die oben gepostete Endkappe ist recht dick und geht bestenfalls, wenn der Lenker schon recht aufgearbeitet ist...
Da mit'm Fräser ranzugehen wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber wenn man dann auf Tour mal Ersatz braucht für einen gerissenen Zug, kann's ein Problem werden...
Vergleiche auch mal alte Seilzüge mit jetzt erhältlichen...
Die neuen sind durchwegs dicker, besonders die Teflonbechichteten, so auch die Endkappen.
Letzere waren früher aus recht hartem Material, heute ist das meist dünnes und weiches Alu oder Weißblech..., das gilt vorallem für die Universalzüge zum selber Kürzen...
Ich hab mir in die Seilzugankerplatte eine Stellschraube reingedreht, passt sogar vom Durchmesser her.
Allerdings muss man zum Lenker demontieren das Seil komplett rausziehen, dafür hälts.
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
    • Beschreibung: Hallo suche für meine Acma 52 einen originalen Kotflügel im guten Zustand.  Bilder bitte per Pn Standort 83080 Oberaudorf  Preis je nach Zustand Nur im Gsf Vielen Dank im Voraus! Gruß Vespa Oldi
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-19-19-67-352-drt-fuer-50-75ccm-zylinder-fuer-vespa-50-n-l-r-s-special-ss-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_4043268
