Also ich hab ja schonmal von meiner Vision der voll digitalen T5 Amaturen berichtet
Drehzahlmesser soll wie auf http://www.digitaler-drehzahlmesser.de/ beschrieben aufgebaut werden...
Geschwindigkeitsanzeige übernimmt ein Fahradtacho
nur bei der Tankanzeige bin ich noch nicht ganz sicher
hätte jemand einen schaltplan des Tachos wohl kaum oder???
habe mal gehört dass die Tankanzeige mit je nach Füllung verschieden hohe Spannungen gesteuert wird
nur wo könnte ich diese anzapfen?
und das ist dann Wechselstom oder?
bei Conrad Elektonik gibs da so bausätze die die spannung der Autobatterie mittels ein Paar leds anzeigt
nur funktionieren die dinger auch mit wechelstrom oder brauchen die gleichstom?
ach ja und nochwas
ich habe irgendwie noch keine T5 tankanzeige gesehen bei der der Zeigerwährend der Fahrt nicht dermaßen wackelt dass ein ablesen unmöglich ist...
was ist da schuld tacho oder schwimmer???
Tja fragen über fragen...
Danke schonmal Werner...
Durchforste mal die privaten Links auf der Mädchenroller-seite, da hat einer eine Tankanzeige mit über 10 LED´s gebaut. Sogar mit Bilder und Anleitung glaub ich jedenfalls,  ist aber schon länger her !!!
Ich hab auch noch keine Vespa-Benzinuhr gesehen wo der Zeiger nicht wild hin- und hergewackelt hat. Wichtig ist ja eigentlich auch nur die Reservewarnlampe, damit du weißt wann du nachtanken mußt. Und die funktioniert interessanterweise immer recht gut. Also wirds nicht am Schwimmer liegen, sondern an der Anzeige.
aber interssanter weise wenn mann den schwimmer langsam auf und ab bewegt dann follgt der zeiger wunderbar ruhig
wonach mann ja wieder den schwimmer die schuld geben könnte...
und wenn das tanklicht aufleuchtet ist nur noch sehr wenig drinn zu wenig um da noch nen sicherheitspolster zu haben...
Hmmm.... das verwundert mich jetzt ein bisserl, denn an meiner PX200GS-Lusso hat die Tankanzeige kein stück geflattert, die zeigte immer ganz ruhig den füllungsgrad an!
oder hat das was damit zu tun ob man batterie hat oder net?
mussich mir nochmal die lusso vom kollegen angucken, der hat keine batterie, interessiert mich getz schon nen bisserl ;)
meine lusso ist zwar tot, aber auf ihre tankanzeige lasse ich nichts kommen, neinneinein ;)
Das mit der Batterie könnte schon sein, denn genau überlegt warens immer welche ohne oder mit leerer Batterie die ich gefahren hab. Ich komm wenn die Reserve zu leuchten anfängt noch 30-35 km, mir reicht das.
Also, hast schon recht, ist alles Wechselspannung.
Für das teil bei conrad: nimm doch einfach einen Gleichrichter: 5 DM...
Aber das mit der Tankleute ist eigentlich gar nicht schwer.
Nimm die Tankuhr, stell sie in die Position, in der das Tanklich angehen soll und miss die Spannung. Dann nimmst ein Relais und schaust bei welcher Spannung es schaltet. Dann kann ich dir ohne Probleme ausrechnen, welche Wiederstände du brauchst und die auch sagen, wie du das Teil verdrahten musst.
Aber das Licht flackert dann natürlich sehr leicht....
