Beantrage doch mal eine Mitgliedschaft bei den Speed Demons :-D
Das geht leider nicht. Kutten sind nicht so mein Fall und von Speed kann bei
meinem Zweirad auch nicht wirklich die Rede sein. :-D
Holzmichel, wat gibt dat da zu grinsen? :grr: ;-)
Wünsche allen ein schönes Wochenende!
:grins: Muuuahahaaa!,wie geil! :grins:
Stellvertretend für´n Manu poste ich mal den Bibbersmilie als Reaktion.
Wünsche auch n schönes WE!!!
Lach du noch einmal mit und du kannst den Bibbersmiley für dich posten! :veryangry:
:-D:-D
Soooooo PX läuft.
Probefahren geht nich, weil Schnee! Wer hat den denn bitte geordert?
Hat von euch wer nen Ramair für Dell'Orto Gaser? Der den der Thomas mir mitgebracht hat is wohl für Mikunis. Jemand lust zu tauschen?
Der Coox wars!!! :-D
Pass ma up dat du keine
unter dem dünnen Eis schmeißt! :grr:
:grins:
Conrad kann auch am 29. zum grillen. Also bleibts dabei.
Am 29.12. grillen bei mir. Conrad bringt Kohle und Anzünder mit, Grill hab ich da.
Ich bring ne Kiste Pils mit!
Und meinen Schlafsack und Isomatte :-D :grins:
Soooooo PX läuft.
Redest du von deiner Crosser-PX?
Dann MUSS die bei Schnee getestet werden!
Bearbeitet von Manuel136
Ne Kiste Alt hab ich wohl da.
Mach noch ne Schublade voll Salat.
Machst du bitte wieder V.A.T.I.s "Premium-Nudelsalat" wie bei Sam? :sabber: Dann auch gern zwei Schubladen!
Bug, wenn du auf nen Crosser S1 baust, hast du da nicht irgendwas falsch verstanden? :grins:
:grins:
Ihr seid die Besten, Jungs ! ! !
Wenn ich hier ma so am Heimweh kloppen bin, dann weiß ich et geht besser nachdem ich mal wieder nen paar Seiten von Euch gelesen hab. Perfekt ! Und jetzt auch noch mit Bilder inne Androhungen drinne !!! Jaa!
Also der 29.igste ist gebongt !
Sacht bescheid, wenn noch was gebraucht wird, sonst überleg ich mir selber nen Gaumenschmauß.
Kurzes Update: noch immer keine Bude hier.
BIS BALD, FROI MICH !! ! ! ! ! !
;-) :grins: :-D :-D
Na das sind doch mal gute Nachrichten!! Brauchst Asyl zum pennen? Organisier dann n Feldbett oder ähnliches.
Bis jetzt sind dabei:
Conrad (Kohle+Zünder)
Mirko
Patrick
Bernd (nein, nicht der Sprinterkutscher)
Manu (Kiste Pils und Mumifizierungstempel)
Tom
Bug
Christian
Cox (Kommode Salat und Kiste Alt)
Nee lass ma!
Bring lieber n Tütchen
und nen
inklusive
für den Holzmichel mit...damit der was zu tun hat und nicht immer an seine 8-tägige Abstinenz denken muss.
:-D:-D;-) :haeh: :-D :haeh: ;-);-);-)
Edith grüsst den Lima mit nem imaginären bzw. virtuellen Leberhaken aus dem Nichts. ;-)
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Edith grüsst den Lima mit nem imaginären Leberhaken aus dem Nichts. :-D
Lima rächt sich mit nem deftigen 1"-punch
Moin Jungs, bin wieder im Lande.
29.12. könnte gehn..
Ey Tom, integrier mich mal bei Ebene17
Bearbeitet von lima
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
