HALLO
porky
Prima Musik um sie beim Putzen schön laut und
bei offenem Fenster zu hören.
Hab die Tage überlegt wie ich Tracks, die es
bei YT gibt aber nirgendwo als MP3s, selbst
herstellen kann, z.B die Alternativ- bzw. Unplugged
Versionen von Valerie oder Books from Boxes.
Mit keepvid.com und dem AOA Audioextractor
(Freeware!) funktioniert das erstaunlich gut
und ist einfach genug für Technik-Idioten wie mich.
Sieht sehr sauber aus!
Ich bin so ein Horst, hätt mal am Garagentor horchen sollen :-D
Farbe is aber schon eher so wie auf den obersten zwei Bildern, oder?
Der kleine Conrad macht auch ne gute Figur dadrin! Schade, dass bei ihm die
Lambrettisterei quasi vorprogrammiert is.
A propos Conrad, das war auch gestern sooo geil: "Brauchste Kohle?" :-D:-D
Grüße an alle! :-D
mahlzeit.
fraaaaaaaaaaaaaage:
könnte die coxtours-spedition einen 17" röhrenmonitor in
Zimmerstr. X
40215 Düsseldorf
abholen und mir irgendwann im lauf des jahres zukommen lassen / ihn aufbewahren bis ich ma hochkomm? der 17"er eizo hat nen bnc-eingang, und hier is einer abgeraucht, der per bnc an ner superdupersonderseltenmaschine hängt.
adresse is auch "oben links" auffm weg von meerbusch inne stadt. :-D
preis monitor wäre 20,- ?, speditions-gage für euch nochmal 20,- ?. zahlt die firma. :-D
... ey, auch schlechte witze müssen mal sein! :-D
Besser als keine!
Cox was passiert jetzt mit dem PK-Rahmen, wolltest Du da wirklich nix mehr mit machen?
Dann hätt nämlich der DarkY Verwendung dafür...
Also wenn er Dir echt nur aufn Sack geht komm ich ihn dann samt dem V50 Schlachtrahmen
und eventuell dem ein oder anderen Müllsack die Tage mal abholen.
Muss mir halt vorher nur nen Sprinter organisieren. :-D
@ all: Partizipieren wir bei "Treffpunkt Koblenz"? Finde das klingt gut.
Siehe Termine.
Bearbeitet von Manuel136
Nein, kannst du alles mitnehmen. An den Müllsäcken häng ich zwar mitlerweile ein bißchen,
aber werd die Trennung wohl verkraften... :-D
Vielleicht lass ich den mit den Flaschen noch ne Weile da, is ja auch ein Leichtgewicht unter den Säcken :-D
Meinst Du eigentlich nicht dass der mit den Klamotten mittlerweile schon schimmelt?
Dann bräucht ich dazu vielleicht noch die Adresse von der nächsten Deponie...
Die is in Hubbelrath, Adresse weiss ich nichtmehr, aber vonner A44 runter, links, an der Ampel wieder links dann kommste da schon drauf zu, und sag den Jungs die solln sich nicht wieder mit Pornoseiten den Rechner von der Waage zerschießen :-D :-D
Bearbeitet von BugHardcore
    • Mit grobem Strahlgut? Auswirkungen merkst nur am Spraybackverhalten. Der Vergaser wenn bearbeitet wird oder ist, reagiert das enorm.   Wenn den Motor laufen lässt und gehst an's Gas, siehst Du mit der Strobolampe wie in Zeitlupe und Zeitraffer den Spraybacknebel
    • Nur den Einlass bis zu den Überströmern. In die Kanäle bin ich nur so weit wie möglich gegangen. Aber nicht komplett.    Habe ich ausprobiert. Macht kaum eine Auswirkung.
    • @myrizperfekt geile "raue" Oberflächen in den Strömertaschen vom Gehäuse, saubere Umsetzung. Hast den Zyli in den Kanälen auch so bearbeitet?   Gruß
    • So, hab jetzt den runden Stecker gesucht, aber nicht gefunden. Ich wollte nicht alles zerlegen um den zu suchen. Kannst du mir bitte grob beschreiben, in welcher Richtung ich hier beim Motor suchen muss? Hab aber trotzdem schon mehr Infos:   Hab nochmal anders gemessen - hab gegen die Masse vom Motorgehäuse getestet: - grün auf Masse direkt = 565 Ohm - rot auf Masse direkt = 103 Ohm - weiß auf Masse direkt = nix   Hab schon nachgelesen, dass das weiße Kabel eigentlich die Masse ist. Daher vermute ich entweder, dass das weiße Kabel einen Defekt hat oder es ist etwas anderes defekt? Hast du einen Tipp, wie ich nun am besten weiter vorgehen könnte? Einen Polradabzieher hab ich mir schon vor einigen Monaten zugelegt, um das bei Bedarf zu benutzen.   Vielen Dank!
