HALLO
porky
was genau habt ihr denn am samstag gemacht????? :-D streng nach Eltons Vorbild für den NY-marathon trainiert?
Umzug vom kleinen Conrad. In den 4. Stock, von ca. 40 skate-decks bis zum massivholzschrank aus der renaissance war da alles dabei. :-D
War aber überlebbar, waren sicher 10 Leute oder so.
Cox, warte mal mit Freinehmen am Freitag. Bin auch mal wieder krank (diesmal immerhin eine Woche früher als letztes Jahr, damals war es genau auf Karneval) und seh mich momentan noch nicht am Donnerstag trinken.
Kein Ding, die Idee hatte ich eh schon verabschiedet.
So viel frei verfügbaren Urlaub hab ich eh nimma, is schon gut verplant.
Gute Besserung!
ich hätte wohl doch zuschlagen sollen damals :-D
MOIIN
Moin!
huch, ist wohl als Spekulationsobjekt gekauft worden. :-D Bin mir nicht sicher
ob ich lachen oder weinen soll, wenn sie deutlich über 1.000 geht.
Was ich von der ganzen Aktion halte, hab ich ja oft genug deutlich gesagt. :-D
Cox, wie fährst du denn nach Lank morgen? Kann ich ggf. von dir aus mitfahren für
den Fall das Manu das Bett hüten muss?
Freitag und Samstag Nacht per ÖPNV von Düsseldorf zum Schmitterhof:
http://www.rheinbahn.de/opencms/opencms/ht...htm?size=mittel
Mist, Link zur Anzeige geht gar nicht. In Kürze von HBF nach auf der Gath:
01:13 bis 01:52
02:13 bis 02:52
03:13 bis 03:52
04:54 bis 05:26
Jeweils einmal umsteigen am Handweiser mit Anschlussgarantie.
Bearbeitet von Rude Man
Mitte Fitz, von dehmer eher nich. Für zum hinten drauf nehmen bist du mir zu kurzhaarig und flachbusig... :-D
Soviel ich weiß kommt er aber auch eh... :-D
ui ... 75 kracher? das günstich !!! hab intresse, ja! :-D
Peh Emm...
Ah OK, also doch. Werd ich mir mal hinter die Ohren schreiben. Dank Dir.
@ Joschi, Cox: Heut morgen gings mir dreckiger als gestern, hab mich natürlich trotzdem zur Klausur geschleppt und jetzt gehts mir fast richtig gut.
Keine Ahnung ob das so ne Art Stressverdrängnis ist, oder ob es tatsächlich aufwärts geht. Wenn letzteres, werde ich zumindest für Cola vorbeikommen und dann steht das Mitnehm-Angebot zum Breiti noch.
Mit Halsschmerzen und Ansteckungsgefahr bleib ich aber lieber zuhause, richtig.
Wenigstens is das Ding vorbei.
Seit eben weiß ich das mir die Tage ein Telefoninterview mit einem potentiellen Praktikumsgeber aus Shanghai bevorsteht... ich hoffe der will nicht viel chinesisch mit mir sprechen, sonst wirds haarig :-D
Und sonst so?
Grüße!
    • Mit grobem Strahlgut? Auswirkungen merkst nur am Spraybackverhalten. Der Vergaser wenn bearbeitet wird oder ist, reagiert das enorm.   Wenn den Motor laufen lässt und gehst an's Gas, siehst Du mit der Strobolampe wie in Zeitlupe und Zeitraffer den Spraybacknebel
    • Nur den Einlass bis zu den Überströmern. In die Kanäle bin ich nur so weit wie möglich gegangen. Aber nicht komplett.    Habe ich ausprobiert. Macht kaum eine Auswirkung.
    • @myrizperfekt geile "raue" Oberflächen in den Strömertaschen vom Gehäuse, saubere Umsetzung. Hast den Zyli in den Kanälen auch so bearbeitet?   Gruß
    • So, hab jetzt den runden Stecker gesucht, aber nicht gefunden. Ich wollte nicht alles zerlegen um den zu suchen. Kannst du mir bitte grob beschreiben, in welcher Richtung ich hier beim Motor suchen muss? Hab aber trotzdem schon mehr Infos:   Hab nochmal anders gemessen - hab gegen die Masse vom Motorgehäuse getestet: - grün auf Masse direkt = 565 Ohm - rot auf Masse direkt = 103 Ohm - weiß auf Masse direkt = nix   Hab schon nachgelesen, dass das weiße Kabel eigentlich die Masse ist. Daher vermute ich entweder, dass das weiße Kabel einen Defekt hat oder es ist etwas anderes defekt? Hast du einen Tipp, wie ich nun am besten weiter vorgehen könnte? Einen Polradabzieher hab ich mir schon vor einigen Monaten zugelegt, um das bei Bedarf zu benutzen.   Vielen Dank!
