Heute Nacht gegen 02:00 erreichte mich eine schreckliche Nachricht per SMS: :-D
" Ja...Schön! Mit Glatze und Button down Hemd im Reggae-Laden wo nur
Schwarze sind! Wenn ich morgen nicht rangehe bin ich wahrscheinlich tot.
:-D Reingehaun!"
Allen einen schönen Tag
:-D Reingehaun!"
Da wollen wir mal hoffen, dass die dort kein Feuerholz gesucht haben.
...aber seine Amazonen werden ihn schon beschützt haben. :-D
Moinsen!
Junge Junge, jetzt hätt ichs Hallo bald gar nich wiedergefunden. Da hatte der
Torge aber einen ordentlichen Nahholbedarf... :-D
Hört sich allerdings so an als ob du die nächsten Nächte Ruhe hättest... :-D
Und wer meldet sich jetzt freiwillig und bringt frische Schlüpper nach Berlin
ins Krankenhaus?
Edit: Er lebt noch. Läuft zwar grad etwas planlos und verkatert durch
die Bundeshauptstadt, aber er lebt... :-D
Bearbeitet von Cox
so, die ersten 2km von 5km sind verlegt:
lan party, ihr daddler? :-D
[stadionlautsprecher]: ... und für die wiederauflage des rennes um den running-gag des jahres treten die teilnehmer an die startlinie ... *peng* ... und das rennen läuft liebe sportfreunde ... [beifallsstürme]
nix für ungut :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
so! bin zuhause die supernova schläft im gepolsterten bettchen und ich bin stehend KO. waren auffa rückfahrt noch auf pinkelpause beim ehrie ... und danach im stau bei Pforzheim! :-D
geile karre ... läuft prima .... brüllt wie ein löwe und hat definitiv SEX :-D !
morgen gibts mehr!
gut nacht
Naja, was soll man da auch lang um den heißen Brei drum rumreden...
Immer dieses leidige kennenlernen, verabreden, einladen, rumschlawienern etc. pp. Hält doch nur auf?!
"Ähm, schuldigung, ficken?" Einfach, präzise, ehrlich...
Wo die Edit den Nop grad sieht: Wann is eigentlich die nächste Loop-Party?
Bearbeitet von Cox
DAS is eh besser als bumsen! :-D
aufm fideo hört sich das so harmlos an...da fehlt der BASS :-D
lecker ... hab ich gerstern auffe arbeit über die anlage laufen lassen ... brummt ganzschön :-D
b
So, ich bin auch wieder da.
4 Tage Vollrausch, vergangene Nacht erst gar nicht mehr gepennt und
das letzte Bier heut morgen um 9:30 in Berlin am Bahnsteig :-D
Ich fang´ jetzt mal an zu lernen, schaise! Hab natürlich nix gemacht
dort und dürfte eigentlich bis Montag nicht mehr schlafen um allein
die geforderten 70% zu schaffen. Jetzt wirds eng!
Grüße an alle
Na dann mal viel Erfolg!
Verpasst aber auch nich wirklich viel, das Wochenende plätschert
so vor sich hin. Werd morgen mal den 125er zusammenschrauben.
Lima hat grad angerufen, is aum Rückweg und kommt wohl morgen
auch Schrauben. Falls du mal ne Lernpause brauchst komm halt rum.
Bunten Abend noch allerseits.
Weiß mans? :-D
Bier im Seifenhorst mit mir und den drei schamlosen zwei ist doch auch schon was.
Letztere mit neuen, Identität stiftenden T-Shirts*
Aber mit Bier und Frauen kann man dich wohl nicht locken im Augenblick.... :-D
*Dank nochmal an Raphael (b) für die künstlerische Umsetzung! :-D
Bunten Abend allerseits auch von mir. :-D
Bearbeitet von Rude Man
Falls es dich beruhigt, mit Prosecco und Typen grad auch nich... :-D
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
