HALLO
porky
Also brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dass Du was wegen irgendeiner sprachfehlgeleiteten Falschdiagnose verschleppst und es dann gefährlich werden kann?
Ne ne, kein Grund zur Beunruhigung! Bei "infection"
und "bacteria" und "antibiotics" is der Fall eigentlich
klar. Ich schiebs mal auf die Aircon, die blaest mir
in der Wohnung genau aufs Bett und ich habs in
letzter Zeit etwas mit den Temparaturen und der
Windstaerke uebertrieben.
Ich hab mir jetzt hier nix Gefaehrliches eingefangen,
sonst waer ich schon irgendnem deutschsprachigen
Arzt hinterhergejagt.
Alles gut! :-D
Irgendwie Bakterien halt nehme ich an, so isses ja meist wenn man
Antibiotika verschrieben bekommt.
Smog ist natuerlich da, aber nicht schlimmer als in Bangkok, Hongkong
oder sonstigen nicht-westlichen-Millionenstaedten auch wuerde ich
sagen. Also mich stoerts nicht!
Die meisten Autos hier sind eher noi und Zweedagder hats auch keine.
Nur 125er 4-Takt-Automatik und Elektroroller. Ich sag Euch, das wird
die neue Seuche bei uns in den naechsten 5-10 Jahren! Spaetestens.
Habe mal gehoert das beim PWK das Koso-Choke-Set passen soll.
LTH waere da ein guter Ansprechpartner.
Bei meinem PWM regelt man ueber den Chokeknopf durch Drehen
ja auch noch das Standgas, da is unten auch noch ne Nadel dran.
Werde daher bei Knopfbetaetigung bleiben muessen, saugt bei
SF unter der Sitzbank extrem... :-D
Aha, wer JinLin raucht, den stören auch 15 Meter Sichtweite nicht :wheeeha:
Gute Besserung! Bei "an der Hüfte" hatte ich schon an "mittig an der Hüfte"
gedacht, da gibts ja auch fiese Sachen. Aber wenn nur die AirCon zu
heftig gepustet hat, gehts ja...
Aha! Da muss ich nochmal schauen. Ich hab einfach den Klappchoke
rausgezogen und den vorhandenen Kabelchoke reingeschraubt, weil mir
jemand gesagt hat dass das passt. Könnte des Rätsels Lösung sein, warum da
der Sprit nur so durchsifft mit Choke und ich gestern Abend unter 500maligem
Kicken und 100maligem Strasse hoch- und runterschieben Zündung,
Blackbox, LüRa, Zündkerze, Tank......... ausgebaut, begutachtet und wieder
eingebaut habe :wheeeha:
Wenn man keinen Fehler findet, fängt man ja an, alles zu verdächtigen.
"Naja, Zündfunke ist da... aber irgendwie sieht der auch etwas schwach
aus, wenn man länger hinschaut..." und so :-D
Edith sagt: Ziehchoke ist einer von vor ewigen Zeiten, als ich damals noch
oldschoolmäßig den "Brandneuen" TMX34 verbaut habe :wheeeha:
Bearbeitet von lima
Also, Feigwarzen oder sonstiger Intimblumenkohl von irgendwelchen
zwielichtigen Chinesinnen isses definitiv nicht, das fiele auch eher
in den Lenden- als Hueftbereich. Ich habs mehr so rundrum beim
Hinsetzen und Aufstehen, geht aber wie gesagt taeglich besser jetzt.
eingebaut habe :-D
Glaub der PWK hat das nicht so mit dem Doppelfunktionschoke.
Laeuft Deiner immer ueber oder wie? Hattest Du jetzt nen Gebrauchten
und woher war der urspruenglich? Meiner war auch ein gebrauchter aus
USA und anfangs nicht dicht. Irgendein schlaues Koepfchen im allwissenden
GSF schrieb mal das sich die Schwimmernadelventile durch den E10 Sprit
in den USA verhaerten und daher eher getauscht werden sollten, obgleich
sie am Gummi aussehen als waeren sie intakt.
Is au'n Schnapper - kost nur 19 Euro bei Keihin Deutschland das Ventil! :-D
Edith, Slowhand: Ja hier in Shanghai isses auch kraeftig am Donnern, und
in Beijing werden die Spiele abgesagt?! Davon hab ich nix mitbekommen,
(obwohl wir sogar extra fuer Olympia nen grossen LCD-TV in den Pausenraum
bekommen haben)...
Bearbeitet von Manuel136
die banksy-seite aus slowhands Signatur ist nicht schlecht...
Äh, ne, ist ein neuer und ich werd heute Abend mal checken, ob der
original-Choke so ausgesehen hat. Kann ich mir nämlich gut vorstellen,
denn aller Versuche zum Trotz wollte er nicht anspringen. Als ich dann
eine eigentlich zu fette Nebendüse drinhatte (50) ist er dann ohne
Choke irgendwann gezündet und hat erstmal nen halben Liter
Sprit aus dem Auspuff gehustet. In einer 2-Meter-Fontäne, fast auf die
Schuhe meiner Nachbarin (aber das ist wieder ne andere Geschichte).
Ollie, hast Du Dir den Choke schonmal angeschaut?
Edith sagt: laut meiner recherche hat nur der PWM die kleine Nadel. verdammt...
Bearbeitet von lima
jo ! Das ist ist die offizielle banksy Seite. Der Typ ist einfach genial!
Zitat sportal.de: Das Wetter hat das Olympia-Programm voll im Griff heute. Regen und Gewitter haben bereits die Ruder- und Kanu-Wettbewerbe endgültig abbrechen lassen. Segeln und Tennis sind derzeit unterbrochen. Auch das Softball-Spiel zwischen Kanada und den USA ist zum Beispiel verlegt worden
zu 1) meines wissens nicht, nein
zu 2) äääähm ... weiss ich garnich? aber das vom koso uU?
der 35er keihin geht auf der rally auch nochmal ne ganze ecke besser voran. ich glaub ich hab obenraus gute 300touren mehr spitze oder so. allerdings hab ich die klingelbude mit dem bullet noch immer nich so ganz im griff. immer sobald die reso einsetzt rasselts :-D
Welche ND fährst Du jetzt?
...und sonst so?...
Bearbeitet von lima
witzbolde ... ich hab nur ca. 50 von 500 möglichen MB die ich als stiege3-beihelfer zur verfügung habe vollgemacht ...
das sind für die ANALphabeten unter euch (also alle) ca. 32%
da müsste noch einiges gehen ... :-D
lediglich/leidlich sind mir die buttongs geklaut worden seit dem servierer-umzug
b
nö. kann ich mir nicht vorstellen ... ich bin doch ein ganz lieber :-D
hätt' eher ich vor dem NOP angst ... wenn ich jetzt bilder hochladen könnt hätt' ich da ein
bild von ihm, mit dem erschreck ich immer die jungs vom angels chapter münchen :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
was duuuu für ein assi bist!!!! :wheeeha::-D
neeee ... meine kisten laufen auch ohne an :-D
35
flipper?
b
Natuerlich! :-D
Ein ganz schmieriger :wheeeha:
Lad mal das Killernop-Bild hoch, nachdem ich jetzt 6 Wochen kaum
richtige Maenner gesehen hab will ich mal wieder richtig Angst haben.
:wheeeha:
Edit: Wenn Dein Prollo-Supporter-Webspace wieder geht, sonst kannst
Dus auch mailen und ich machs ueber meinen Fussvolk-Uploader.
... obwohl, entweder ich krieg dann sofort 2x20% oder der Herr Mode-
rator sperrt meinen Webspace gleich auf Lebenszeit. :-D
... und Edith wills gleich nochmal wissen:
Kannst Du das fuer uns Analphabeten nochmal vorrechnen, bitte?
:wheeeha:
Nach dem schoenen Kompliment...
Stille Delphine schwimmen tief!
...gleich wieder...
flipper?
2 Reindruecker. So ists recht :-D
Gestern Abend wurde mit Herr Exkwisit ein bissl Smallframe-getueddelt (mit
anderen Worten kraeftig geflucht). Ergebnis: Exkwisit :wheeeha:
Aber kann er selber mal vorstellig mit werden.
Jetzt ist meiner persoenlichen LS ihre SF dranne, Rahmen is fertig, fehlt noch
der Moder. Habe mal wieder festgestellt: Kleinrahmenschrauben waere zweck-
dienlich zur Folter in Peruanischen Berg-gulags. Mit der Drohung, da die Zuege
reinfummeln zu muessen kann man jedem Pistolero das Fuerchten beibringen...
Herr R aus M aka b, Bilder an die truebe Sonne sonst Schawinga! :wheeeha:
Trotz Deiner offenbar vergessenen Anfaenge als waschechter PK-Horst und als
sicherlich der erste 136er-Treiber im Westerwald der 80er Jahre bist Du schon
so Largeframe-geschaedigt dass Dir das Kopfschmerzen bereitet? :-D
... grad die Zuege sind bei der SF, weil sie alle schoen unten rausgehen und man
ein schoen grosses Vergaserfenster hat noch die einfacheren Aufgaben...? :-D
Herr R aus M aka b, Bilder an die truebe Sonne sonst Schawinga! :-D
Jup, vor allen Dingen läuft sie echt fein. :wheeeha:
Hier ein paar Impressionen meines ersten selbstgemachten Rollertotalrestaurationsobjektes:
Schön, wenn alles noch soo sauber ist: :wheeeha:
...und das nächste Projekt wartet schon: :wheeeha:
P.S.: Und WAS das für ne Fuckelei war, alleine der Schaltnippel unten am Motor, der (wenn man von hinten auf den Motor schaut) auf der rechten Seite liegt echt zu verfluchen! :-D
Bearbeitet von exkwisit
seltsam ... zu hause am lepdob darf ich bebildern, aber die sammlung liegt auf'm desktop inner arbeit :-D
exquisiter roller ... da freut sich sicher jmd. :-D
gehe jetzt werkstatt ... habe auch projekt ... musse dafür heute malle-ultralang vernutten *grunk*
b
Chris Du Pfuscher, Deine Ruecklichtschraube ist zu lang
und Dir fehlt ein Seitendeckel-Gumminupsi :-D
:wheeeha: Gute Arbeit! Faehrt Madamme schon?
Aber... der Kicker haengt was tief oder?
Warum zeigst Du die Roise nicht mehr von vorne, hast
Du die Kaskade und die Kupplung jetzt doch weiss lackiert? :-D
@b: Ich dachte Du gehst zuhause nicht ins GSF?! :wheeeha:
Hat die LS jetzt von Deinem Doppelleben Wind bekommen? :wheeeha:
Damals, als Kind der 80er (wie unser junge Shanghaianer) war ich einfach noch nix anderes gewöhnt.
Was man nicht kennt, kann man nicht missen. Das ist so wie mit dem
Fliegen: Einmal Business Class geflogen und Du bist mit Economy nie
wieder so zufrieden wie vorher :wheeeha:
Wenns schon Bilder gibt, versuch Dich doch nochmal im Hochladen...
Chris, da muss ich motormaessig wohl oder uebel auch upgraden, sonst hat meine persoenliche
LS das Nachsehen :wheeeha:
Ja ja, ist ja schon gut. :wheeeha: Hatte die Schraube halt grad zur Hand... und von den Gumminupsies haben se mir als Set nur 4 geschickt... kommt Zeit kommt Nuppsie. :wheeeha:
Vorne hat sich noch nichts geändert...die Kaskade wird später lackiert. :wheeeha:
Mh...hatte ja keine Referenz bei dem Kicker... werd ich mir mal anschauen... Danke!
Hab Dir ja schon ne PRIVATE message geschrieben dazu... :wheeeha:
    • Ich würde gleich den 180er egig empfehlen
    • am Samstag wird ne 81er Special sich zu meiner 76er Rundlenker gesellen und schon stellt sich die Frage - welchen Umbau mach ich? Bei meiner Rundlenker habe ich ja einen SIP 125er Zylinder mit 19.19 und Polini Schnecke drauf. Die Special möchte ich auch wieder auf Langhub umbauen aber hier schwanke ich noch zwischen 3 Varianten. Als Vergaser möchte ich auch wieder einen 19.19 nehmen (den hab ich schon) und Auspuff gerne original belassen oder was unauffälliges. Primär, denke ich, würde 2.56 gut dazu passen.   Beim Zylinder überlege ich gerade zwischen  Polini 130 Racing Rennzylinder POLINI Racing 130 ccm 140.0050/R Grauguss 7 Überstromkanäle Ø 57,0mm Hub 51mm inkl. Zylinderkopf M8 Auslassstehbolzen, mit SIP-Datenblatt TUNING RACE - für Profis Nur für Rennzwecke. Im Bereich der deutschen StVZO nicht zugelassen! | SIP-Scootershop   Parmakit ECV 125 Rennzylinder PARMAKIT ECV 125 ccm 57300.00 Aluminium 5 Überstromkanäle Ø 55mm Hub 51mm 2 Kolbenring(e) inkl. Zylinderkopf Pleuel: 97mm TUNING RACE - für Profis Nur für Rennzwecke. Im Bereich der deutschen StVZO nicht zugelassen! | SIP-Scootershop   Quattrini M1B56 Rennzylinder QUATTRINI M1B 56-GTR 125 ccm Aluminium 5 Überstromkanäle Ø 56,0mm Hub 51mm inkl. Zylinderkopf Auslass 3-teilig TUNING RACE - für Profis Nur für Rennzwecke. Im Bereich der deutschen StVZO nicht zugelassen! | SIP-Scootershop   Die Kiste soll kein Racer werden sondern angenehm zu fahren und ca. 90-100 km/h erreichen. Der Polini ist preislich gesehen der günstigste wobei der natürlich auch GG und kein Alu ist. Bei den Alu wäre der Parmakit der günstigste und hätte auch den Vorteil, dass er 125ccm hat und somit auch mit Eintragung keine Blinker usw. braucht.   Gibt es Erfahrungen mit dem Parmakit in Verbindung mit 19.19 Vergaser? Die meisten die den Zylinder verbauen, machen auch einen größeren Vergaser mit drauf daher die Frage gezielt zum 19.19
    • Hier ohne Bearbeitung und original Kolbenbolzen und nach Bearbeitung und GS Kolbenbolzen ....
