Glaub nich das der Rüde in Köln grad von Rollrasen umgeben ist... :-D
(allzuviele Details will ich da aber auch nicht haben :-D )
Bei dem nichtvermelder geh ich gleich mal nachsehen. Reicht bei nem Gruppen-
foto die Einwilligung der Mehrheit um das hier posten zu dürfen? Ja, oder? :-D
3-Lochstuten (dürfen übrigens nicht mit 3LS abgekürzt werden)? Alter, das ich
nicht mehr geklaute Bilder posten kann tut mir grad schon wieder ziemlich weh...
Sonst hätte Vince mal schön die Augen zugepostet bekommen...
Bearbeitet von lima
Und wieviel Löcher haben ein Dutzend Dreilochstuten du Knaller! :-D
Geh feiern, du bist schon wieder annähernd nüchtern! :-D
Gudruns Vater hat 5 Töchter, Lullu, Lilli, Lalla, Lollo und .....?
Ruf an! Jetzt die einmalige Chance! Alles Geld der Weld und das Fort Knox Gold warten hier im Studio auf Dich!
Gewinne Gewinne Gewinne Gewinne RöchlRöchl Gewinne Gewinne Gewinne
..ich glaub ich muss auch feiern gehen...
Die Antwort ist:
Der Fehler liegt im letzten Satz! Exquisa war schon feiern! :-D
Kontonummer haste ja.. Muß ich die Sparkasse vorwarnen, dass
da jetz alles Geld der Welt kommt? Gibt dat Knibbelpunkte
im Knaxklubheft?
Bearbeitet von lima
Und ja, das mit dem Anrollern is mein Ernst. Bevor ich
da gar nicht aufschlage dann lieber so! :-D
... lass mich aum Hinweg aber glaub ich vor der Brücke
absetzen.
ich hol dich an der brücke ab...
wenn ich noch kann... :-D
Ich fahr Dich auch bis fast anne Brücke ran. nicht dass du dir in den
weißen Stilettos noch die Haxn brichst...
Edih klau ein "t"
Bearbeitet von lima
nicht dass du dir in den weißen Stilettos noch die Haxn brichst...
Du bist nicht mehr up-to-date. Momentan ist der Sekretärinnenlook
mit Sommerkleidchen und Riemchenschuhen angesagt! :-D
Sicher. Laß den mal 3 Tage keine weißen Pömps zuHauf inner Ubahn sehen
und die rimminggeschädigten Sekreträssen können ihr Blumenbesticktes
schön im MX5 nach Hause reiten...
d (em Thomas sein Nick)
Bearbeitet von lima
Edih klau ein "t"
das macht den cox ganz riemig :-D
b
das macht den b ganz rimmig :-D
c
sicherer wird es ich tränke keinen alkohol...
Morschn!
Glaub nach 2 Wochen Elba mit uns ist dir danach auch nich mehr!
Oder vermehrt, man weiß es nicht... :-D
Und sonst so?
Nach fünf oder sechs Gläsern Champagner und ungefähr 20 Gläsern Früh
dicke, verquollene Klüsen mit tiefen, dunklen Ringen darunter... :-D
Würd sagen die erste Strophe erfolgreich absolviert! Weitermachen! :-D
und wer ist jetzt der schlechte mensch?
Na dieser Beraterverein und alle die was damit zu tun haben.
Bin nimmer gut auf die zu sprechen seit die bei meinem damaligen Arbeitgeber erst alles umgewühlt und dann den Rest an die Wand gefahren haben :-D
So richtig verstehen tu ich das nicht. Geht es um
den Unternehmensberater, der vorne wie ein Burgerbräter
heißt und hinten wie ein Sex-Report? Aber warum gehen
die mit Hörnchen einkaufen?
    • Sägen bei laufendem Motor heißt, dass der Sprit vom Leerlaufsystem fehlt. Das kann man auch manuell überprüfen, indem man den Choke ein kleines bißchen schließt; dann sollte der Effekt weg sein.   Der Kanal kommt von der Luftfilterseite, geht zur Leerlaufdüse und kommt in drei/ vier kleinen Bohrungen im Venturi auf der Motorseite wieder heraus: Standgasanschlagschraube wurde entfernt um an das Loch zu kommen.   Statt der Schraube kann es auch eine schwarzes Kunststoffteil = herausnehmbare Leerlaufdüse geben...   Wenn man hinten oder bei der LL-Düse hinensprüht, dann müssen durch alle drei/ vier Löcher Vergaserreiniger in den Venturi spritzen.   Hinweis: - alter Sprit erzeugt benzinfarbenen Gelée, so dass zur Kontrolle nur ein Durchstechen (bei der LL-Düse)  oder und ein Sprühtest helfen. - der Tank hat vor dem Auslauf Metallfilternetze
    • Mit Kupferdichtung ist er garantiert dicht, wenn keine Beschädigungen an den Dichtflächen sind. Meiner war ja sogar ohne Dichtung gut Dicht.
    • Meine ist immer noch lackierfertig, ich komm nicht dazu.
    • Schau Dir mal den Atera Strada EVO 3 an, der ist in puncto Zuladung und Platz für die Hecktüren ganz weit vorne. Wenn deine Kupplung das mitmacht reicht es sogar für eine K5. Liegt hier bei mir und darf gerne mal getestet werden falls Du mal auf der Durchreise bist. Beim T5 mit Flügeltüren passt alles.
    • Soweit ich weis, hast du den 16er SHA Vergaser. Hast du das Originale Luftfilter-Gitter montiert ? Kann es sein, das er zu viel Luft bekommt ? Oder verhält es sich anders, wie wenn er zu viel Luft bei voller Drosselklappen-Öffnung bekommt ?   Welche Getriebeübersetzung hast du ? Weil beim Junior mit 11.16er Mono Getriebe und dem 70er Pully, Mit Polini 43 mm, und Original Italo-Gehäuse mit 13er Vergaser, hat er immer noch mehr als Genug Kraft, und macht dann so 50 km/h. Mit längerer Übersetzung schafft er dann aber gut >60 km/h
