komma rum, dann hol ich 2 und reservier den Kickertisch...
Ausserdem pack ich nochn Raclette in meinen Koffer...
Bearbeitet von lima
Jürgen Stefan, ich würd gern die Reservierung auf Stef und mich umbuchen bzw. die dritte Person stornieren.
Hörte der Hölzerne möchte lieber zur Jahreshauptversammlung des "offiziellen Organ homosexueller Organisation Thurgayu" in Köln!
Es ging hierbei mehr um die Bezeichnung/den Titel des offiziellen Organs der homosexuellen Organisation Thurgaus, der unsere schwatte Barbara "durch die Blume" darauf aufmerksam machen sollte, sein Verhalten bzw. seine Position vor allem gegenüber den jüngeren Teammitgliedern nochmal gründlichst zu überdenken / zu revidieren.
Bearbeitet von Manuel136
Und das Bildnis der Spitzhacke war die Antwort auf die durchaus verstandene Aufmerksamkeit seiner Hölzernheit auf das dünne Eis!!
...oder auch so:
P.S.: Gebt mal bei Google in der Bildersuche SONNENSCHEIN als Suchbegriff ein
und schaut Euche mal das Bild in der zweiten Reihe ganz links mit den Leuten am Strand drauf an...
Oder Kalick hier
Ich sah danach so aus: :-D
Bearbeitet von exkwisit
Ich erkenne, dass Sie sich der aktuellen Wetterlage bewusst sind und gehe von einer prompten Zügelung Ihrer heute recht spitzen Zunge aus!
MfG
Kronprinz von und zu Holz
uuuh... ich schlag' vor ihr macht das alles mal ganz alleinz und im GAYheimen aus, kommt dann hier samstags anGAYfahren (bitte so, daß euch unsere nachbarn nicht sehen), holt euch den haustür-
und GAYhet dann mit holzprügel und schwammgetier auf *irgendeine* party. okay?
Dann halt doch sauwn, kiffe, mädsche stümmle! :shit:
Seit wann gibts eigentlich ATX-Boards mit 24pin Stromanschluss? :-D
Könnt :-D Kann ich auch noch n neues Netzteil kaufn...
NEIN! an einer seite einstecken, da geht er rein (is codiert, siehste schon) - aber tu's nicht!
wenn die 2x2 pins am atx fehlen, fehlt dir evtl auch ein 2x2 schwarz-gelber mit 2x 12v + 2x masse. also alternativ irgendwo bei der cpu in der nähe 2x2 oder am atx die 2x2, vllt. auch beides.
das board springt auch wahrscheinlich nicht an ohne die 4 zusätzlichen...
angebot gilt.
ed:
zur sicherheit.... die 2x2 im atx-stromstecker sind 5v, 12v, 3,3v und masse - NICHT die selben wie die 2x2 an der cpu!
was für'n board isses?
Überredet.
Nene der is da, schon klar.
angebot gilt.
Ich schau morgen mal auf der Arbeit, da fliegen noch neue Ersatznetzteile rum.
Hab ich aber ehrlich gesagt noch nicht drauf geachtet...
Falls nicht komm ich gern aufs Angebot zurück, Danke!
MSI-Board mit AM2 Sockel. Anscheinend gibts den 24poligen nich nur für P4
nee, aber der war der erste :-D
http://www.motherboards.org/articles/guides/1487_4.html
ed:
hab noch bissl gelesen... geht anscheinend - probier's doch mal mit dem 20pin-stecker, wenns netzteil mehr als so 350w "combined" hat.... versuch macht kluch! unter 350 würd' ich mit nem am2 eh was neues kaufen, damit's nicht immer am limit läuft.
Ahso, meint nur weil auf der Elektronik-Kompendium auch nur vom P4 geredet wird. :shit:
Soviel zu "mal eben" n neues Board verbaun... Ich sollts besser wissen! :-D
ed:
Nene, ich schau morgen lieber nach nem neuen Netzteil. Das alte isn 300er. Hätt ich vorher mal lieber nach schaun sollen. Dacht s wär n 400er.
Danke für den Support! Rechnung an altbekannte Adresse...
Bearbeitet von Cox
bringt nur bei 300w gesamtleistung auchnix, da rumzufummeln. ciao-motor mit adapter in rally? :-D
ok, ich hab jetzt nich alles im detail durchgelesen ... evtl isses ja bei vatti jetzt andersrum? aber ich hab n adapter von nem 24pol netzteil auf mein 20pol board. das tut bestens. be quiet netzteil s12.
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
Ganz genau!
Gudn Morgen Frimmersdorf!
Habts alle Geschenke beisammen? Baum geschlagen und geschmückt?
Frau getragen und beglückt? Hoffe nich andersrum!
Heut nochmal los n paar Kleinigkeiten besorgen dann könnt ich morgen fertig sein.
So früh war ich noch nie fertig! :-D
Weiterschlafen!
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
    • Habe ich vorletzte Woche inkl. dem gefrästen Gelenk erst bei einem Kundenmotor verbaut. Supergeil spielfrei und echt nett gemacht. Preislich aber Aua im Portemonai.
