Skandalös Patinös!
Oder...
"wie wird man ohne Einwirkung von (zumindest illegalen) Halluzinogenen high."
Hoffmann
Es wird, noch 50-60 Stunden und die Hoffmann erstrahlt in erstklassig erhaltenswertem Originallack!
Skandalös Patinös!
Die 50-60 Stunden dann aber wirklich vor der Türe mit Atemmaske und Handschuhen :-D
Danke nochmal für 35 alte Lappen und 2 Liter Bremsenreiniger! :-D
suche noch meine stimme. hab heute echt sehr entspannt in der gegend rumgekrächzt! :-D sauber sog i! :-D
es war wieder mal voll toll! obwohl es doch arg teuer war...
-ich bin kein berg.
moin!
hab mir grad zur morgenversüssung die HA nochmal anschaun müssen! :-D bin da in der liebe drin! gut dass da noch ein (so ich das sehn kann) prima o-lack unter der grünen jauche is! Manu ... hast du eigentlich mittlerweile backen bekommen????
telefondienst? :-D
cd geht heut raus, is scho verpackt.
moin!
Mohjen!
Nein, noch keine Backen... :shit: Hab mir bei egay erstmal ne patinöse Satteldecke für vorn geshoppt und bin grad über egay wieder an nem Tauschpartner für ne Motorengeschichte dran. Also alles Stück für Stück wie man sieht...
Will den erstmal möglichst schnell mal auf zwei Rädern (oder vielleicht schon pöttern?) haben und rechne wegen den Backen mal mit mehreren Monaten Suchzeit. Wird ja in O-Lack nu auch nich gerade leichter :-D
Bin aber auch schwer begeistert vom Zustand der sich darunter auftut, ist die Arbeit und Vatis skeptische Blicke beim Endlos-Schrubben auch allemal wert! :-D
Bearbeitet von Manuel136
So, diese Woche bin ich mal (gelb)Scheinstudent, bis Freitag mit
Option auf Verlängerung. Hoffe, dass ich am WE wieder fit bin.
Ins Bett marsch marsch...
Bin aum besten Wege dir nachzueifern...
SCHITterhof? oder verkältet? macht keinen shice!
muddi überlegt auch schon, am we daheim zu bleiben weil sie so verkältet ist! :-D
sanden könnte ich hier, bzw. in der arbeit, grob & fein. wenn wer gummi zum testen am we mitbringen mag, sind halt 25km einfach.
bussi!
Ne, nich verkältet. Nur sitzen, liegen, stehn geht grad nich --> Rücken!
Aber sonst... Is ja zum Glück nich ansteckend. Ernähr mich grad von 3x2 Ibus 400 täglich... wird schon!
Reicht wenigstens 1 Tequilla am Freitag...
Gude Besserung der Muddi und der Lichtmaschine!
Beziehst Du Dich auf mein Topic im Oldiebereich bzgl. der Trittleisten? Da käm ich nämlich dann bei! :-D
Gute Besserung nach Nürnberg, Krefeld und auf den Schmitterhof - macht jetzt bloß keinen Scheiss, bzw. nicht länger als Donnerstag! :-D
Grüße!
auf alles, auch auf die gummis. grobes und feines gut, druck regelbar, erfahrung vorhanden :-D
nur sind das handkammern, so ca. 55-60 breit, 25 hoch und 40-50 tief.
gammeliges alu mach ich dir wieder so:
yo gern, macht mal. :-D
is aber wie gesagt in der arbeit - also früh 7:00 bis 7:30, freitags 6:00 bis 7:30 oder am wochenende, wenn ich von euch nicht grad zum saufen irgendwo in deutschland verleitet werde.
teile bitte sauber & gewaschen abgeben, hab keinen bock auf öl und fett im strahlgut!
Wo wir grad bei kaufen und so sind:
Cohoooox? Ich müsste dem Markus bald was sagen wegen dem Motorgehäuse.... brauchst du auch eins? Hast du ne Kreditkarte, dass wir zusammen bestellen können? Oder wie oder was? :-D
    • Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt. So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen. Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können. Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.   Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt. Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS. Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen. Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich. Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box. Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..   Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab. Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.
    • ich finde fett im getriebeöl auch nicht gut. würde ich öffnen und das fett ausspülen. die abdeckungen sind nicht öldicht, lässt man sie dran, wird das fett vom öl langfristig ausgespült, frisches öl kommt aber auch nicht so richtig gut hin...
    • Du meinst 4 Stahlscheiben mit 5 Reibscheiben?
    • Guten Tag, ich würde auf keinen Fall die Übersetzung ändern wenn sie dir so passt! damit das Durchrutschen beheben ist Unsinn! Ich würd 4 und 10x hart nehmen, schönen Tag
