ich hab grad festgestellt, dass mein PK moddor garkeine nummer hat ... idealerweise! :-D ! dann kann ich ja ganz easy ne PV motornummer da reinkloppen und ne unbedenklichkeitsbeschönigung für PV in V50 beantragen, nä?
Hast Du oben am Lüfterkanal ganz genau hingeschaut...? :-D
Watt denn,watt denn?
Mit Fuffiwelle und Zülünda tiefalegn?
Performt dann wohl eher mau,aber Bohrung ruled nun ma.Der Meinung war Else anno 72 schon.Kurz Hose-Holzgewehr!
Edit:
Klappa hat dazwischengeballat
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Hast Du oben am Lüfterkanal ganz genau hingeschaut...? :sneaky:
ahso :wallbash: ... die is dort? :-D ... ich lach mich tot! ich SF-Toy ! :wacko: da war unten anna schwinge so ein "feld" das leer war ... also da wo an den LF motoren die nummer drinne is! deswegen dachte ich "cool ... is ja blanko!" dann untersuch ich mal da am lüfterkanal morgen :-D danke für den tip! :cheers:
hach ... die kleinen :wow:
aber dann kann ich ja die nummer zur nor da oben "rausdremeln" und unten auf diese reinkloppen? :rotwerd: weiss doch der tüver nich? oder schreiben die piaggiomenschen das in die beschönigung rein? :-D
edit berichtigt ein paar buchstabendreher :-D
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
gibts schon bilder? :-D
übrigens, manu, deine abgefahrenen reifen und meine verbogenen trittleisten sind nu auch hier :-D
Abgefahren ist jetzt NICHT dein Ernst?!
Und achso, ja i.d.R. ist die Nummer oben. Gibt natürlich auch einige wenige Blanko-Gehäuse, wäre jetzt aber echt Zufall. Grds. kannst Du die sicher unten reinschlagen, weiß nicht welche Unterlagen die TÜVis da haben oder ob davon was auf ner Piaggio Bescheinigung steht.
Aber sag mal bitte was zu den Reifen!
guten morgen!
konntest schlafen? :-D die reifen kannst schon noch fahren ... bisschen! der eine is halt in der typischen "hinterreifenform", der andere ganz ok. passt scho! Meine leisten sind dennoch recht zerdengelt :-D
guten morgen!
Bei beiden stand "Profil fast neu", das habe ich gekauft und das hätte ich auch gern, deshalb...
Auch "plattgedrückt" oder nur auf der Länge verbogen, das könnte man ja wieder richten...?
Hast jetzt die Nacht durchgemacht um auf die Antwort zu warten? :-D
Nein, musste mein Auto um 7 umparken!
Jetzt die Frühstückszarette, dann weiter abschnarchen bis um halb zehn!
Deshalb von mir nur ein "Guten Zwischenmorgen"!
schaus dir an morgen! kann man schon fahren die dingers! :-D
plattgedrückt nich unbedingt ... aber wellig eben! naja ... werd ich hinkriegen :-D
Ollie, morgen wieder auf ein Tänzchen?
:-D:-D
Grad die Bilder vom letzten Number 9 Konzert gefunden, waren noch online. Muß da glaub mal aufräumen?!
Nop, das Foto hier würd ich mir an deiner Stelle ins Profil machen, sagt einfach alles!!
Und siehse Manu, ich pass IMMER auf dich auf!
Aallder...! :-D
Ich find der Nop sieht mit (wie war das noch beim red-polo?) "Stylerbärtchen" böser aus als 2005 mit blanker Wange, so lassen! :-D
Wuensch Euch n schoenes Wochenende! :-D
Lasst's krachen!
...gleich gehts wieder innen Flieger und ab nach Hause. :-D
Halb Blind von der englischen "Mode" und meine Geschmacksnerven sind im Duck and Cover Mode. :-D
:-D :prost: (!) :cheers:
Jau, ein schönes Wochenende in die Runde!
Noch eine Vorlesung, dann ist es geschafft - 1 Woche Ferien! Hab Urlaub auch bitter nötig... :-D
... und heut abend wird wieder dem Glase beigegangen! :-D
Wieder mainstreamen
Ja.
mit den anderen I-Dötzchen?
Nein, frühere Kollegen aus der LVA.
Na da bin ich ja mal gespannt wie fit du morgen bist!
Am Wochenende schaff ichs mit meinen knackigen 24 Lenzen i.d.R. noch 2 Tage hintereinander, sollte also nicht unlustiger werden als wenn ich den Abend heute vor der Glotze verbringen würde! :-D
Cox-Tours: Seperates the men from the boys!
So, bin mal kurz Magengeschwür auf 2 Rädern anschaun. Mal sehn ob ich mich an den Ekel gewöhnen kann... :-D
Schönen Abend!
...Oder wie aus dem roten Murrat der rote Ranjid wurde...
Ich sag zu dem Thema hier garnix, das gibt bestimmt nur aufs Maul! :-D
Bearbeitet von Manuel136
Nein, frühere Kollegen aus der JVA.
kollegen ausse JVA :-D ... dein umgang, manu, dein umgang! :-D
darf ich mal erfragen wieso du dich nach sowas am umschaun bist? :-D
...wenn ICH das mal fragen darf!? ich hab auch keine angstvor aufs maul und so! :cheers:
Das nich, aber der Schuss könnt sowas von nach hinten losgehn!! :-D
Ollie, ne Übergangs Alltagsschlampe aus Indien. Quasi ne 30 Pferdestärkenkutsche mit
Übermassgepäckfach für 10 Liter feinster Brause! :-D
Gruss
der rote Ranjid
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
