wie schräg darf eigentlich son Dellorto stehn? Der LTH Ansauger ist so verdammt kurz, dass die Schwimmerkammer am Maghousing anstößt, also muss ich das Ding, wenn man au den Lufi Anschluss guckt so auf 1-2 Uhr drehen :-D Bringts was an dem Blechlein rumzubiegen wo der Schwimmer dran hängt? So Schwimmerstandeinstellmäßig?
Edit meint zu Manu: Da is doch noch die Zonenfeile mit bei... wie anders brauchses denn noch bitte? :-D
Bearbeitet von BugHardcore
Hab ich mim Cox die Woche auch schon drüber gelacht - Cosa, späte Serveta in Vollausstattung, IWL-Roller, auf den Style geschissen aber hauptsache hingereust :-D
Fehlt eigentlich noch ne PK/XLII und ne Schwalbe.
cox ... hassu mittlerweile was von den helmuts gehört? :-D
IWL ... wer fährt denn sowas? hab ich nen neuzugang verpasst?
dellos stehn ansich ganz gerne schräg :-D ... ok, 2 uhr wäre wohl etwas zuviel möchte ich meinen. den schawimmerstand musst du dann einstellen, wenn du merkst, dass er entweder abmagert, absäuft oder nich genuch sprit kricht :-D lass laufen den eimer und teste,
gesundheit!
wer? :-D
edit erinnert sich an ein vom feinen hernn gepostetes bild mit cox und noch wem und nem roller .... das war glaube ich tötti!? :-D :-D
Richtig:
Tach
Der Tim hat keine Zeit und Tötti ist mein Arbeitskollege.
Es wird sein 1. Treffen werden.
Motorisiert auf einem IWL Troll 150 Roller.
:cheers:
Eh Bug, wenna Gaser gen 1 Uhr zeigt, kannst doch fast nen SI verbauen? :-D
Und die schon dufte! :-D
Nein, leider noch nix.
Jau... keine Ahnung worans liegt. Hab ziemlich viel Widerstand bei treten, was aber besser wird. Dürften die neuen Siris sein, die sich erst einlaufen müssen. (hatte ich mal an nem SF Motor vonnem Kumpel)
Der Vergaser stimmt halt überhaupt garnicht.
Und Anschieben ist dank kurzer Übersetzung quasi unmöglich, weil das Hinterrad sofort blockiert wenn man nich drauf sitzt. :-D
Jau, die "Straffheit" neuer SiRis merke ich bei mir auch vor der ersten Fahrt immer.
Sprit ins Zündkerzenloch, Bremsenreiniger. So in der Reihenfolge würde ich mal weiter vorgehen.
Funke auch stark genug? Kerze nass? Sprit is neu? (sorry, bei Dir weiß man ja nie :-D )
Bearbeitet von Manuel136
vereinigte helferschaft :-D ! bei nem so schräg stehenden dello is denk ich wirklich wichtig als erstes ma nachm ankommenden sprit zu kucken ... wenn nix ankommt macht der schwimmer wohl den strich durch die rechnung. thema anschiebversuch ... öhm ... dann nimm halt nich den 2. gang sondern den 3. oder 4ten gang? :-D und zündung einschalten :-D
ich geh jetz mal den aleks abschleppen ... dem isses auto verreckt :-D
Das mit dem Widerstand liegt wohl eher an einer hohen Verdichtung.
Simmerringe halte ich für ausgeschlossen (sofern es die richtigen sind).
Welches Getriebe mit welcher Primär hast Du denn verbaut ?
Was für eine Zylinder/Kopf ist montiert ? Mit Kopfdichtung ?
Mach mal eine Bild vom "schrägen" Vergaser.
Richtige Sprithahnstellung ?
Funke ist auch da ?
Anschieben im 2.oder 3.Gang sollte aber gehen (draufhüpfen :-D )
Soooo:
Sprit kommt an... Sprayback kommt jedenfalls genug...
Getriebe ist Serie-2 Li 150 mit Originalprimär
Zylinder halt der selbstgemachte 190er mit MRB-Kopf 1,3mm Quetschspalt
Das sind natürlich schon Widerstände genug... aber die Kuwe ging nach 3 mal Überprüfen beim einbaun schon etwas schwer für meinen Geschmack. Kommt wohl alles zusammen. Inzwischen geht das mit Schieben allerdings so einigermaßen.
Hab inzwischen auch die Zündung in verdacht... Das Polrad lässt sich verdächtig leicht abnehmen. Auf Originalzylinder mit ohne Verdichtung lief das allerdings... Hab schon überlegt obs mir irgendwann mal runtergefallen ist... ausschließen will ich das nicht.
Hast du noch ein Motoplat Lüra Lebowski?
Das ist aber kein Beweis dafür, das Sprit ankommt.
Ich frag nochmal: Funke stark genug? Kerze nass? Wie alt ist der Sprit?
Sprit ist 2 Wochen alt. Kerze wird nass und:
Den Funken zu überprüfen is garnich mal so einfach, bei ner Karre die sich so schwer kicken lässt :-D
Auch ohne Kerze lässt die sich noch so schwer kicken?
Sonst nimm halt n längeres Zündkabel und fixier die Kerze aufm Boden und lass sie da an ner Knarre funken oder so, geht scho alles.
Kerze nass und Funke da sollte in der ja Regel laufen wenn er stark genug ist und der Sprit frisch.
Und ich:
sauber, ick freu mir, wa!
:-D WAS ist DAS? und was ist DA passiert???
und was um himmels willen ist da passiert ???
... es bedarf keiner weiteren kommentare ....
Bearbeitet von Stef
:-D WAS ist DAS?
Die kenn ich! Die arbeitet im SCK!
Da suchen wir doch Muschelstücke und Haifischzähne auf diesem berühmten Reilinger Wanderweg... wie heißt der noch gleich?
Auch das weiß ich nicht mehr so recht... möglicherweise hat einer von uns beiden grad heimlich ins Nighter"Zelt" gerommst und wir stehlen uns schadenfreudig davon?
Mit mir gibts halt nicht so dolle Fotos wie mit Rude Bruce :-D
Schnuffi
... möglicherweise hat einer von uns beiden grad heimlich ins Nighter"Zelt" gerommst und wir stehlen und schadenfreudig davon?
Waaaaaah!Ich schmeiss mich weg!DAS Bild in DEM Zusammenhang!?!?HAMMA!
Aber gerommst wird in dem Fall GROSS und kursiv geschrieben.
RRRRRRROOMMMMMSSSS!
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Hi allerseits, da komm ich ja gerade recht zum technik-topic-sonntag...
ich komm nicht weiddddaaaaa...
1-3 Gang alles wunderbar, im 4. kommt er einfach nicht hoch...
neuer sprit, vergaser ist sauber, neue kerze...
könnte es die kupplung sein?
Bearbeitet von fortunalaus
    • Bsp. vom Morgen. Das europ. Team bespricht mit dem japanischen Team desselben Hauses die Bedingungen, die der japanische Kunde erfüllen muss zur Ermöglichung des Projektstarts. Wir brauchen 5 Stk. Dingsbums und belegen die Verwendung eines jeden einzelnen notwendigen Stk. Dingsbums in einer gut gemachten Präsentation. Eine Stunde lang.   Zehn min später im Folgemeeting sagt/fragt einer der zuvor anwesenden japanischen Kollegen, dass wir ja mal mit drei Stk Dingsbums ins Projekt starten können. Verstanden hat er alles, aber der Grund für seinen Zwischenruf ist garantiert, dass der Kunde ihm nur 3 und nicht 5 Stk. Dingsbums zur Verfügung stellen mag.   Der japanische Kollege stellt sich nicht auf und fordert nicht.   Der europäische Kollege würde prozessgerecht einforden und notfalls normal gesittet eskalieren.   Der amerikanische Kollege wäre aus dem Meeting ausgestiegen, um die Langwaffe zu holen.   Daher: welche Erfahrung gibt es da in der Vermittlung? Bin nicht verzweifelt, sondern all das ist hochinteressant und reizvoll.
    • Sieht so bei mir aus.( LTH mit Keihin 28) Den Gummi hab ich innen mit einem Draht verstärkt, lg
    • Würdest du mich bitte wegen der Sitzbank anschreiben, ich kann dir keine Nachricht schicken. Gruss Christian
    • Ich schließe mein Geschäft und verkaufe das komplette Lager und Teile der Werkstatteinrichtung: - Seitenhauben PX, Cosa, Rally, VBB - Gepäckfacher PK - Kotflügel PK, Rally, GTS - Tanks PX, PK, 50N, Cosa - Kaskaden PX/PK - Seitendeckel SF - Bodenbleche, Streben WF, LF - Zylinder LF/SF - Bremsbeläge SF/LF/WF - Vergaser WF - Tachos PX, PK, LF, 50N - Scheinwerfer, Rücklichter, Blinker LF/SF - Motoren SF (nicht komplett) - Lüfterräder - Kolben neu - Kleinteile  - Deko - Regale / Kisten   Jedes Teil werde ich nicht im Detail hier beschreiben können, dafür ist es zuviel. Hoffe das ist okay. Am besten einen Termin vereinbaren und schauen was ihr gebrauchen könnt. Es geht nicht um maximalen Gewinn, sondern darum Platz zu schaffen. Standort ist Dortmund, da eine Preisangabe Pflicht ist, gebe ich 1000,- an.
    • Neue und sehr ernstgemeinte Frage. Hat jemand Erfahrungen im verzwickten Projektarbeitsumfeld mit japanischen Kollegen des eigenen Hauses, oder gar mit japanischen Kunden? Das europäische Team beißt sich die Zähne aus an der Eskalationskultur der japanischen Kollegen. Das liegt nicht an den Kollegen bzw. Personen, sondern an der Kultur. Das ist verstanden.   Die (theoretische bzw. konstruierte) Frage geht vielmehr dahin, dass ich uns Europäer in der Diskussion als Technokraten erkenne, die die Dinge beim Namen nennen. Also ZDF benennen und die Situatation gemeinsam klar bearbeiten ohne Wenn und Aber.   Frage: wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen amerikanischen Kollegen, die sich weit persönlicher geben, stark und stolz und nichts auf sich sitzenlassen und argumentativ kämpfen bis auf's Blut (alles schon erlebt mit hart krassen Sprüchen) im Arbeitsumfeld mit Japanern?! Wie kann das funktionieren? Gibt es dann in der Diskussion Schlüssel oder Knöpfe zu drücken, die die Zusammenarbeit effizient gestalten lassen?   Also wie kann das funktionieren? Hat da jemand etwas aus eigener Erfahrung zu berichten? Bin wirklich und in echt gespannt. Ja, ich war in Japan und auch in US, daher ergibt sich für mich diese Frage. Also belegbare Erfahrungen, ohne das Recht oder den Willen auf Verallgemeinerung, klar.
