alda, joshi, was haste denn der kitten getan! :-D
die geht ja mehr ab, als ich, wenn mir jemand vor der mentstruation die schokolade wegisst... :-D
ach komm joschi, das kommt doch nicht von ungefähr.... :-D
haste der mal n' bein gestellt? oder die sandburg zertreten?! :-D
Ich mag schlicht keine Leute, die...
...ach Isa, das ist mir jetzt alles zu mühsam, ich erklär es dir mal beim Bier.
Bewusst begegnet bin ich der Dame jedenfalls noch nie.
Bearbeitet von Rude Man
Goil Mirko, das wird ja!
Der ganze Lack- und Brushstress beendet und jetzt nur noch zusammenbauen?
Würde Dir auch die "schon dufte" empfehlen. Mehr Druck und mehr Grusel!
Nachdem die Servetta vom Baui ja vorzeitig ausgeschieden ist :-D
Edith: Hallo Isa, auch mal wieder da? adios.gif
Bearbeitet von Manuel136
Run&Race! ich schlag vor, ihr trinkt ein bierchen zusammen (meinetwegen auch auf meine kosten-zur völkerverständigung) und ich mach den schiri bei eurer gemeinsamen konfliktbewältigung! :-D
hallo manu!!!! :-D jupp! bein euch is ja auch immer nette :-D :-9
Bearbeitet von Isa
Nicht nötig Isa, ich regele meine Konflikte normalerweise selbst.
weiß ich doch! :-D wollt nur nett sein! :-D
Ich freu mich auch schon so aufs Afrocke... :-D
Könnte glatt ein Portrait von dir sein! :-D
Hat noch jemand von euch ein altes Autoradio mit CD rumfliegen? Wenn ja, bitte Meldung.
Schleimer! Das Berichtsheft ist verbrannt!
Echt? :-D
Habe bis jetzt noch keine Kündigung bekommen, dachte ich könnte morgen an der Theke vielleicht noch einen Vergleich aushandeln...
Ich würd mir nich zu große Chancen ausrechnen. Aber vielleicht kannst beim kleinen Bruder
noch n paar Punkte gut machen und ein gutes Wort einlegen lassen. Der hat sich nämlich
eben nachnominiert :-D
Körregde! Is der auch direkt ab 17h dabei oddawodda?
Issa!
Edit: Und für den Kläffer sollen wir nen mächtigen Parkplatz freihalten, der fährt gleich großes Geschütz auf!
Bearbeitet von Cox
Truck%20(1).jpg ???
Gaypäckprobleme ade? :-D
Oh, dann nehmen wir noch ersatzroller mit und schrauben kurz fertisch...
Manus Ranze
Die Inderin
Die Servetta
Meine VNA
QUATSCH!! WIR NEHMEN DIE POST MIT!!!!!!! :-D YEAH"!"
Bearbeitet von lima
Du und Deine Edith! Wieviele verschiedene Varianten kommen noch bis morgen früh? :-D
Edith: Tom, Du sollst mim 40-Tonner vorher in Meerbusch vorbeikommen, Lima meinte eben das wir dann die komplette Post mit aufs Treffen nehmen!! :-D :-D
edith_komplett_4c635.gif... ist die Beste :-D
Edith sagt: Ausserdem ist das Dingen so hooch, damit ham wir wieder den besten Pavillon aum Platz
Bearbeitet von lima
Da sagst Du was! Wo ist der Pavellong?? Sagt jetzt bitte nicht in Ratingen! :-D
Ansonsten: Teamkasse plündern und Ersatz beschaffen?
Ich wünsch Euch beiden ne gute Fahrt!!
Und immer ordentlich am Kabel ziehen - das Tageskilometerziel ist hoch gesetzt! Aber ich glaub an Euch!
Sehen uns anna Bar! :-D
Morschn!
Doch, ganz genau da ist der.
So, wir machen dicht hier!
Freuen uns gscheit auf euch!
Drückt uns die Daumen, dass alles glatt verläuft und wir heil und
ohne Pannen ankommen!
Bis morgen! :-D
Bis gleich! :-D Fahrt vorsichtig und habt Spass! Warten mim kühlen Begrüssungsbierchen!
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
    • Na dann hast Du Glück gehabt  die hintere Bremstrommel Pinasco HighBrake (SIP 23208401) hat 8mm Bohrungen für die Bolzen, dann passt aber nicht mehr die Hülsenmutter, dafür brauchts 10mm Bohrungen sonst kann man die Felge nicht sauber zentrieren - ein eigentlich bekannter Konstruktionsfehler der sich nur mit aufbohren lösen lässt - auch sitzt die hintere Trommel im Aussenbereich bei den Originalfelgen auf den Felgenverschraubungen leicht auf, will heissen nicht kraftschlüssig auf/in der Felge, da ist ein Spalt von 0,5-1mm welcher nicht sein sollte auch auch nicht sein darf.  Die Lösung ist a.) die Bremstrommel aussen etwas abdrehen oder b.) einen Spacer setzen. Zwingend notwendig sind auf jeden Fall längere Radbolzen, da die originalen Radbolzen mit 16,6mm zu kurz sind und dadurch nicht komplett in der Radmutter sitzen (siehe Bild). Ohne Sicherungsscheibe würde es knapp passen, aber diese sind bei Radmuttern ohne Konus absolutes Pflichtprogramm - SIP bietet aus besagtem Grund auch verlängerte Radbolzen mit 19,5 - 25mm an. Ich hab mich für 25mm entschieden, so habe ich Luft für den spacer und kann kr das Abdrehen sparen (der Tip von @Corleone oben).  Die Leistungsfreaks setzen hier sogar auf 10mm statt 8mm Stärke.     Sind die Radbolzen zu kurz, lasten die Kräfte auch auf den Hülsen der Muttern und diese könnten dann abscheren. Ist übrigens bei all unseren FaroBasso und V-ACMA so der Fall gewesen mit diesem SetUp. Vorne reicht ein feines Abdrehen der Trommel (alternativ auch hier ein spacer) - diese Pinasco HighBrake hat die richtig dimensionierten Bohrungen, aber auch hier brauchts zwingend längere Radbolzen.    Check das sicherheitshalber nochmal, das Thema ist sicherheitsrelevant
    • Letztes Jahr fotografiert und jetzt zufällig wieder gefunden:
