...gleich werde ich sterben, ich habe Spülmittel gegessen!!! :-D
Nun kann ich Animateuse auf einem Kindergeburtstag spielen. Einmal Rülpsen - ganz viele wuuuuunderschöne Seifenblasen. :-(
wow das hat was :-(
...gleich werde ich sterben, ich habe Spülmittel gegessen!!! :-(
Das is nich lustig, dafür hat man mir mal den Magen ausgepumpt.... nachdem ich 3 wochen vorher die Dinger aus den Mückenkillern für inne Steckdose gefressen hab. :-D
Spötter behaupten, dass man das noch heute merke. :-(
:-D Mir kannstes doch sagen! :-(
Mir fällt grad ein, wir könnten ja sogar jetz bald mal den Pups in seiner neuen Heimat besuchen und n Bierchen/Cola trinken fahren mitti Rollers...vorausgesetzt das Wetter spielt mit.
Joa, wäre von Gladbach sicher ne nette Tour über Land.
Aber noch wohn ich ja nicht da, erst ab Samstag!  :-D
Sups
Ja, noch ist meine Kleine auch nicht fahrbereit :-(
Aber noch wohn ich ja nicht da, erst ab Samstag!  :-(
Sups
...und das nach 2 wochen Urlaub...
:-(:-D:-(
Bearbeitet von BugHardcore
...also ich gehe da nicht weiter drauf ein, gelle? Sonst mutiert das Topic hier regelmäßig zum Chat! :-D
Also ich popel mir grad in der Nase und rülpse gelegentlich noch Seifenblasen, oder ist es eher ein hicksen...?
Nich rülpsen, du weißt doch das ich immer antworten muß :-D:-(
Sonst alles im Lack bei euch? Wollte nur nochmal kuuuurz erwähnen das am Samstag wieder HBH inna Kufa ist :-(:-( Pennmöglichkeiten hab ich. Also wollts nur mal so in den Raum schmeißen.
Reingehaun!
ICH HATTE GESTERN SÄÄÄÄÄÄÄKS!!!!
Mit meiner dicken :-( Die RALLY LÄÄÄÄÄÄUFT
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Woahnsinn! Zweimal kicken und RÄÄÄNG DÄ DÄÄÄNG
Und der Motor is sooo schön sauber, fast zu Schade zum fahren. Nu noch den Mikuni abdüsen uuuuuun ÄKSCHN!
Hab mich gar nimma eingekriegt :-(:-(:-(:-D:-(
Soo, wollt ich nur ma sagen! :-(
Moin Meeeeedels,
hat denn einer Bock von Euch an dem WE vom 19. Juni mit zum Zottel Zossen Run nach Bremen zu eiern?
Ich mußte nämlich gestern feststellen, daß ich zum Cloud9 Paderborn NICHT kann, und da wäre der Zossen-Run die Alternative.
Also lasst mal verlauten...
Sups
Ich habs gestern dank Originaltuning auf wahnsinnige 97 km/h gebracht. :-D
...Und jetzt geh ich erstmal Sand holen und die Berta strahlen. Die gelegenheit mit dem Dicken Dieselkompressor im Garten kann ich mir nich entgehen lassen :-(:-(
@Samira!!!: Öhm das is öhm Absicht Sambuka. Erstmal mit 9 Grad Zündung einfahren. Wollen ja nich übertreiben. Kriegst monatlich 1-2 Grad dabei :-D Sonst kannst du die wahnsinnige Kraft mit deinen Spinnenärmchen eh nich bändigen :-(
@Pups: Nach Bremen fahnma net. Sind genug hier in der Umgebung.
@Bug: Komm hör auf, du willst dir nen Sandkasten machen zum Burgen bauen, gibs zu!
Claus Peter!!!
Ich hab auch die Nase voll von diesem ganzen Tuning Mist! :plemplem: :-D
Und Du hast Recht, ich sollte jetzt wieder regelmäßig mein Studio um die Ecke besuchen,um mich optimal vorzubereiten! Oder ich klipps mich jedesmal mit Karabinern am Lenker fest. :-(
Tu ma ruhich 10° dazu, ich mach das schon! :-(:-(:-(
...ich benutze zu viele Smilies!
Bearbeitet von Sam
Meinste wirklich Samson? Nicht das dir beim beschleunigen die Arme abreißen und dein Stumpf hilflos von der Sitzbank runterbaumelt. Bei den sagenhaften Bremsen würdest du erst jenseits vom Himalaja zu stehen kommen. Denke ich werd heut abend mal 9,5 Grad testen. Sicher ist sicher! :plemplem: :-D
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs Fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
    • Ich hab mir einen relativ  unauffälligen Auspuff selbst gebaut....angepasster Herkules P3 Krümmer und einen Gianelli Topf.   Vllt. kann man es erkennen.... ne Zeitlang fiuhr ich auch den Proma CC....der muss unterhalb des Tretlagers aber auch bearbeitet werden. Ich hatte mir damals aus Hydraulikrohr das Stingerrohr selber gebogen.   Ansonsten- lass unbedingt sehen, wenn du fertig bist....in der Boxer isses ja schon sehr eng und verbaut.   Gruß, Stefan
