Ja!
Zur Sicherheit schwof ich auch noch leicht tuckich zu uralter Musik, dann kann nix mehr schief gehn  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hallo kleiner Grobi, haste Dich hier reingeschmuggelt? ;-)
Na das sollte doch ne Überraschung sein! :grr: :-D
Hallo kleiner Grobi, haste Dich hier reingeschmuggelt? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Joar dachte ich schreib auch mal was....hast du dann auch Bomberjacke und nen Zelt dabei???? ;-)
Edith sagt: es sollte ein Igluzelt sein :-D
Bearbeitet von jediknight
Um ganz sicher zu gehen, rede spreche ich Dich auf ein altes zweirädriges fahrbares Gerät an, was schon lang nicht mehr gebaut wird.
<{POST_SNAPBACK}>
Das ist gut, dann werd ich um absolut sicher zu gehn noch meine Tätowierung am Arm freilassen
<{POST_SNAPBACK}>
Diese tückischen kleinen Quote-Button. Hab mich auch schon verklickt :-D
Ich setz noch einen oben drauf...ich ich..ja ICH, ich werde meinen Hintern zeigen! :-D   ;-)   :-D
Hah, da kannste mich nicht übersehen!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Bug, brauchst noch mehr um den Lorenzo zu überreden? Ich glaube NICHT! :-D
jetzt gebt doch mal ne definitive aussage... ja oder nein, dabei oder nicht, dableiben oder nach hause fahrn...
was freu ich mich schon wieder auf die ersten verabredugen wenns wieder auf runs zugeht :-D
Dann ma alle die Tanzschuhe ausgepackt und Trinkerhaltung einnehmen!
Bis gleich Anna Theke oder Anna Tanzstange :-D
Bearbeitet von Cox
Ja sehr sogar. Vom Nighter her sicher der Beste dies Jahr! Ordentlich geschwoft, und viel zu viel DAB konsumiert. Is ja gewöhnungsbedürftig das Zeuch. Nachm 10. oder 11. gings dann aber :-D Viel Prominenz getroffen und lecker unterhalten :-D Schmeckt nach mehr, freu mich tierisch auf Nürnberg!
Joa ganz nett, nicht so fein wie in Aachen anfang des Jahres.
Wie schauts da eigentlich aus mit Euch?
Hat da wer nächstes Jahr Lust zu???
Ich dachte ich frag mal früh genug. :-D
Diesmal muß ich das hinausschieben. Weiß noch nicht ob ich an dem WE kann.
Hast du den Manuel mal angesprochen? Was denn mit Jedi und Anni? Sups?
    • Saubere Arbeit und wirklich gute Idee das so zu machen.
    • Noch ein Nachtrag… warum habe ich den Motor komplett selbst gebaut, sondern mit Lutz realisiert? Ich hab schon einige Lambretta Motoren, um bis zu 25 PS, gebaut. Da bin ich auch der Meinung, dass ich ordentlich schraube. Die Motoren laufen alle und das dauerhaft. Ich hab mich im Voraus sehr oft mit Lutz ausgetauscht, mir Infos geholt und mich informiert. Durch all die Infos bin ich zu dem Entschluss gekommen, ich möchte das nahezu perfekt haben für das Geld. Ich Nachhinein muss ich sagen, die Entscheidung war genau richtig. Zusätzlich zu den Youtube Videos von Lutz, gab es doch immer in Abstimmung Punkte, an die ich nicht gedacht hatte, ich nicht die Möglichkeiten gehabt hätte oder mir erst jemanden hätte suchen müssen um diesen Arbeitsschritt zu realisieren. Das wäre dann auch wieder mit Kosten und Aufwand verbunden gewesen. So hatte ich alles aus einer Hand. Für mich hat sich herausgestellt, dass alles eben nicht nur Plug n Play ist und diverse Anpassungsarbeiten für nicht zu realisieren gewesen. Zudem hatte Lutz ja schon Erfahrung mit dem Kit gesammelt und wir mussten nicht von 0 anfangen. Also für mich genau die richtige Entscheidung und würde es wieder so machen.
    • Das Ergebnis vom Dyno Day beim SavageScooter hat mir ja keine Ruhe gelassen.  Hab mir mal die Mühe gemacht und das Diagram vom VSP rausgesucht.  Der Einbruch vom VSP lag am falschen spritschlauch. Zu kleiner Durchfluss.  Das Diagramm wurde letztes Jahr am Meltdown gemacht. Da hatte ich den Motor frisch zusammen gebaut und direkt auf dem Prüfstand ohne Ab zu stimmen.  Aber jetzt kommst der zylinder gibt ja schon mehr Drehzahl frei, die ja laut aussage die box auch hat. Der vsp dreht ja im peak 1000U/min weiter.  Setup soweit bei beiden ziemlich gleich außer HD und Auspuff.  Also unbedingt auf gutes  Wetter warten und die Box mal richtig abstimmen.  Momentan baut die Box ja von lauf zu lauf noch leistung ab.  ich denke das der Vergaser noch zu Fett Bedüst ist. Dachte der direkte Vergleich könnte euch auch interessieren.  MFG 😊
