Ja!
Zur Sicherheit schwof ich auch noch leicht tuckich zu uralter Musik, dann kann nix mehr schief gehn  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hallo kleiner Grobi, haste Dich hier reingeschmuggelt? ;-)
Na das sollte doch ne Überraschung sein! :grr: :-D
Hallo kleiner Grobi, haste Dich hier reingeschmuggelt? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Joar dachte ich schreib auch mal was....hast du dann auch Bomberjacke und nen Zelt dabei???? ;-)
Edith sagt: es sollte ein Igluzelt sein :-D
Bearbeitet von jediknight
Um ganz sicher zu gehen, rede spreche ich Dich auf ein altes zweirädriges fahrbares Gerät an, was schon lang nicht mehr gebaut wird.
<{POST_SNAPBACK}>
Das ist gut, dann werd ich um absolut sicher zu gehn noch meine Tätowierung am Arm freilassen
<{POST_SNAPBACK}>
Diese tückischen kleinen Quote-Button. Hab mich auch schon verklickt :-D
Ich setz noch einen oben drauf...ich ich..ja ICH, ich werde meinen Hintern zeigen! :-D   ;-)   :-D
Hah, da kannste mich nicht übersehen!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Bug, brauchst noch mehr um den Lorenzo zu überreden? Ich glaube NICHT! :-D
jetzt gebt doch mal ne definitive aussage... ja oder nein, dabei oder nicht, dableiben oder nach hause fahrn...
was freu ich mich schon wieder auf die ersten verabredugen wenns wieder auf runs zugeht :-D
Dann ma alle die Tanzschuhe ausgepackt und Trinkerhaltung einnehmen!
Bis gleich Anna Theke oder Anna Tanzstange :-D
Bearbeitet von Cox
Ja sehr sogar. Vom Nighter her sicher der Beste dies Jahr! Ordentlich geschwoft, und viel zu viel DAB konsumiert. Is ja gewöhnungsbedürftig das Zeuch. Nachm 10. oder 11. gings dann aber :-D Viel Prominenz getroffen und lecker unterhalten :-D Schmeckt nach mehr, freu mich tierisch auf Nürnberg!
Joa ganz nett, nicht so fein wie in Aachen anfang des Jahres.
Wie schauts da eigentlich aus mit Euch?
Hat da wer nächstes Jahr Lust zu???
Ich dachte ich frag mal früh genug. :-D
Diesmal muß ich das hinausschieben. Weiß noch nicht ob ich an dem WE kann.
Hast du den Manuel mal angesprochen? Was denn mit Jedi und Anni? Sups?
    • Das Ergebnis vom Dyno Day beim SavageScooter hat mir ja keine Ruhe gelassen.  Hab mir mal die Mühe gemacht und das Diagram vom VSP rausgesucht.  Der Einbruch vom VSP lag am falschen spritschlauch. Zu kleiner Durchfluss.  Das Diagramm wurde letztes Jahr am Meltdown gemacht. Da hatte ich den Motor frisch zusammen gebaut und direkt auf dem Prüfstand ohne Ab zu stimmen.  Aber jetzt kommst der zylinder gibt ja schon mehr Drehzahl frei, die ja laut aussage die box auch hat. Der vsp dreht ja im peak 1000U/min weiter.  Setup soweit bei beiden ziemlich gleich außer HD und Auspuff.  Also unbedingt auf gutes  Wetter warten und die Box mal richtig abstimmen.  Momentan baut die Box ja von lauf zu lauf noch leistung ab.  ich denke das der Vergaser noch zu Fett Bedüst ist. Dachte der direkte Vergleich könnte euch auch interessieren.  MFG 😊
    • Das ist top. Klare Empfehlung. (Die Dinger schenken sich genau gar nichts, egal ob 15€ oder 150€.)
    • Es wurde am Motorgehäuse gefräst.      Großes "Loch" im Drehschieberbereich. Also doch wieder Membran, oder?   Bis 125ccm könnte ich fahren.
    • Hatte bei meinem Malle auch bei 4-5tkm das Problem mit den Original Piaggio Cosa Belägen. Bin dann recht früh auf die CR80 von Pillepoppen weil er für jeden Korb die passenden Beläge angeboten hat. Aktuell vier Roller über 20PS (Cosa und PXalt Körbe) auf den CR80 und seither keine Beläge mehr tauschen müssen. Empfehle sie sehr gerne im Bekanntenkreis weiter und kam nie wieder das Thema Kupplungsprobleme auf den Tisch bei den Gesprächen. Sicher gibt es viele Hersteller und Materialien aber die Präzision der Laschen an den Korb lässt meist zu wünschen übrig m.M. Wollte für mich einfach eine finale Lösung bei möglichst hoher Materialqualität, da schlicht die Zeit fehlt weiter zu testen. PP liefert dazu noch einen Top Service und ist immer gut erreichbar. Zuvor hatte ich die Kupplung pro Saison 2-3 Mal draussen und das war mir einfach zu viel Stress. Wenn man es dann in Rekordzeit kann, beruhigt einen der Spruch "Alles nur zur Übung..." auch nicht mehr wirklich;) Als der Halbmond sich dann mal selbstständig gemacht hat, war für mich klar, es muss eine Lösung her so geht es nicht weiter.
