  • 6 Monate später...
Hallo Raffi, wie läuft`s. Kommste dieses Jahr Pfingsten mal ins Sauerland?
Am Bodensee kennste doch Alle, nimm den Club mit und kommt zu
uns rüber!
uns rüber!
oh, sorry, das hatte ich übersehen ... sauerland war wirklich kurz angedacht, weil "wir nach stockach" diesmal "ich nach stockach" war.
irgendwie haben sich dann aber doch mitfahrer gefunden und ich hab mich hinreissen lassen, business as usual zu machen.
aber die luft ist aus stockach mMn raus - kann also sein, dass ich nächstes jahr ernsthaft ne alternative in betracht ziehe :-)
lg trotzdem mal in die runde ... mindelheim?
b
b
Die Alternative "Sauerland" gibts erst 2015 wieder. HP teilt sich den Pfingsttermin in Zukunft
mit F&S, daher 2014 was im Aachener Raum.
Hallo HALLO,
nich erschrecken, wegen Schlechtwetter und andauerndem Ärger mit dem Gaszug-
gebimsel on top of dem Vergaserdeckel habe ich mich eben
mal ans CAD gesetzt und einen ersten Prototypen von einer
3D-druckbaren, höhenoptimierten Gaszuggeschichte konstruiert.
Läuft mit einem kleinen Kugellager aus dem Modellbauzubehör
(2,95€) und hat eine Gesamthöhe von 14,5mm.
Wie gesagt, erster Prototyp und Diskussionsgrundlage, darum
hier Meldung...
Edith schaut nachher mal, was drucken in offiziellen 3D-Druck-Läden
kosten würde.
Meinung oder einfach ein HALLO.... jetzt!! ;-)
Grüße
Edith sagt:
ABS 38,50€, 18,70€ bei 10 ... mein Favorit, eigentlich. Teuer wohl... http://i.materialise.com/materials/abs
post-3079-0-11835000-1371846857_thumb.jp
post-3079-0-48411300-1371846867_thumb.jp
post-3079-0-40577700-1371846877_thumb.jp
post-3079-0-54238200-1371846840_thumb.jp
Bearbeitet von lima
Bei 38,50€ hab ichs erstmal drangegeben. Anfrage um 2 Ecken
an Mensch mit 3D-Drucker im Sande verlaufen. Wenn jemand 38,50€
zahlen will, bestell ich sofort...
Hallo, liebe Hallo-Gemeinde!
Emma und ich sind noch die nächsten zwei Wochen im Hochsauerland (genauer bei Bestwig) auf Kur.
Vielleicht hat ja der ein oder die andere Lust am Wochenende bei diesem traumhaften Wetterchen eine Tour in unsere Richtung zu machen und sich mit uns zu treffen!
Würden uns sehr freuen euch zu sehen!
:inlove:
  • 7 Monate später...
  • 1 Jahr später...
  • 3 Jahre später...
On 1/6/2008 at 2:17 PM, Wokemahedden said:
Hallo zusammen.
Grüße an alle, die mich noch kennen und kennenlernen werden,
vom Wolle, der seit 16 Jahren seine Vespe machen will.
 Jetzt sind schon wieder 12 Jahre rum.
Aber jetzt gehts wirklich los.
Grüße
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
    • Na dann hast Du Glück gehabt  die hintere Bremstrommel Pinasco HighBrake (SIP 23208401) hat 8mm Bohrungen für die Bolzen, dann passt aber nicht mehr die Hülsenmutter, dafür brauchts 10mm Bohrungen sonst kann man die Felge nicht sauber zentrieren - ein eigentlich bekannter Konstruktionsfehler der sich nur mit aufbohren lösen lässt - auch sitzt die hintere Trommel im Aussenbereich bei den Originalfelgen auf den Felgenverschraubungen leicht auf, will heissen nicht kraftschlüssig auf/in der Felge, da ist ein Spalt von 0,5-1mm welcher nicht sein sollte auch auch nicht sein darf.  Die Lösung ist a.) die Bremstrommel aussen etwas abdrehen oder b.) einen Spacer setzen. Zwingend notwendig sind auf jeden Fall längere Radbolzen, da die originalen Radbolzen mit 16,6mm zu kurz sind und dadurch nicht komplett in der Radmutter sitzen (siehe Bild). Ohne Sicherungsscheibe würde es knapp passen, aber diese sind bei Radmuttern ohne Konus absolutes Pflichtprogramm - SIP bietet aus besagtem Grund auch verlängerte Radbolzen mit 19,5 - 25mm an. Ich hab mich für 25mm entschieden, so habe ich Luft für den spacer und kann kr das Abdrehen sparen (der Tip von @Corleone oben).  Die Leistungsfreaks setzen hier sogar auf 10mm statt 8mm Stärke.     Sind die Radbolzen zu kurz, lasten die Kräfte auch auf den Hülsen der Muttern und diese könnten dann abscheren. Ist übrigens bei all unseren FaroBasso und V-ACMA so der Fall gewesen mit diesem SetUp. Vorne reicht ein feines Abdrehen der Trommel (alternativ auch hier ein spacer) - diese Pinasco HighBrake hat die richtig dimensionierten Bohrungen, aber auch hier brauchts zwingend längere Radbolzen.    Check das sicherheitshalber nochmal, das Thema ist sicherheitsrelevant
    • Letztes Jahr fotografiert und jetzt zufällig wieder gefunden:
