*malebenwasbemerkt*
Manu Du hast da aber auch mal nen roten Teppich im Gesicht.
Bis wo geht denn bitte Deine Zunge???
:-D:-D:-D
... das darf ich Dir jetzt leider nicht mehr zeigen... hätteste mal vor zwei Jahren oder so gefragt!
...och :-D:-D
Auch nicht mal nur raushalten?
:haeh:
okay, soweit ichs überschauen kann hab ich alles bekommen... ich geh nachher mal in die buchhaltung und dann bekommt jeder ne pm.
den ganzen kram beokmmt der cox dann morgen, ihr seh euch ja alle donnerstag :-D
Darüber wen ich mit meiner Anwesenheit beehren darf müsst ihr euch selber streiten :wasntme:
Komm zu mir! Mein Mitbewohner ist nicht da und ich bin einsam!
Danke Eze fürs mitbringen!
Gruß M.
Das mit dem Aufsprechen muß aber nochmal kräftigst geübt werden!
Mein Aufsprecher für 2006: Das örtliche Nighterzelt endgültig durch den Frimmersdorfer Pawwellong zu ersetzen! :-D
Zurück ins Funkhaus!
Du hasset mein Froind, DAS ist DIE Aufsprechansage für 2006 !!!!!!!!!
Ich sach mal wieder (nich nur für Dich Tom..):
Oh Freude schöner 2Taktfunken !!!
Zurück zum Ansagenkönig und den restlichen Aufsprecherstiften.
Bearbeitet von exkwisit
Duuu has auch ganz schweres Zoich gekifft mein Froind! :grins:
Wird glaub Zeit das wir dich da oben mal besuchen kommen und wieder auf den rechten Pfad der Tugend bringen! :-D
Also Manu wir müssen unsere Zungenspielchen auf ein anderes Mal verschieben. Ich hab ein unschlagbares Angebot von meiner Mama erhalten nur für mich zu kochen :love: :-D
Also, man sollte zwischen zwei Blicken ins heimeligste Topic dieser Welt unter keinen Umständen mehrere Tage verstreichen lassen...
Kurze Zusammenfassung mit der Bitte um Verbesserung falls ichs wieder doch nicht richtig verstanden hab (wegen der 2 Xe evtl)....
Donnerstag ist grillen? Sch kann leider nicht, hätt sonst Salat gebracht....
Ab sofort großes Aufsprechen? - Jungssache
Joschi ist sexuell eher an Männern interessiert und Manu denkt das liegt am Süden???? Köln liegt im Süden?
Den Rest hab ich nicht gelesen, ignoriert oder nicht verstanden.
Liebste Grüße an alle
Manu.... fang schon mal an mir den RRRT-Ehren-Groupie-Orden zu basteln.... sieht fast so aus als käm ich doch nach Heilbronn.... hoffe bloss, dass alles klappt wie in meinem kleinen Gehirn ausgedacht :-D
Hmm... passt es dir am 15.09.? :-D
@ Hüpfknetenschnipps: Wenn ich schonma anfang, irgendwas zu basteln, dann musst Du aber auch kommen!
Also, ich hol Pappe und ne flinke Flasche, und Du stehst dann am Samstag anna Bar! ;-):-D
Beste Grüße
Manuel
Manu, fall da nich drauf rein! Da steht an "ner" Bar nich an "der" Bar!
Honighase, früher oder später fallen wir auch wieder in euer schönes Bundesland ein. Dann krachts auch wieder bei den Franken! :-D
Manu und ich kommen, jo. Der Kläffer wird durch die domstädter Kläfferin vertreten. Hat mir aber gestern deinen Krümmer hiergelassen, is bereits im Kofferraum mit dem Rechner. Denk mal das wir gegen 18-18.30 Uhr in Heilbronx einrücken.
Weiterschlafen? Von uns arbeitet keiner im ö.D.! :-D
Hab den vormittag damit verbracht 10 Zentimeter lange Nägel, die noch der Gründerzeit stammen müßten, aus den Fussleisten bzw. den Wänden zu prügeln. Nu erstmal in den Baumarkt nen 100 kg Sack Rotband holen um die Wände wieder nachzumodellieren! :plemplem:
Renovieren saugt!
@ schnipps: Hab schon fast fertig gebastelt, bereite Dich auf was vor :-D;-)
Freu mich auf morgen! :-D:-D;-)
Edit: "Domstädter Kläfferin" find ich gut! ;-)
Bearbeitet von Manuel136
    • Mal ne neue Technik....   Duselige Fragen, mit ebensolchen beantworten.
    • @toneless yep, either a dello engineer helps or a sectional model. Who is willing to cut his VHSH for investigation?  I fully agree, that there is more behind than just putting the jets sequentially into one and the same borehole.
    • Sorry for writing in English.   As far as I know, the outer ND acts as an extension and also as a "needle valve" for the independent idle circuit.    The ND should be a little larger than the emulsifier jet but I believe #120 ND will mess with the atomization at lower rpm.   Similar to installing a #400 needle valve in an engine that already has a fuel pump.   In the VHST series, Dell'Orto used emulsifier and ND in one piece. So it was always B40 and #40 ND connected together. I don't know if this worked ok but they must have a good reason to offer them separately for the VHSH and it's bigger brothers.      Keihin and Mikuni only use the emulsifier tube but pilot hole is directly above and almost instant. Dellorto uses a "chamber" and a more sophisticated system with the progression hole but there is not a lot of good info out there.    Who can convince a Dellorto engineer to come and enlighten us?    P.s I recently learned from a guy in Italy that Dellorto main jets are "accurate". A so-called CNC machine tests all main jets with compressed air and even if a main jet is bored to e.g #0.14mm it may not be stamped as #140 because of a burr or the shape of the cone of the drill that may make it behave like #130 or #150, so it will be stamped accordingly.    I am an amateur machinist and I do know that cutting tools do wear with each use so the Dellorto testing machine might be a more accurate way of thinking. Who knows.
    • Bestimmt.   (Ich mag da lieber gekräuselte Petersilie zu.)   @QuickshifterSchaut lecker aus!
