  Ezekiel schrieb:
kerze ist zwar neu aber kann natürlich sein... werd ich heut nachmittag mal testen...
bedüsung sollte theoretisch schon passen (wenn man so die gängigen koso bedüsungen beschaut) wahrscheinlich (hoffentlich) ists wirklich ne zündungssache...
an ner fehlenden spritpumpe kanns eigendlich auch nicht liegen, sprit läuft immer fleissig nach und so spritgierig ist das setup ja nicht...
Denke nich das es am fehlenden Sprit liegt. Ist per Ferndiagnose aber auch äußerst schwierig. Hast am Donnerstag Zeit?
  exkwisit schrieb:
Die Nebenwelle steckt man in die Buchse mit dem Messinginnenring unterhalb der Kupplung und wird von außen dann mit der extra gesicherten Mutter festgezogen. Richtig?
Richtig!
  exkwisit schrieb:
Die Nebenwelle passt nicht durch die Messingbuchse im Loch, sie ist zu groß! Es schaut so aus, als würde sie passen, wenn ich die Messingbuchse rausnehmen würde, aber dann fliegt mir doch alles um die Ohren irgendwann. Ich gehe mal davon aus, dass die 80er Getriebe Nebenwelle nicht zu der 200er austauschfähig kompatibel ist, richtig?
Auch richtig, leider! Mit dem 80er Gehäuse kannst nur die 80er Nebenwelle fahren. Einzige Möglichkeit ist das Primärrad zu tauschen. Aber obs das bringt...?!
wollte donnerstag mit meiner frau :love: ne ausfahrt machen, kann ich dir noch nicht genau sagen ob und wie ich zeit hab. danke schonmal für das angebot, hörst diesbezüglich noch von mir.
  Ezekiel schrieb:
nee mach kein scheiss... is alles neu... :-D
das hat leider nich unbedingt was zu heissen :-D ... aber jetz checkst halt erstmal von der kerze angefangen über die zündung und getriebeöl usw. wenns wirklich fehlzündet, kann ich mir das nich unbedingt vorstellen, dass es am gaser bzw der bedüsung hängen soll. das hiesse dass der so fett wäre, dass unverbrannter sprit in den auspuff sifft und dort entzündet wird :-D
also ich habs mit 80er gehäusen nich so ... nie genau angeschaut sowas ... aber es gibt zweierlei nebenwellen wohl, die sich (meines wissens) aber nur an der "spitze des tannenbaums" durch unterschiedliche durchmesser unterscheiden. dort sitzt ja so eine buchse in der limaseite ... und die gibts wohl in 2 grössen. kann man auch wechseln wohl (hab ich aber noch nie tun müssen) . aber dort wo man die nebenwelle unterhalt der kupplung durchsteckt müsste ansich alles identisch sein?!?
edit hat was falsch verstandenes geklärt ;-)
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
Wie jetzt? Bedeutet das, dass alle, die nen 200er Getriebe auf ner 80er Motorhälfte fahren die 80er Getriebeprimär fahren? Zum Verständnis: Ich nehme die 80er Nebenwelle mit der alten Primär, und das 200er Nebenritzelgedöns?
Und was ist mit aufbohren der Durchführung und 200er Messingbuchse rein? Passt die 200er Nebenwelle dann wohl vom Platz her (Kupplungs- und Hauptwellenkompatibel) rein?
Wasn Driss. Grmpf. :-D
edit hat was falsch verstandenes geklärt :-D
Werd mir das nochmal in aller Ruhe anschauen heute Abend.
Dat muss doch klappen!
moment ma ... jetz will ichs aber auch lernen ... worin unterscheiden sich 80er nebenwellen (in dem fall nur die "achse" ohne den tannenbaumschmuh) von ner 125/200/t5 nebenwelle? dachte immer es gibt eben 2 verschiedene arten, die wie gesagt nur an der "spitze" unterschiedlich sind und somit dir richtige buchse in der limahälfte brauchen. aber war wohl falsch :-D
ich glaub ich brauch n 80er gehäuse als übungs und anschauungsobjekt! :-D
Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte:
Die 80er Nebenwelle is als einzige von den 80-200er alt-Wellen anders. Sowohl auf der Kulu als auch auf der Limaseite.
Umgekehrt. Die 200er Primär und den 80er Tannenbaum.
Das wär ne Nominierung für den "russisch-Reparatur-Award" wert!
Fantastisch! Danke Dr. KP - Cox ! Jetzt kann der Padavan mal schauen und vergleichen. Hab grad mal die nordische Kompetenz angerufen, es gibt Erfahrungen mit Messingbuchses rausbohren. Wenn die Messingbuchse raus ist aus dem PX80 alt Gehäuse, dann passen auch die 200er alt und die Lusso Nebenwellen. Schaun mer mal, sag Dir dann bescheid ob Du den Reward schon mal vorbereiten kannst! :-D
Ich kauf mir son sündhaft teures Getriebe und fahr dann den 80er Baum. So weit kommtet noch!. :grr:
P.S.: So wie dat hier mit dem Motorprojekt aussieht wird das wahrscheinlich nix mit Roller nach Emmerich, vielleicht schaffe ich es den abgerauchten zu reparieren, hängt davon ab wie fies es den Zülinder geschossen hat. Ansonsten würd ich mich auch mal als CSuka anbieten. :-D;-)(
Samma, was ist denn hier los?! Nur noch Technik?
Reicht aber langsam mit dem Offtopic hier! :-D
Wer redet mit mir über Sex, Kriminalität, nackte Frauen und übermäßigen Alkoholgenuß?
Hoffe Ihr kommt bis morgen 17:30 Uhr wieder klar!
:grins: :-D
M.
Schieß los!
Möchtest über "Schbatzerl", "Pornohefteklau im Teeniealter", "Arsch oder Titten" oder "Emmerich" philosophieren?
  Cox schrieb:
Schieß los!
//Trällermodus
PORNOKINO PORNOKINO ... ich fahre jeden Tag ins Pornokino... :-D
//Trällermodus off
... Ollie, komm mal mit nach Emmerich, da hats auch nen Ohrwurm für Dich. :-D
Bearbeitet von exkwisit
Sieht aus wie n Hochdruckgebiet über Südchile :haeh:
Emmerich? Mal schaun, denke schon, obwohl mir das langsam zu viel wird...
Mirko und ich haben gestern beschlossen mim Roller nach Mindelheim zu fahren.
Noch n Ü-1000er Wochenende... Donnerstag los, Montag zurück. Schönen Kurzurlaub! :-D
  Big Lebowski schrieb:
Bin dabei.
Morgen ab 18.00 Uhr. (nicht 17.30)
Wen darf ich denn erwarten ?
...diese HERRliche familienstimmung lass ich mir doch nicht entgehen.....schickst du mir bitte ne pm mit
deiner addi....werde wohl erst kurz vor knapp kommen können
  SpeedyAffrath schrieb:
Sollte endlich passen! :-D
da gibts KEIN "sollte".....
ui ... jungens! man sagt ja "die alten leute reisen gern" :love: ;-) ! respekt! und ich freu mich! zwischenstop bei mir is schonmal vorgebucht :-D !
ich hoff ich bin bis mindelheim fertsch mit der rally. 4wochen noch!? :-D man wird sehn! ;-) sollte aber hinhaun können! :wasntme:
cox ... zum r&r biste bisher immernoch allein? ;-) kommt schon jungs ... lasst den vati nich hängen! tom ... los gehts! krisst auch n bier ... oder 5! :love:
@ Mein Mann :-D :love: & Boba Cox
Ja, wenn wir meinen Neffen erfolgreich nach einer kurzen Nacht abegegeben haben, könnten wir mal nen Ausritt (vorausgesetzt es ist trocken) auf die Isle of Cox machen.
Wie schon gesagt, ich nehme mir das Privileg raus ein richtiges Mädchen zu sein und nur bei schönem Wetter mit dem Roller zu fahren :love: . Wenns regnet bin ich gern Packesel nach Emmerich.
Einen lieben Gruß und viel Spaß beim Fuppes gucken heute!
  Ezekiel schrieb:
wer ist denn in emmerich nu dabei?
Dabei!...aber diesma ohne Schlauch im Halz drinne. :grins: :-D
Mich...mit Schlauch im Halz...Oléééééé,Olllléééé!!! :-D;-);-)
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
das hätt ich dir auch verboten dieses jahr! :-D
@: meine frau :love: : machen wir so! wenns trocken is fahrn wir mal aufn kaffee und zum troubleshooting rüber.
Bearbeitet von Ezekiel
@Mann & Frau: Klingelt aber bidde kurz vorher durch. Weiß noch nich obbich da bin. Soll hier ja auch Donnerstag/Freitag gewittern und stürmen :grr:
@Olli: Blanky wollte noch mitfahren. Glaub das es beim Mirko nich am fortgeschrittenen Alter liegt das der reisen will. Der konnte ja schon nich nach
Stockach und zum R&R. Is heiß auf Touren und die Strecke. Und ich bin eh immer für jeden Scheiss zu haben :grins:
Davon abgesehen trennen dich und Mirko nichmal 4 Monate! :-D
Hatt jemand von Euch ne PK50 (S) oder und nen 50N Rahmen zum verkaufen?
Suche doch immer noch für Melanie... mh.
Oder kennt jemand von Euch einen der einen kennt der von einem gehört hat?
Könnte auch ne PK80 sein. Schad ja nix. :wasntme:
